  • ma per resettarla non basta riflashare il firmware?
    a che servono quegli spinotti?
    • Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
      Cioè come?
      No perché ho visto il video e ci devo andare per intuizione.
      Mi sembra che parli in portoghese e non è che ci capisca molto.....anzi....
      FUTABA T14SG
      • ciao a tutti ho aquistato una naza lite e sto aspettando che mi arrivi assieme ai componenti per il mio primo quadrirotore; mi sto leggendo un po per volta la discussine, ma sono più di 200 pagine, ancora non ho trovato risposta al mio problema;veniamo al dunque ho una radio "sanwa aquila 6" e leggendo il manuale mi sono accorto che il fail safe è impostabile solo sui primi 4 canali e non sui canali 5 e 6, volevo sapere se esiste qualche sistema per impostare il "rth" sulla mia radio visto che non posso impostare il fail safe sui canali 5 e 6.
        Grazie a tutti in anticipo
          Procedura per il reset, sovrascrivere il firmware non è la solita cosa.
          • Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
            Cioè come?
            Qualsiasi lingua parli con le immagini si capisce chiaramente la procedura.
            Colleghi la VU alla Naza e cortocircuiti i pin signal F1 e F2.
            Alimenti la VU e la colleghi tramite USB a NM Assistent.
            Upgrade da NM Assistent.
            Scolleghi la batteria, F1/F2 e USB.
            Finito
            Procedura da utilizzare quando NM Assistent non rileva la Naza.
            Ultima modifica di signirr; 31 maggio 14, 07:30.
            • Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggio
              Finito
              Io vorrei resettarla, sotto consiglio di Blade-slap, per risolvere alcuni problemi già descritti .
              L'assistent comunque riconosce perfettamente la Naza.
              Mi consigli anche tu di effettuare il reset?
              FUTABA T14SG
                La Naza è la tua e la decisione spetta a te, io non conosco le tue capacità.
                Quello che per un individuo è facile per un altro è difficile con il rischio di aggravare la situazione.
                Sbagliare è difficile, procedura a prova di scimmia...
                  Per la procedura non è un problema.
                  È spiegato abbastanza bene e non credo di aver difficoltà ad eseguirla.
                  La mia domanda è: credi che sia efficace per risolvere i problemi che ha, oppure è solo un tentativo?
                  FUTABA T14SG
                    Non ho idea, solo il tentativo può fornirti una risposta.
                      Ok.
                      Procedo....
                      FUTABA T14SG
                        Ok.
                        Procedo....
                        Operazione eseguita.
                        Dopo le prime prove, tenendolo sempre da sopra, ho constatato che c'è stato un notevole cambiamento.
                        Ho provato a sollecitarlo nei vari assi e risponde bene.
                        Cambiando batteria, bene ugualmente, è subito pronto.
                        Solo un quesito mi pongo:.....
                        Dopo il reset, eseguito filo per segno come da video, ho ricablato tutti i cavi al multirotore e ho ricollegato il tutto all'assistent DJI della Naza.
                        Risultato: i valori che erano impostati prima, sono rimasti tali e quali.
                        Per caso è solo un'illusione il raset che ho edffettuato?
                        FUTABA T14SG
                          A freddo dopo aver agganciato i satelliti, è subito stabile oppure ha bisogno di qualche minuto?
                            In verità ho fatto solo la prova in atti mode, volevo capire se mi rispondevano i giroscopi.
                            Per le prove con i satelliti devo ancora farle all'aperto.
                            FUTABA T14SG
                            • Probabile che i parametri sono salvati un'altra parte della memoria e non vengono toccati durante il reset.
                                Per caso è solo un'illusione il reset che ho edffettuato?
                                Prova ad eseguire un "Restore defualt settings" da Tools del Naza-M Assistent.
