Originariamente inviato da Merlocopter
Originariamente inviato da VipPils Visualizza il messaggio....ci proverò.. ma in precedenza non l'ho decommentato...mi sembra strano che dopo la botta ce ne sia bisogno..."L"
Problema RSSI
ciao a tutti
sul mio hexa, ho una Multiwii AIO FC v2 di hk (copia della crius pro aio v1)
uso una ricevente frsky x8r e mi collego alla FC tramite cppm, multiwii v2.3
seguendo questo schema
mi sono costruito un cavetto, per convertire il segnale RSSI PWM della X8R, ma il segnale che ne esce è 3,3V e entra nel pin A3 della FC, ora il problema è che non ho una valore del RSSI corretto, perché giustamente il pinA3 si aspetta un segnale a 5V equivalente al 100% mentre invece gli entra un segnale di max 3,3V circa il 66%
ho provato sotto consigli del mitico Romolo a modificare il codice in multiwii.cpp, in modo da riscalare la lettura di 3.3V al 100%
codice:case 2: { static uint8_t ind = 0; static uint16_t rvec[RSSI_SMOOTH], rsum; uint16_t r = analogRead(RX_RSSI_PIN)*50/33; #if RSSI_SMOOTH == 1 analog.rssi = r; #else rsum += r; rsum -= rvec[ind]; rvec[ind++] = r; ind %= RSSI_SMOOTH; r = rsum / RSSI_SMOOTH; analog.rssi = r; #endif break; } #endif
considerando che la scala è da 0 a 1023, per oscillante intento un valore di +/-500-1000
mentre invece lasciando la lettura originale, il valore è si sbagliato, e frazionato circa il 66% del valore reale, ma la lettura è stabile!
qualcuno ha qualche idea su come risolvere il problema?Ultima modifica di klamath; 28 gennaio 14, 15:41.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiociao a tutti
qualcuno ha qualche idea su come risolvere il problema?"L"
ma con la radio spenta il valore è 0? (perché con la mia è 1,4 v)
se può interessarti prova così:
uint16_t r = (analog.rssi-RSSI_MIN_VALUE)*100/(RSSI_MAX_VALUE-RSSI_MIN_VALUE); // value %
dove RSSI_MIN_VALUE e RSSI_MAX_VALUE devono essere definiti in questo modo:
#define RSSI_MIN_VALUE 14 //(metti il tuo valore a radio spenta moltiplicato per 10)
#define RSSI_MAX_VALUE 33 //(valore a radio accesa e vicina alla ricevente moltiplicato per 10)
in questo modo avrai il valore in percentuale.
Originariamente inviato da U.Sentenza Visualizza il messaggioCiao,
comunque grazie 1000 del consiglio, lo provo e ti so dire-----------------------------------------------------------------------
RTH e GPS HOLD
sapete dirmi per quale motivo il mio quadricottero
con scheda multiwii pro
vola molto bene in manuale ma se provo a dare il comando di
RTH oppure di GPS HOLD fa cose strane?
praticamente se do RTH lui si gira per tornare al punto dove e' stato armato arrivato ad una decina di metri non inizia a rallentare quindi supera il punto stabilito e incomincia a fare un volo totalmente confuso alla ricerca de punto home il piu' delle volte sono costretto a riprendere la situazione io per paura che possa allontanarsi troppo come e' gia' accaduto
potete agliutarmi?
ma l'hold con il gps lo tiene?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
letto mai qualcosa in merito? prova qui
pag 17 della mia guida.
e
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3468635La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
alla fine ho risolto il problema del segnale rssi in questo modo, magari torna utile a qualcun altro,
codice:#if defined(RX_RSSI) case 2: { static uint8_t ind = 0; static uint16_t rvec[RSSI_SMOOTH], rsum; uint16_t r = (analogRead(RX_RSSI_PIN)*8)/6; //Riga modificata aggiunto moltiplicatore *7)/5 o *9)/6 o *8)/6 #if RSSI_SMOOTH == 1 analog.rssi = r; #else rsum += r; rsum -= rvec[ind]; rvec[ind++] = r; ind %= RSSI_SMOOTH; r = rsum / RSSI_SMOOTH; analog.rssi = r; #endif break; } #endif
Riporto qui quanto avevo scritto in un nuovo topic che mi è stato chiuso da un moderatore (chiaramente mi scuso)
Buona sera a tutti voi del forum!
Anche se a poi di voi interesserà, vi racconto un po' ciò che succede con il mio nuovo quadricottero
Premetto che credo che non riuscirò mai a farlo volare ma proviamoci insieme, se volete :fui:
Ho acquistato da GoodLuckBuy il modello X525 V3 QuadCopter Friber Glass Folding ARF Set MWC SE Flight Control Multicopter; le caratteristiche principali sono:
- Telaio x525 v3 clone di HK
- MultiWii Crius SE v1
- 4 motori XXD 2212 KV1000 (così dice nella descrizione, ma in realtà non mi sono arrivati quelli in foto)
- 4 ESC Hobbywing 20A ESC (anche qui mi sono arrivati ESC diversi da quelli in foto, chissa )
Ho montato il quadricottero, è stato semplice, ma poi appena passo all'elettronica tutto si complica e dopo essermi documentato sere e sere qui sul barone, mi sono registrato per cercare un aiuto un po' più specifico.
Premetto che ancora non ho nemmeno tentato di far alzare il quad (anche se ho già spaccato una pala per mia negligenza, devo ammetterlo :fui
Ho caricato MultiWii 2.1, e con arduino ho decommentato le classiche righe
#define QUADX
e
#define CRIUS_SE
nient'altro
Inizio con le domande: come faccio ad orientare la MultiWii e capire quale per lei è "davanti", "dietro", "destra" e "sinistra"? Come capisco a quale pedinatura sul PCB corrisponde ogni motore?
Oltre alla calibrazione accelerometri fatta con il software MultiWii_Conf 2.1, non ho fatto nient'altro..cosa è necessario fare? Scusatemi la domanda idiota e generica al 100%, ma credo di avere le idee un po' (molto) confuse
Vi allego uno intanto uno screenshot del MultiWii Conf (solo perché lo fanno tutti quindi spero possa servire, perché io non ci capirei niente
Dai un occhio quahttp://abc-rc.pl/templates/images/fi...ds-v1-4903.pdf
Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk 2
