Originariamente inviato da system450
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMagari dicendolo in due.....
qui un video dove sfracello le eliche ma rispetto a questo video ora va meglio...ma sempre non sta drito e nemmeno a mezzaria....sono io che non lo so portare??
Ultima modifica di biagio94; 29 giugno 14, 08:03.
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioAllora ecco qui tutto.....avevo collegato male gli esc come dicevate ma adesso non riesco a farlo partire ugualmente ovvero se do un colpo forte di gas lui si alza dritto a poi non sta fermo e io ovviamente essendo alle prime armi non lo so comandare...come posso fare per farlo stare fermo??
[ATTACH]304051[/ATTACH]
Devi fare un video di come sta su il quad ora.
Hai mai pilotato qualcosa di questo tipo prima ?
Fatti le ossa con un blade mqx o con un nanoqx che quelli non si ditruggono se cadono, se è un problema di pollici !
Potresti alzarlo in angle con l'aiuto degli accelerometri, ma vanno trimmati sennò potrebbe avere qualche deriva da qualche parte.
Bisogna trimmarlo prima in normal e poi trimmare gli accelerometri dopo averli calibrati a quad fermo appena acceso o collegato al pc tramite il cavo usb.
Che scheda è ? C'è un pdf da qualche parte ?Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioSe mi ascoltavi risolvevi prima, visto che proprio ieri ho avuto il medesimo problema...
Come metto angle?? Trim?? Aiuto Ahahah
Comunque quando i motori subito dopo essersi armati si spengono è perché la batteria è scarica giusto?? Non vorrei fosse un altro problema
Cerca la guida multiwii di bandit su questo forum...
Sei proprio a digiuno di tutto...
Io ho imparato tutto in questo thread, comunque.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Problema solo di pollici, comunque prima di mettere in angle, devi comunque trimmare la radio in acro.
Ps. la calibrazione dell'acc. si può fare anche senza pc, con la combinazione degli sticks throttle tutto su, yaw tutto sinistra e pitch tutto giù.
Visto che ne discutevate prima...... ho passato il pomeriggio a flashare quattro esc blue series da 12A, saldando i fili direttamente ai piedini del cip. La prossima volta spendo 20 e mi compro l'attrezzo, che sarà meglio!siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioProblema solo di pollici, comunque prima di mettere in angle, devi comunque trimmare la radio in acro.
Comunque a cosa può essere dovuto il fatto che quando lo tengo in mano e accelero lui parte a sinistra o a destra...all'inizio non si cappotta ma poi parte dritto verso un lato senza che io tocchi nulla...addirittura se lo faccio tenere in mano a mio nipote e do un pò di gas e mi fermo noto che e come se continua ad accelerare inclinandosi verso un lato...in pratica senza qualcuno che lo tiene si sfracellerebbe...e le eliche mi stanno finendo..
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioRagazzi non trovo la guida cosa intendete per trimmare in acro e poi mettere in angle...in tre parole poi mi leggo la guida io ...potreste mettermi il link??...
Per mettere in angle devi impostare uno dei canali aux in multiwiiconf.
Quando sei in acro, il quad mantiene l'inclinazione, quindi se lo inclini, continua a rimanerci finché non lo richiami, mentre in angle o horizon quando lasci gli sticks si auto-livella. Le vibrazioni causate dalle eliche sbilanciate potrebbero creare dei problemi come innescare dei bruschi cambi di assetto che poi vengono mantenuti, ma comunque un multi in acro non sta mai fermo se non per pochi secondisiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioGuarda questo link Guide | Trimmatura & Calibrazione MultiWii ||
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioVoglio l'angleeeee....e l mio problema.....ovvero se lo tengo in mano e lo inclino a sinistra lui mi asseconda e se ne vuole andare a sinistra...come posso correggerlo??
Posta delle foto che è meglio.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioHai ancora qualcosa al contrario.
Grazie mille e scusa del disturbo
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioFoto di??
Ho una multiwii mwc SE v3 e non riesco a trovare un firmware che funzioni correttamente su un quadcopter a x. Ne ho provati 4 e ognuno aveva problemi: quando armo i motori si accendono al minimo, non si arma o accende se non quando è collegata all'usb, non riceve il segnale della RX, non va l' entrata aux2, mi dice che ha rilevato il magnetometro che non c'é. Qualcuno sa meglio di me o ha un firmware che funzioni?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
che cosa hai abilitato nel config.h?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
