  • Grazie delle risposte
    SDModel -> Eliche controrotanti, motori, ESC, frame.....
    MultiWii Italia
      Non mi sembrano l'ideale perchè sono diodi di segnale per piccole correnti. Probabilmente van bene lo stesso perchè l'assorbimento del solo wmp è bassissimo, ma io preferirei i diodi della serie 1N400X per essere sicuri e evitare problemi quando si alimenterò magari anche altri sensori. Oltretutto costano nulla e si trovano ovunque...quindi....
      Ciao io ho provato con i 1N4007 attaccati in serie al pin 12, il mio problema è che una volta collegato il WMP la caduta di tensione è scesa a 3,1v dai 4,98 iniziali! troppo! è possibile che quei 1N4007 siano da un watt o mezzowatt invece che 1/4 di watt... è per quello?
      I sogni: lavoro nero, ma non pagato, della ragione...
      • Luigino328
        La scheda Luigino328, che è un clone dell'Arduino Duemilanove e che usa sempre un ATMega328, è utilizzabile ai nostri scopi?
        Certo non avrà il peso del Mini, ma in caso di svampamento del processore (come è capitato a me e ad Antonio73c) è possibile sostituirlo senza saldature (c'è lo zoccolo e l'ATMega328 costa veramente poco).
        C'è una svendita in corso su Robot Italy, sarebbe da accattarselo...
        • Originariamente inviato da albio Visualizza il messaggio
          l'ATMega non è compreso nell'offerta
          • Originariamente inviato da Pepetone Visualizza il messaggio
            Qui sì .: Robot Italy WebSite:. : Luigino328 PROTOTYPE [990023P] - 26,40EUR19,90EUR
            E anche se fosse, non costa neanche 5 euri .: Robot Italy WebSite:. : ATmega328 with Arduino Bootloader [709217] - 4,80EUR
            Conviene comunque rispetto a Nano+Shield
              Ti serve comunque una shield perchè sulla board del Luigino non puoi attaccare facilmente spinette e connettori.
              Il formato mi sembra un po' troppo grande per la media....(è lo stesso dell'arduino 2009-uno) ma quello dipende dal mezzo che stai costruendo.
              Johnny
              (GTE - Torino)
              • Originariamente inviato da Raziel83 Visualizza il messaggio
                Nessuno mi sa dire come mai?
                • ciao ...
                  finalmente ho finito il montaggio dell'elettronica del mio quadri con arduino nano v3, con vm+ ed nk cloni.
                  i test mi sembrano ok, a 400Hz il tracciato sembra perfetto.
                  vi allego le foto ... prossimamente il montaggio dei bracci in alluminio 10x10.
                  conto di tagliare ogni singolo braccio a 25cm circa.
                  i motori sono i cloni A20-22L con eliche 10x3.8 APC SF.
                  se avete bisogno del PCB chiedete pure.
                  • Mi prenoto per almeno due (uno e' per Stefano.....)
                    Fammi sapere in MP ..
                    grazie
                    Umberto
                    ciao ...
                    • Azz.....
                      ma tu hai usato il nano 3 spero......
                      o e' un mini??
                      Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggio
                      grazie
                      Umberto
                      • Se avete trattative (non gratuite) sono da fare via mercatino o via MP.
                        • Salve,
                          c'é qualcuno che abbia intenzione di acquistare il sensore Bosch BMA020 a €6, o lo abbia già fatto?
                          3-Achsen-Beschleunigungssensor 3D-BS, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
                          Enrico.
                          Ultima modifica di galaeta; 01 giugno 11, 14:44.
                          Primum vivere, deinde philosophare.
                            La caduta di tensione dei diodi non è costante bensì dipendente dalla corrente.
                            Con un' occhiata al diagramma Forward Voltage vs. Forward Current ci si puo facilmente regolare di conseguenza.
                            Ciao e Buon Natale
                              halt ... fermi tutti !!!!
                              mi sono spiegato male .... intendevo dire che vi posso passare il disegno del pcb elaborato con eagle e pronto da stampare e passare in acido.
                              x colpiumb ... si è il nano v3 !!
                                Ottimo, allora grazie anche a nome di chi ne approfittera'
