Originariamente inviato da swissrotor
questo per poter cancellare eventuali rimasugli e per poter ricollegarla al suo lite assistant.
Occorre mettere un "Jumper" su F1 è F2: praticamente cortocircuitare
i pin del segnale (quello in basso corrispondente
alla tacca di riferimento)a questo punto la centralina si collega
automaticamente all' ASSISTANT e si può procedere con l'upgrade del nuovo firmware.
Procurati 2 spinette dei servi meglio se con aletta di orientamento,
togli tutti i fili (per non fare confusione) lascia solo quello del segnale a questo punto collega insieme i due fili del segnale porta F1 e F2 (quello che corrisponde a
quello vicino all'aletta di riferimento).
Inserisci ora le due spinette nelle prese F1 e F2 della centralina,
in questa situazione collegala tramite il cavo USB al PC e con l'Assistant
fai l'aggiornamento.
Poi spegni tutto e togli le spinette.
