Devi switchare da GPS a manual , se nella terza posizione dell'interrutore non sei in manual devi impostarlo dall' assistant software
Probblema Radio DX7 con AR7000 su Naza Lite
Ragazzi ho un probblemino, ho una radio DX7 con ricevente AR7000, quando collego la Naza al suo assistant gli slider degli stik non si muovono per niente, il bind l ho fatto bene perchè se ci collego dei servi si muovono perfettamente, ma quando lo collego al naza e al PC niente tutto morto...
qualcuno sa darmi un aiuto?
grazie
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiocontrolla nel monitor output della radio il valore del gas se è lineare, cioè se muovendo lo stick il valore in uscita è giusto... nel software DJI i comandi corrispondono? come si comporta lo stick del gas?
Ho provato con un altra radio e funziona....quindi c'e' qualcosa nella mia radio...
Adesso verifico la radio magari se c'e' modo di resettarla e riprogrammarla...
Vediamo
Originariamente inviato da elicoberna Visualizza il messaggioRagazzi ho un probblemino, ho una radio DX7 con ricevente AR7000, quando collego la Naza al suo assistant gli slider degli stik non si muovono per niente, il bind l ho fatto bene perchè se ci collego dei servi si muovono perfettamente, ma quando lo collego al naza e al PC niente tutto morto...
grazie
grazie
di default è non e la tradizionaleFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Moreno5623 Visualizza il messaggiociao ma si puo fare il flip con la naza lite?
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Ragazzi visto che siamo in tema, secondo le vostre esperienze come bisogna settare il voltage monitor delle batterie per poterlo sfruttare al meglio?
A me avvolte capita che con le batterie cariche, appena decollo, iniziano i lampeggi rossi di bassa tensione, sara un problema di impostazioni?
Grazie mille per le eventuali delucidazioni.
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioRagazzi visto che siamo in tema, secondo le vostre esperienze come bisogna settare il voltage monitor delle batterie per poterlo sfruttare al meglio?
Poi un altra domanda vuoi usare il voltage monitor come cinghia e bretelle nel senso avrai sempre a bordo comunque un cicalino o un sistema iosd come il mini iosd della DJI con cui sai che voltaggio hai e quindi usi il voltage monitor solo come estrema soluzione o ti affiderai al 100% al voltage monitor?
Scusa per le domande , ma sul voltage ci sono strategie differentiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioChe batterie usi e oggi quanto voli e quanto ci ricarichi? Se puoi dirlo.
ciao a tutti martedì e stata una triste giornata. .. perso il mio primo drone...
preso da isteria se inerpicato a campanile finendo dietro le nuvole...
per fortuna abito tra i boschi ...
ho 4 droni e mai avuto problemi di cui due con la lite, vi spiego cosa e successo:
test di collaudo del prototipo: 10 minuti di volo con s3 da 3000 mha tutto in manual mode perché il GPS non lo avevo collegato.
test 2 dopo aver collegato il GPS settato tutto fatto il balletto della regolazione della bussola tutto a buon fine , cambio lipo metto di nuovo la lipo da 3000 "ricaricata" accendo aspetto che fixa i satelliti, settata la home ...parto dopo qualche secondo di hovering passo in GPS .... appena selezionato il drone parte in verticale e non accetta piu comandi dalla radio "la mia x9 che uso con gli altri droni " e nemmeno il filesafe forzato da risultati e io resto li come un povero fesso a guardare il drone sparire nel cielo fino a diventare un puntino piccolissimo ... come gia detto abito affianco alla montagna e non ci sono case da qualche parte sara' arrivato ma dove.......
cmq mi girano i mennicoli perché non c'erano problemi di nessuna sorta, andava bene e la config dell lite era come quella degli altri droni... a sto punto penso sia stata difettosa la lite
e possibile che sganci la trasmittente ...
ho un nervoso addosso che fa paura " e mi serviva sto prototipo per portarlo in una azienda "
vi elenco come era composto il disperso:
4 motori multistar da 920 kv
4 esc opto 30A dji
naza lite m con gps nuova di pacca
frame i fibra di cabonio "su mio disegno"
ricevente per la x9 turnigy
se siete della zona di Asso e lo vedete fatemi un fischio ...almeno spedisco la lite in fabbrica
Originariamente inviato da ilnabbo Visualizza il messaggiociao a tutti martedì e stata una triste giornata. .. perso il mio primo drone...
4 esc opto 30A dji
4 esc opto 30A dji
ma il failsafe via PC lo avevi settato?
