non ho il gps, e me lo ha sempre fatto mentre scsricavo 2 lipo.non ho fato la calibrazione dei sensori, dite che sia x quello ?
Salve a tutti, scrivo in qualità di felicissimo possessore di questa scheda che ovviamente per quanto riguarda il mio quad va egregiamente a parte un problemino che però mi piacerebbe risolvere e in questa sede chiedo consiglio: per avere il quad in perfetto assetto devo tenere il trim del rollio tutto a sx... Come potrei risolvere?
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkQuando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiofatta la calibrazione dei sensori, inclusa la bussola?
Originariamente inviato da diego 6455 Visualizza il messaggioSalve a tutti, scrivo in qualità di felicissimo possessore di questa scheda che ovviamente per quanto riguarda il mio quad va egregiamente a parte un problemino che però mi piacerebbe risolvere e in questa sede chiedo consiglio: per avere il quad in perfetto assetto devo tenere il trim del rollio tutto a sx... Come potrei risolvere?
Originariamente inviato da diego 6455 Visualizza il messaggioMi autoquoto per riproporvi il quesito
Salve ragazzi dopo il demenziale collegamento errato dei 4 motori sulla Imu Naza Lite che mi sballavano tutto e su cui vi ho impegnato per aiutarmi ed è' tutto ok oggi ho montato il Gps ma ancora viste le cattive condizioni del tempo non posso testarlo ed andare all'aperto quindi ho solo eseguito la calibrazione. Porgo un quesito: È normale che il led lampeggi 3 volte in modo manual come da piccolo video? Dji alza lite Gps - YouTube
Come dicevo ho eseguito la calibrazione Compass.
Originariamente inviato da micron792 Visualizza il messaggioSalve ragazzi dopo il demenziale collegamento errato dei 4 motori sulla Imu Naza Lite che mi sballavano tutto e su cui vi ho impegnato per aiutarmi ed è' tutto ok oggi ho montato il Gps ma ancora viste le cattive condizioni del tempo non posso testarlo ed andare all'aperto quindi ho solo eseguito la calibrazione. Porgo un quesito: È normale che il led lampeggi 3 volte in modo manual come da piccolo video? Dji alza lite Gps - YouTube
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggioè il gps che non ha trovato ancora i satelliti, mettilo fuori e aspetta qualche minuto
Originariamente inviato da micron792 Visualizza il messaggioCiao Albx no guarda forse mi sono spiegato male non ho lo switch in modalità Gps ma in modo Normal. Se stacco il Gps in modo Normal non ho questi lampeggi lo fa solo con il Gps attaccato. Quindi domandavo se è normale.
Sara' Manual.......Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioNormal? C'e' una modalita' Normal sulla NAZA?
Sara' Manual.......
GrazieUltima modifica di micron792; 01 marzo 14, 20:49.
Ecco bravo hai dato una scorsa al manuale ...
pero nel post adesso parli di V1 + gps ...ricordati di chiarire se stai parlando di problemi su V1 o su lite e poi se la v1 a quale firmware sei arrivato e se hai anche fatto l'upgrade della PMV 2 e relativo led della V2 o se hai firmware nuovi (della V2 ) ma vecchia PMU con integrato led della vecchia V1.
Comunque nel caso non l'avessi trovato qui il link al manaule V1/V2 in italiano
http://www.baronerosso.it/forum/4104617-post37.html
meglio che stampi entrambi quello della lite e della V2.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da CASPA Visualizza il messaggiodomanda... posso uzare un dji naza lite senza bec suo alimentandolo con un escbec?
e nel caso di si... come ci metto il led di stato? come si interfaccia? qualcuno ci ha provato?
chiedo perchè voglio usare un dji naza lite senza gps per un quaddino 35cm per mio figlio ..
Il problema se togli la pmu della lite è il led come dici ; penso che possa andare il led della V2 , ma non ho mai provato.
Se tutto sto casino lo vuoi fare per i pesi non conviene...
Se lo fai per i costi , pure non conviene perchè bec + led della V2 comunque costano.
quindi in definitiva a parte diletto accademico da modellista malato terminale di per forza modificare tutto per farselo come piace ...non c'è nessun vantaggio in quello che pensi di fare, almeno questo è il mio parere personale.
Se il motivo era per riduzione pesi ti conviene lavorare sul telaio e sugli altri componenti.
PS neanche i cinesi piu accaniti fanno questo comprano e montano la brava lite...
anzi con la riduzione costi sulla V2 vendono piu V2 che lite.
A guarda che si trova la V2 senza GPS ...questo forse non sarebbe male sempre che tu voglia investire x tuo figlio. Se prendi solo la V2 con led e pmu v2 allora togli la PMU V2 e metti un bec è hai quello che volevi ...purtroppo a costi piu alti...ma avrai una elettronica che il giorno che compri il suo GPS sara migliore della lite almeno come espandibilità e tuo figlio magari apprezzera ti piu ...visto che non lo consideri di serie b...cioe padre con V2 e figlio con lite senza gps .....
e non dirmi che gli dai la lite xche sta imparando ....questa è una scusa da padre.
il rischio è che tu ti ritroverai a pilotare la lite e lui il mezzo migliore con la V2 e waypoint vero!!!!File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiohai fatto la calibrazione della IMU? calibrati gli stick nell'assistant e li vedi centrati?Quando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
