qualcuno a mai usato il sensore ottico? come si fa per attivarlo nel config.h non o trovato nulla al riguardo... grazie
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio....ma la scheda senza GPS funziona bene? Il quad è bello stabile in ACRO e in LEVEL? Tiene bene la quota con il Baro attivato? E' inutile attivare il GPS se il quad non è ben trimmato in ACRO e in LEVEL. Il GPS è sicuramente l'ultima cosa da attivare....
Adesso queste prove le sto facendo a vuoto solo PC connesso in USB e prima di montarlo sul Quad voglio essere sicuro che tutto funziona compreso appunto il GPS
Nessuno mi sa aiutura sul perche non vedo il GPS
Altra domanda ma per poter poi connettere il trasmettitore BT devo saldare un streep Sul PCB su una delle due seriali libere esatto ?
Originariamente inviato da saviothecnic Visualizza il messaggioSinceramente prima avevo montato sul Quad una semplicissima KK
ho anch'io la tua scheda ma ancora sono un po' indietro col programma, sto ancora facendo esperienza senza GPS
mi è sembrato di leggere in giro che il BT si può collegare ad una delle seriali libere con una strip senza altre interfacce che servono per CPU più scarse
ho l'impressione che il tuo problema sia poco legato al GPS
la tua scheda funziona senza GPS? dalla unica foto che hai postato non lo si può escludere
come hai compilato il tutto?
sperando di non sembrarti presuntuoso, ti consiglierei che ti dovresti avvicinare al GPS per gradi
ciao!
Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggioho anch'io la tua scheda ma ancora sono un po' indietro col programma, sto ancora facendo esperienza senza GPS
Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggiomi è sembrato di leggere in giro che il BT si può collegare ad una delle seriali libere con una strip senza altre interfacce che servono per CPU più scarse
Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggiola tua scheda funziona senza GPS?sperando di non sembrarti presuntuoso, ti consiglierei che ti dovresti avvicinare al GPS per gradi
ciao!
Leggendo su un forum straniero
Would this one also work?
AXN1.51_2722_3329_384.1151100.5.bin
Also when hooking up your GPS to the FTDI unit, do you only have to hook up rx tx gnd v or do you have to use all 6 pins?
Tim
I used the "MWC Pro GPS (r33) Config" guide in the HK files sections. The specific file to use is the MTK3329_A1.5E_20110118_10Hz_115200.bin - I tried everything else but only this worked for me. It should be part of the "MTK-firmware-tools-for-2.1.zip" you can access as a link from the guide Downloads - i2c-gps-nav - Arduino based GPS and NAV co-processor with I2C protocol - Google Project Hosting . Go through the how-to flash PDF but transfer the two bin files (do not mix up the two) you will use to the same directory as the flash tool for easy access from within the tool. Somehow the tool errors out when it takes too long and this is the only way I got the green donut.
Quindi mi sono procurato i files e provato a metter eil firmware che consigliato ma non riesco ad uppare mi da questo errore
[Flash Download]
Fail!!(Download) BROM_CMD_START_FAIL
[Finish]
Take(9) secs to test.
Come com ovviamente ho messo la com ve vede della scheda MultiWii
che uso per programarda da arduino
simone76
Originariamente inviato da saviothecnic Visualizza il messaggioScusa ma il GPS NON dovrebbe aiutare ad avere il modello piu stabile ?
anzi complica le cose e non poco, è una complicazione da aggiungere in un secondo momento quando il multicoso vola già bene.
Luciano
Ok ok buono a saperlo io credevo che il GPS mi dava la possibilita
che se stavo nella pupu lasciavo il rediocomando e lui rimaneva fermo
ad altezza di sicurezza :O
Comunque come detto vorrei prima che tutto funzionasse a banco
e poi montarlo su poi come mi suggerite partiro prima senza modulo gps
e poi lo montero ma mi piacerebbe riuscire a far funzionare tutto prima
di montarlo GPS compreso nessuno mi riesce ad aiutare.
Comunque mi avete incuriosito stasera provo a montarlo anche se non risolvo
con il GPS mi date due dritte di come si setta il Multiwii ?
Ho esperienze sulla KK ma sul MultiWii 0
Originariamente inviato da saviothecnic Visualizza il messaggioOk ok buono a saperlo io credevo che il GPS mi dava la possibilita
Per le dritte su Multiwii ormai nel thread sulla documentazione multiwii c'é veramente tutto quello che serve...se poi hai dubbi specifici siamo qui...
Luciano
per il BT metti la strip e per il momento lascia stare il GPS
hai già parecchia carne al fuoco
Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggionon so se lo sai che la nostra scheda arriva senza il GPS attivato
Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggioper il BT metti la strip e per il momento lascia stare il GPS
Che parametri devo mettere per abilitarlo ?
Ho capito di lasciare stare il GPS nel uso pratico all'Inizio
ma mi piacerebbe almeno capire se finziona o meno anche se poi inizialmente
lo devo disabilitare e non usare
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioTieni conto che al banco é difficile veder funzionare il gps perché al chiuso spesso non fa il fix....e poi al banco del gps non vedi molto
attendendo il Fix ma credo anche senza Fix almeno dovrei vedere lampegiare
il led PKT nella Giu per capire che il GPS parla con il MultiWii anche se poi non agancia nulla vorrei arrivare almeno a questo giusto per capire se funziona
e quindi settato bene o se ho un problema hardware GPS collegato male
rotto o cosaltro.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioPer le dritte su Multiwii ormai nel thread sulla documentazione multiwii c'é veramente tutto quello che serve...se poi hai dubbi specifici siamo qui...Luciano
radio/ricevente. Da quello che ho capito nel codice c'è solo la possibilità di dare un valore alla manetta in caso di perdita di segnale.
#define FAILSAFE_DELAY 10 // 1 step = 0.1sec - 1sec in example
#define FAILSAFE_OFF_DELAY 200 // Time motors stop - 20sec in example
#define FAILSAFE_THROTTLE (MINTHROTTLE + 200) // Throttle levelLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
forse questo fa al caso vostro: MultiWii • View topic - Altitude Hold/Advanced Failsafe solutions by NHA
Ciao, ho fatto questo fine settimana il mio primo sguardo in fpv. Io e il mio spotter cyrus ci siamo resi conto che non ho molto il senso di "muovi piano gli stik" se non vedo il quadri da fuori :-)
Come si fa per addolcire la curva del gas in modo da non ritrovarmi in un attimo altissimo e l'attimo dopo quasi precipitato?
Fede
