  • per i gain da cui partire vedi pag 42 manuale lite
    ti metto anche il link a quello in italiano
    http://www.baronerosso.it/forum/3969291-post19.html
      Da come scrivi direi che hai un problema di eliche , a meno che tu non abbia i gain troppo alti..ma penso che avrai gia provato a ridurli , mettili sotto un canale potenziometro in modo da poterli regolare in volo.
      Già fatto ho provato a regolare i Gain dalla radio ma scrolla lo stesso. Le impostazioni naturalmente le ho messe per frame 330
      • Ragazzi vi prego aiutatemi perchè sto impazzendo.
        Allora, ho un F450 usato precedentemente come muletto per testare una Wookong, quindi già allestito con motori ed ESC.
        Ora che ho montato la Wookong su un Okto ho deciso di prendere una Naza Lite senza GPS per divertirmi un po' con il Quaddino.
        Il problema è che non mi arma i motori e mi da anche lampeggio rosso a seguito della classica calibrazione quella che richiede la rotazione del modello.
        Ovviamente ho provato a riprogrammare gli ESC uno ad uno (che sono gli stessi usati per la Wookong come anche i motori), ho fatto la calibrazione dell'IMU, ma nulla da fare, non si arma.
        L'unica cosa che ho notato è che impostando lo swich su ATTI quando provo ad armare il LED Giallo lampeggia con DUE LAMPI invece che con UNO, poi appena lascio gli stick (perchè ovviamente non si è armato) riprende ad emettere LAMPI singoli.
        Aiutatemi per favore, la NAZA ovviamente è nuova!
          Allora il problema sono veramente gli Esc, ho montato i 4 esc Naza da 30a quelli del 450 e in effetti va tutto bene quindi sfiga vuole che probabilmente quelli Naza da 18a hanno qualche problema e i Turnigy multistar Flashati Simonk non sono compatibili. Come da consiglio mi farò arrivare i Fullpower da 20a.
          Grazie di tutto
          • Allora ho montato 4 nuovi esc Fullpower da 20a ho fatto la calibrazione con la radio uno ad uno ma niente da fare il quad 330 con la Lite scrolla come scrolla con gli altri Esc tranne quelli naza 30a. Ho 2 lite e tutte e 2 con gli esc Naza originali da 18a con i Turnigy multistar programmati SimonK e con gli ultimi appena montati Fullpower opto da 20A fanno scrollare il quad. Qualcuno ha montato i Fullpower opto 20a con la Lite? Appena posso faccio un breve video per magari capire meglio il comportamento anomalo.
            • Originariamente inviato da micron792 Visualizza il messaggio
              Ciao, io ho un quad 330 per i test che monta 4 motori cinesi della mistery e 4 esc turnigy plush da 18A, quando feci le prove per testate la lite su questo quad andava benissimo e non ho avuto il benché minimo problema.
              Il volo si presentava stabile già con i gain di default per la configurazione 330 e preciso in tutte le modalità di volo.
              Se ti può essere di aiuto prova questi esc io mi sono sempre trovato benissimo, oltre ad essere anche economici.
              • Incredibile ragazzi oggi ho montato nuovamente la Lite nel frame 450 equipaggiato con la V1 motori Fullpower e regolatori Naza 30a e a differenza della precedente volta sballa pure li lo fa scrollare da tutte le parti, naturalmente tenevo il modello da sotto con la mano. Ho subito rimontato la V1 nel 450 ma succede che ora mi sballa pure quella , stesso scrollamemto come la Lite. Incredibile ora non so più' che fare le ho provate tutte ho anche fatto il reset e riaggiornato il Firmware rifatta la calibrazione ma niente. Ho proprio l'impressione che si siano sballati gli esc Naza del 450 non c'è altra spiegazione. Funzionava alla grande ora si è portato dietro la stessa defezione che portava la Lite. Non vedo altra soluzione che spendere altri soldi per acquistare altri 4 esc da 30a naza purtroppo.
                • Se te lo fa con tutti gli esc che hai provato il problema è altrove; difficile che tutti gli esc siano incompatibili con il naza lite e V1
                  Io come ti ho scritto ricontrollerei le eliche potrebbero essere sbilanciate.
                  Il telaio è originale 450 cosi come pure il 330 o sono cloni?
                  Tra il 450 ed il 330 hai cambiato eliche , cioe mi sono espresso male, hai eliche diverse tra 450 e 330 o le hai spostate da uno all'altro?
                  Quando fa scrollate normalmente è perché ci sono troppe vibrazioni
                  Poi siccome ti sta succedendo togliendo e mettendo e rimettendo altre Naza , non è che il naza qualunque esso sia non sia montato bene vero? parlo di biadesivo.
                  Magari nella fretta dei test , puo capitare.
                  Non è che le batterie dondolano? , non è che hai qualche fissaggio labile?
                  Rifai tutto dall'inizio sul 450 con il materiale originale e esc da 30 , V1
                  poi se tutto ok rimetti la Lite.
                    I telai sono Naza originali. Ti spiego sul 450 ci ho montato la V1 4 esc naza da30A 4 motori Fullpower e 4 eliche 10x 4,7 che ho bilanciato, fino a 2 ore fa questa configurazione con l'ultimo Firmware era ok tutto perfetto poi preso dalla smania ho smontato la V1 e messo la Lite che sbandava il modello. Ora seguo il tuo comsiglio smonto e rimonto tutto daccapo. Grazie
                    • ho smontato e rimontato tutta l'elettronica ma il problema si ripresenta, ho pure fatto reset con il filo tra F1 e F2 e l'aggiornamento ho ricalibrato la TX poi quando faccio la calibrazione avanzata dll'IMU mi appare il messaggio che la temperatura IMU è troppo alta per ottenere una calibrazione precisa. Vuol dire qualcosa?
                      • Questo e' un piccolo video dove si vede come reagisce il modello:
                        Dji naza Lite problema - YouTube
                          Fatto trenta..... magari non serve a niente ma.....hai ricalibrato la bussola?
                          Modellisticamente sei zero
                            Si la bussola e ricalibrata. Comunque ho scritto all'assistenza tecnica di Jonathan e non intendo tenere una Imu che fa questi scherzi, per altro adesso dopo averla montata su l'altro frame 450 al posto dell'imu V1 mi ha creato qualche casino pur li, ora con la V1 nuovamente installata mi fa lo stesso scherzo. Non vorrei dire una scemenza ma ho quasi l'impressione che la Lite scompensi tutti gli Esc che ci collego. Non è possibile che levo una Imu dal frame che funzionava alla perfezione e mezz'ora dopo ce la rimonto e mi scrolli il modello in quella maniera uguale al video di sopra.
                              ma i motori girano nel verso giusto?? potresti dire come hai montato le eliche e come girano i motori?
                              • Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
                                Ascolta questo modello così come e' con la naza V1 era un gioiellino quindi Motori eliche sono a posto io non ho fatto altro che sostituire la V1 con la lite ed il risultato e che scrolla. Come se non bastasse quando ho rimesso la V1 ora il modello scrolla pure con questa.
