Quale motore utilizzare
Ciao a tutti.
Un amico ha chiesto consigli sul motore più consigliato per un tricottero.
Pubblico la risposta i cui contenuti possono essere interessanti per i neofiti:
Allora, fra i tipi di motore più consigliabili ci sono questi il towerpro combo 2410-09 (sui miei tricotteri ho sempre usato questi motori):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4706
questo è economico, con 16 dollari (+ spedizione) hai motore, ESC, elica e quanto serve per fissarla, tutto pronto, e funziona molto bene; i vantaggi sono evidenti ed aggiungi che le eliche sono molli e quindi si rompono raramente e sono poco pericolose; il vero svantaggio di questo motore è che quando atterri malissimo e urti con l'elica ti si storta l'alberino, che non è di acciaio duro, per cui il consiglio è di comperare una bella scorta di alberini;la sostituzione è facile:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5274.
In alternativa c'è il bellissimo KDA Hacker style 20-22L; io li ho messi sul quadricottero e vanno benissimo, sono + costosi ma hanno meno vibrazioni perchè la loro struttura rimane + rigida e gli alberini non si stortano; anche i cuscinetti sono più precisi e robusti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4700
che consiglio di abbinare al regolatore SS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6457
con eliche 10x4,7
In alternativa c'è un terzo motore che sembra sia particolarmente adatto ai tricotteri, l' HexTronik 750 (io non l'ho mai provato)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6247
dovrebbe possedere i vantaggi del towerpro, e, ad un costo leggermente superiore una maggior forza ed una miglior robustezza. In questo caso ricordarsi di comperare le eliche , rondelle e dadi di fissaggio delle eliche.
Ricordarsi di comperare sempre almeno un gruppo motore-esc di scorta, eliche di scorta, e non dimenticare di installare un allarme di batteria-scarica http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7223, altrimenti il tricottero vien giù di sicuro.
Quindi ricapitolando: l'importante è avere un kV basso, di solito sotto il 100:
se vuoi il massimo risparmio Towerpro combo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4706 ;
se vuoi qualcosa di + raffinato e costoso KDA Hacker style 20-22L
se vuoi qualcosa di economico ma + robusto potresti provare questo, HexTronik 750
Ciao a tutti.
con eliche 10x4,7
