Originariamente inviato da tbscris
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioSi si ho messo on... i servi si posizionano nelle posizioni assegnate F1 e F2 e così sestano.
esempio nell'immagineFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioHo messo on e i seguenti valori
Limit
F1 max 1000 center 350 min -1000
Fr max 1000 center 120 min -1000
Control gain
F1 100
F2 100
Manual
X1 80
Quando collego la batteria i servi si posizionano ma restano fermi costantemente in quella posizione...
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioCioe ??? Quado la avvio stacco le spine dei servi su f1 e f2 e li ricollego ???
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioCRIBBIO !!!!! Avevi ragione funziona !! Non ho parole !
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioal naza lite non puoi aggiungere nessun add-on hardware della DJI quindi nessun volo con waypoint è possibile
Originariamente inviato da erressephoto Visualizza il messaggioScusa Blade, ma mi sembrava che ha linkato la NAZA M (V1) e non la lite (o sbaglio ??)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioI settaggi della gimbal sono uguali V2, V1, Lite
Originariamente inviato da erressephoto Visualizza il messaggioIntendevo per il discorso waypoint ground station.
Ok se ha la M deve fare gli upgrade dei firmware della V2 , acquistare la pmu V2 per poter almeno avere una porta Can-bus e il datalink e puo fare volo con waypoint.
se lo trova puo anche acquistare il vecchio datalink senza BT module , tanto ha una M vecchia ci puo stare al risparmio anche il data link vecchio solo per PC , ma sempre la pmu v2 deve prendereFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti
Scusate ho appena acquistato una NAZA M LITE con GPS.
Sulle istruzioni parlano di stabilizzazione del gimbal tramite SERVI; io ho acquistato al tempo questo gimbal con n°-2 motori 2208:
HobbyKing Brushless ActionCam Gimbal With 2208 Motors and 3K Carbon Construction
Qualcuno cortesemente mi saprebbe dire come collegarlo e con che cosa alla NAZA per avere la stabilizzazione automatica?
Grazie mille a priori a chiunque cortesemente risponderà
Originariamente inviato da Mau63 Visualizza il messaggioCiao a tutti
Quello che hai comprato si stabilizza con la sua scheda di controllo, dalla naza puoi solo fare il controllo del pitch con un canale libero.
