Originariamente inviato da -c3po-
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioPrendi un canale e abbinalo a x2 della Naza.
Dovrebbe fare tutto da solo con lo switc a tre posizioni.
Non so poi come hai impostato la radio , ma sensibilità giro non ne devi toccare.
Devi impostarla cu ACRO-Gobbo 630----baiojet 6s- futaba T14.
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioEccomi, son tornato.
Sostituiti i regolatori di tensione.
Dalle 10.00 del mattino fino alle 16,00, senza neanche pranzare.
Praticamente ho dovuto smontare e rimontare quasi completamente tutto.
Un lavoraccio......
In compenso ne è valsa la pena.
Provato in veranda, prima tenendolo, poi dopo completa certezza che non facesse scherzi, anche da solo.
Devo dire che è cambiato come dalla notte e il giorno.
Un altro quad.
Domani lo provo sul campo e vedrò di fare un video per postarlo.
Per chi interessa ho sostituito gli esc dai Turnigy Multistar 30 amp. ai FullPower 40 amp. opto (Simonk)
Ora non so se i primi non fossero indicati oppure c'era un esc in avaria.
Tra vedere e non vedere li ho sostituiti tutti.
Tutto molto bene, devo solo regolare bene il mode atti che non mantiene perfettamente la quota, ma tende a salire e scendere di qualche metro scarso.
Per il resto ho visto che si comporta molto bene.
Il problema del barcollamento è risolto.
Ora non saprei dire se i Turnigy multistar non fossero totalmente compatibili con il sistema oppure ne avevo qualcuno non proprio a posto, nonostante fossero nuovi.
Comunque è bene quel che finisce bene.
Posto un video per capire la differenza.(per chi ha visto l'altro)
https://www.youtube.com/watch?v=EiApb2q_sbcFUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioProvato sul campo e devo dire che sono veramente soddisfatto .
https://www.youtube.com/watch?v=EiApb2q_sbcT-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 180 CFX - mcpx bl - nano cpx - msrx - 200 SRX
Alessandro
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioUna informazione per favore, avendo gli esc con bec integrato, è meglio non collegare il positivo alla Naza lite? anche il nero si può evitare o è sempre meglio collegarlo?FUTABA T14SG
Originariamente inviato da H7-25 Visualizza il messaggioInvolontariamente postando il video hai risposto anche a me. Ho visto che voli vicino ai tralicci dell'alta tensione. Hai mai avuto problemi? La mia naza va in tilt in modalità gps...ho dato la colpa all'alta tensione perché in altri posti funziona tutto ma forse devo trovare un'altra causa...
Sembra comunque che non ci siano problemi con il gps.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioScollega solo i fili rossi e sei a posto.
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioSe potessi evitarli lo farei, ma ho quest'area vicino a casa e ci volo.
Sembra comunque che non ci siano problemi con il gps.T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 180 CFX - mcpx bl - nano cpx - msrx - 200 SRX
Alessandro
Alcune domande che riguardano la regolazione dei gain tramite un canale della radio:
va bene se inizialmente metto TUTTI i valori di gain sotto la regolazione remota?
quali sono i valori più importanti da settare per avere una risposta reattiva?
un frame asimmetrico crea qualche problema di stabilità alla Naza lite?
grazie a tutti
Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioAlcune domande che riguardano la regolazione dei gain tramite un canale della radio:
grazie a tutti
Se il frame è asimmetrico come quello che stai facendo no non ha problemi . Sempre che :
1) il CG cada circa dell'intersezione delle due diagonali congiunenti i motori e che il Naza si trovi all'incirca nel CG io consiglio entro max i 3 cm dal CG.
Meglio se CG e Naza coincidono chiaramente.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
io ho il frame dead cat di hk e con naza m lite da problemi quando gira su se stesso, perchè il naza è progettato per frame a x ma il nostro non è simmetrico quindi dato che il CG non è centrato con la metà della diagonale dei motori il naza dando lo stesso gain ai 2 motori opposti per girare il quad si inclina per un attimo, questo non succede se giri lentamente perchè il controller ha il tempo di compensare
Naza M-Lite risposta barometro.
Ciao a tutti.
Dovrei fare delle riprese sulla scogliera e dal punto di partenza che memorizzerà il gps, ci saranno, ovviamente dei cambiamenti d'altitudine.
Nel mio caso, però, ci saranno delle variazioni anche in negativo perché dovrò fare del volato a quote più basse rispetto al punto home.
La mia domanda che potrebbe sembrare banale, ma che con l'elettronica e in situazioni particolari è meglio farsi, è: potrebbero per caso esserci dei problemi con il barometro?
Nel senso che dovendo misurare altitudini "negative" non è che mi impazzisce e perdo tutto?
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?FUTABA T14SG
