Originariamente inviato da Giulianoo
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioSu Raccomanded siamo al limite del decollo, qualcosa non va in questa Naza.
Con motori da 300-400KV e eliche da 15'' e pesi ridotti , se non metti a LOV ti decolla sicuro !!!!
L'avere un regime di minimo piu' basso oltre a non farti decollare il mezzo quando non deve serve anche per non farlo ribaltare quando disarmi i motori poiche' devi dare alettoni e cabra con yaw .....
Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggioCon motori da 300-400KV e eliche da 15'' e pesi ridotti , se non metti a LOV ti decolla sicuro !!!!
Basterebbe poterli spegnere con il gas al minimo e non ci sarebbe piu il pericolo che si ribalti per dare il comando combinato di disarmo dei motori...bho non capisco...
Si , d'accordissimo con te , ma se hai una combinazione pesi-motori -eliche che solo sfiorando il gas ti decolla , se non metti basso il regime di minimo sei nel casino , decolla da solo . e cercando di spengerlo ti si ribalta . anche io potrei tenerlob su recommanded , ho un phantom ,ma ti possop assicurare che un paio di colleghi al campo hanno dovoto ridurre parecchio perche' sul collaudo sonostati costretti a sbatterlo x terra altrimenti il multi sarebbe andato alle stelle !!!!
e' proprio quando dici di mettere il gas al minimo il problema : quello setta il valore di minimo e se e' troppo alto da ribaltarti il mezzo o da decollare devi x forza ridurlo.
Come ho gia' detto, su motori con kv alti bisogna abbassare l'idle speed....
Poi, non essere troppo pignolo sulle differenze tra una FC e l'altra
L'avere un regime di minimo piu' basso oltre a non farti decollare il mezzo quando non deve serve anche per non farlo ribaltare quando disarmi i motori poiche' devi dare alettoni e cabra con yaw .....Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggio[/B]
Sul Tarot da 2200g con motori da 380 kv (e eliche da 15") su LOW manco partivano, su RACOMMAND sono perfetti....
Sullo spider e sul Talon con motori da 710/935 kv ho dovuto abbassare a LOW....
Per disarmare senza la combinazione CSC (se hai il cut-off su INTELLIGENT) prova ad atterrare in Atti e non in Manual (in manual e' l'unico caso in cui serve la combinazione CSC per disarmare)....
Comunque e' tutto scritto in manuale, pure tradotto in italiano....
STEP2: Cut Off Tipologie arresto/avviamento motoriOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioUn aggiornamento c'è, prima salvavi i settaggi e non li potevo più caricare ora invece li slavo e li carico
anche prima potevi salvare i settaggi ,non c'è nessun aggiornamento con il nuovo assistant han solo cambiato l'interfaccia , ma nessuna nuova funzione,ne volante , ne di taratura , ne di salvataggi.
L'intefaccia che c'era sul naza lite dell'assistant era quella originaria di tutti i prodotti dji.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioI motori con la manetta nella posizione centrale sono troppo accelerati, sostituendo con altre elettroniche Naza funziona tutto regolarmente.
Per diminuire i giri dei motori devo scendere a valori negativi della manetta, quasi allo spegnimento.
Con le 2 Naza V2 in mio possesso e la Wookong questo problema non esiste.
Armati i motori sono libero di muovere lo stick del THR ai valori negativi fino quasi allo spegnimento senza che i giri del motore vengano influenzati.
x signirr e x giulianoo
voi la manetta o stick del gas ha il ritorno al centro automatico, cioe volate con la leva del gas a centro e con molla di richiamo come adesso dji sponsorizza o da i phantom?
perche se è cosi questo è il vostro problema sul naza lite.
il naza lite non è stata la vostra prima elettronicadji vero? arrivate da naza 2 ? avete gia anche un wkm?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiox signirr e x giulianoo
Utilizzando lo stesso radiocomando su altri tre multirotori con Flight Controller differenti la differenza mi è saltata subito all'occhio.
Selezionando il valore immediatamente sotto a quello raccomandato i motori non girano alla stessa velocità, qualcuno è addirittura fermo.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioUso la DX8T e lo stick THR è libero senza il ritorno al centro.
Ok se ti girano / partono o si fermano i motori non all'unisono sulla lite come sulle prime V1 è abbastanza normale , questo è dovuto agli esc ed una non totale compatibilità tra esc e lite
Per far partire o fermare i motori all'unisono occorre con certi esc una congiunzione astrale..a parte gli scherzi ripeto è abbastanza normale che ti accada quello che dici.
NON piace lo so , ma prima o poi ci fai l'abitudine (oppure cambi esc) e ti abituerai a dar gas lentamente fino a quando non li vedi girare bene e solo allora darai l'ultimo stacco per decollare.
Per la regolazione corretta del motor Idle speed , non c'è altro che provare e come altri han già scritto alcune volte nella posizione low alcuni motori non partono e dopo il csc occorre dare un pelino di gas e magari ne parte subito solo uno.
Insomma per usare una lite oggi bisogna armarsi di pazienza ed avere un po la bocca buona a tutti i gusti. Pero va accettando i suoi limiti
Ho gia scritto che se uno se lo puo permettere meglio subito la V2...io comunque ho una vecchia e buona Lite che uso come muletto per tutti i test ed è un mulo vero e proprio e me ne frego se non va al'unisono o se qualche motore non parte subito è come conoscere i difetti dei tuoi vecchi li accetti e ci convivi perchè hai la tua convenienza.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggioNo il mio stick del gas è libero senza molla, come credo la maggior parte di noi... provengo dalla fy-90q della feiyutech ... sicuramente ha il suo perché questa funzione, ma vi giuro non ne capisco l'utilità. ..perché non posso spegnere i motori quando il gas è al minimo ma devo per forza disarmare? Cambia poco il risultato, devo solo abituarmi mentalmente a questa novità
Nel tuo caso Io proverei ad abbassare l'idle dei motori, per fare in modo che si fermino.
Se in intelligent o immediately? Io uso sempre intelligentFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioIn parte ho gia risposto sopra
Per esempio...cosa significa il volo in atti.mode?
Il multi è solo stabilizzato, ma non tiene la posizione ..per fare il position hold cioe stazionario a punto fisso devi selezionare gps e prendere i famosi 6 satelliti ...comunque si leggi il manuale.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioIl multi è solo stabilizzato, ma non tiene la posizione ..per fare il position hold cioe stazionario a punto fisso devi selezionare gps e prendere i famosi 6 satelliti ...comunque si leggi il manuale.
