Originariamente inviato da nlenzini
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggioAvevo gia escluso i positivi degli esc in quanto usavo un bec esterno per la rx, e alimentavo la fy-90q (la vecchia scheda di controllo) tramite rx. Il mio dubbio era solo perché comunque dalla rx esce alimentazione. Comunque mi hai tolto il dubbio, grazie mille...
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioHo una domanda da porre, stò usando con soddisfazione il mio novo esa clone Dji 550 con altri motori e altri esc e debbo dire che và bene mi ritengo soddisfatto, ha anche installata la gimbal e la mobius e tutto mi soddisfa, l'unica cosa che non mi soddisfa è che quando lo mando in alto, lo fermo e le faccio fare una rotazione di 360°, per fare una bella panoramica, lui non stà fermo sul posto, ma durante la rotazione si sposta, in maniera anche marcata, accetterei uno spostamento dall'asse iniziale di 2-3 metri ma lui si sposta di più, cosa dovrei correggere per limitare, non pretendo di annullarla, questa traslazione durante un giro completo..??garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggioMa quindi potrei anche non mettere il bec per alimentare la rx? Si alimenta tramite naza la rx?
tempo fa (un era paleontologica nei multi) ,veniva consigliato il bec se dovevi azionare servi potenti per le gimbal.
addirittura
ti posso dire che il naza funziona anche se togli la v-sen e lasci almeno un esc con un cavo positivo collegato , sempre che l'esc sia dotato di bec e non sia un opto.
poi se vuoi i segnali led devi aggiungere un led che puo essere quello della V2
ma queste sono evoluzioni di chi vuol rosicchiare sui pesi.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPuoi togliere il bec la rx è alimenata dal naza.
addirittura
ma queste sono evoluzioni di chi vuol rosicchiare sui pesi.Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggioSe usi il Vsens della naza NON DEVI mettere un ulteriore BEC . la Rx viena alimentata dalla naza .
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioLa Naza-M Lite possibile abbia un minimo molto alto, non esiste una soluzione?
Con lo stick THR a valori negativi prossimo allo stop comunque i giri sono alti.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNessuno con una soluzione?
Nella pagina dell'assistant relativa a MOTOR-MIXER quella inpratica dove definisci il tipo do multirore quad , exa , ..... c'e' un cursore da poter regolare , di default e' su reccomand , basta spostarlo verso LOW .
Nicola.
Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggioNella pagina dell'assistant relativa a MOTOR-MIXER quella inpratica dove definisci il tipo do multirore quad , exa , ..... c'e' un cursore da poter regolare , di default e' su reccomand , basta spostarlo verso LOW .
La funzioni è invece in Advanced>Motor>Motor Setting. Ma non risolve.
Io ho la versione 1.0 dell'assistant del naza lite , pero' mi sa di avere visto in giro qualcosa con grafica diversa cone se fosse una versione successiva......( ma non doveva essere congelato l'aggiornamento ? ) OK ti posto uno screeshot , io regolando il valore idle motor speed vario il regime di minimo motori
Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggioIo ho la versione 1.0 dell'assistant del naza lite , pero' mi sa di avere visto in giro qualcosa con grafica diversa cone se fosse una versione successiva......( ma non doveva essere congelato l'aggiornamento ? ) OK ti posto uno screeshot , io regolando il valore idle motor speed vario il regime di minimo motori
Non vale neanche la pena scaricare l'assistant nuovo
Nessun aggiornamento per la lite.....purtroppo
Tornando al valore dell'idle speed, io per esempio con i motori da 380 kv ce l'ho in normal, per quelli da 710 kv piu' LOW possibileOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioTornando al valore dell'idle speed, io per esempio con i motori da 380 kv ce l'ho in normal, per quelli da 710 kv piu' LOW possibile
Per diminuire i giri dei motori devo scendere a valori negativi della manetta, quasi allo spegnimento.
Con le 2 Naza V2 in mio possesso e la Wookong questo problema non esiste.
Armati i motori sono libero di muovere lo stick del THR ai valori negativi fino quasi allo spegnimento senza che i giri del motore vengano influenzati.
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioHanno solo cambiato le grafica dell'assistant, adesso e' simile a quello per la V2, ma le funzioni non sono cambiate e le funzioni avanzate dell'assistant per la Lite sono bloccate....
Tornando al valore dell'idle speed, io per esempio con i motori da 380 kv ce l'ho in normal, per quelli da 710 kv piu' LOW possibilegarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ho smanettato tutto il pomeriggio con il software per il setup e proprio non riesco a capire la necessità di un regime minimo dei motori. Ho provato a settarlo su low ma una volta armati gli esc i motori girano piano piano. Se lo lascio su raccomanded girano parecchio. Mi spiegate l'utilità della funzione? Grazie in anticipo...
