Originariamente inviato da phzimbo
Bluetooth
Ciao a tutti,
io ho questa FC MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Di recente ho ordinato questo modulo BT Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible) ma mi è arrivato questo Bluetooth Programming Adapter for ZYX Flybarless System (Android 1.6 or above) dicendomi che è identico!
Quindi io mi sono messo al lavoro... l'ho collegato, si accende, faccio il pairing... si connette... ma non comunica!
Setto la porta a 9600, la setto anche sul config.h #define SERIAL0_COM_SPEED 9600 ma niente... provo con hiperterminal si connette ma al comando AT non risponde...
Io l'ho collegato alla porta seriale 0 (credo) cioè quella vicino ai pin della ricevente.
Avete quanche idea?
Graziee
Originariamente inviato da acatanzaro Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Avete quanche idea?
Graziee
ma nel config ho tutto impostato a 115200
/**** SECTION 5 - ALTERNATE SETUP *******/
/****** Serial com speed ******/
/* This is the speed of the serial interfaces */
#define SERIAL0_COM_SPEED 115200 //#define SERIAL0_COM_SPEED 57600
#define SERIAL1_COM_SPEED 115200
#define SERIAL2_COM_SPEED 115200
#define SERIAL3_COM_SPEED 115200
e attacco e stacco sulla stessa porta anche la "FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL" senza nessun problema (perchè sulla scheda ho il connettore originale USB rotto)Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Originariamente inviato da phzimbo Visualizza il messaggiodomandina!
finalmente i motori vanno bene
solo che ora...si avvita....lo tengo con la mano a mezzaria e si avvita continuamente da una parte e dall altra
qualcuno mi puo dare una suggrimento?
grazie
grazie
Dimmi che FC hai?
Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggioNon ricordo bene che fc usi, però mi sembra che tu abbia problemi di senso dei sensori.
Dimmi che FC hai?
la mia fc è questa
con questa
MultiWii_HK_AIO_pro_GPS_tri.rar
grazieeee
hai settato in config.h questo tipo di scheda?
/***************** boards and sensor definitions ******************/
/*************************** Combined IMU Boards ********************************/
/* if you use a specific sensor board:
please submit any correction to this list.
Note from Alex: I only own some boards, for other boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautious */
//#define FFIMUv1 // first 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5843 <- confirmed by Alex
#define FFIMUv2 // second version of 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5883 <- confirmed by Alex
//#define FREEIMUv1 // v0.1 & v0.2 & v0.3 version of 9DOF board from Fabio
//#define FREEIMUv03 // FreeIMU v0.3 and v0.3.1
//#define FREEIMUv035 // FreeIMU v0.3.5 no baro
//#define FREEIMUv035_MS // FreeIMU v0.3.5_MS <- confirmed by Alex
//#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
//#define FREEIMUv04 // FreeIMU v0.4 with MPU6050, HMC5883L, MS561101BA <- confirmed by Alex
//#define FREEIMUv043 // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
//#define NANOWII // the smallest multiwii FC based on MPU6050 + pro micro based proc <- confirmed by Alex
//#define PIPO // 9DOF board from erazz
//#define QUADRINO // full FC board 9DOF+baro board from witespy with BMP085 baro <- confirmed by Alex
//#define QUADRINO_ZOOM // full FC board 9DOF+baro board from witespy second edition
//#define QUADRINO_ZOOM_MS// full FC board 9DOF+baro board from witespy second edition <- confirmed by Alex
//#define ALLINONE // full FC board or standalone 9DOF+baro board from CSG_EU
//#define AEROQUADSHIELDv2
//#define ATAVRSBIN1 // Atmel 9DOF (Contribution by EOSBandi). requires 3.3V power.
//#define SIRIUS // Sirius Navigator IMU <- confirmed by Alex
//#define SIRIUSGPS // Sirius Navigator IMU using external MAG on GPS board <- confirmed by Alex
//#define SIRIUS600 // Sirius Navigator IMU using the WMP for the gyro
//#define SIRIUS_AIR // Sirius Navigator IMU 6050 32U4 from MultiWiiCopter.com <- confirmed by Alex
//#define SIRIUS_AIR_GPS // Sirius Navigator IMU 6050 32U4 from MultiWiiCopter.com with GPS/MAG remote located
//#define SIRIUS_MEGAv5_OSD // Paris_Sirius⢠ITG3050,BMA280,MS5611,HMC5883,uBlox MultiWiiCopter <- confirmed by Alex
//#define MINIWII // Jussi's MiniWii Flight Controller <- confirmed by Alex
//#define MICROWII // MicroWii 10DOF with ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from Flyduino Shop - Multirotor, Multicopter Teile & Zubehör für Quadrocopter, Hexacopter, Octocopter - Motore, Rahmen, FCs & ESCs
//#define CITRUSv2_1 // CITRUS from qcrc.ca
//#define CHERRY6DOFv1_0
//#define DROTEK_10DOF // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085, w or w/o LLC
//#define DROTEK_10DOF_MS // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, MS5611, LLC
//#define DROTEK_6DOFv2 // Drotek 6DOF v2
//#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with MPU6050
//#define DROTEK_10DOF_MPU//
//#define MONGOOSE1_0 // mongoose 1.0 ckdevices
//#define CRIUS_LITE // Crius MultiWii Lite
//#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
//#define CRIUS_SE_v2_0 // Crius MultiWii SE 2.0 with MPU6050, HMC5883 and BMP085
//#define OPENLRSv2MULTI // OpenLRS v2 Multi Rc Receiver board including ITG3205 and ADXL345
//#define BOARD_PROTO_1 // with MPU6050 + HMC5883L + MS baro
//#define BOARD_PROTO_2 // with MPU6050 + slave MAG3110 + MS baro
//#define GY_80 // Chinese 10 DOF with L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085, LLC
//#define GY_85 // Chinese 9 DOF with ITG3205 ADXL345 HMC5883L LLC
//#define GY_86 // Chinese 10 DOF with MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC
//#define GY_521 // Chinese 6 DOF with MPU6050, LLC
//#define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085 available here DIY multicopter
//#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180 available here DIY multicopter
//#define MultiWiiMega // MEGA + MPU6050+HMC5883L+MS5611 available here DIY multicopter
//#define PROTO_DIY // 10DOF mega board
//#define IOI_MINI_MULTIWII// BambuCopter
//#define Bobs_6DOF_V1 // BobsQuads 6DOF V1 with ITG3200 & BMA180
//#define Bobs_9DOF_V1 // BobsQuads 9DOF V1 with ITG3200, BMA180 & HMC5883L
//#define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1 with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible with BMP085
//#define FLYDUINO_MPU // MPU6050 Break Out onboard 3.3V reg
#define CRIUS_AIO_PRO_V1
//#define DESQUARED6DOFV2GO // DEsquared V2 with ITG3200 only
//#define DESQUARED6DOFV4 // DEsquared V4 with MPU6050
//#define LADYBIRD
//#define MEGAWAP_V2_STD // available here: Multirotor Aerial Video Photo <- confirmed by Alex
//#define MEGAWAP_V2_ADV
//#define HK_MultiWii_SE_V2 // Hobbyking board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
//#define HK_MultiWii_328P // Also labeled "Hobbybro" on the back. ITG3205 + BMA180 + BMP085 + NMC5583L + DSM2 Connector (Spektrum Satellite)
//#define RCNet_FC // RCNet FC with MPU6050 and MS561101BA RcNet Multirotor MultiWii DJI Ar.Drone
//#define RCNet_FC_GPS // RCNet FC with MPU6050 + MS561101BA + HMC5883L + UBLOX GPS RcNet Multirotor MultiWii DJI Ar.Drone
//#define FLYDU_ULTRA // MEGA+10DOF+MT3339 FC
//#define DIYFLYING_MAGE_V1 // diyflying 10DOF mega board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085 INDOOR FLYING R.C. MODEL CLUB
//#define MultiWii_32U4_SE // Hextronik MultiWii_32U4_SE
//#define MultiWii_32U4_SE_no_baro // Hextronik MultiWii_32U4_SE without the MS561101BA for more free flash-memory
//#define Flyduino9DOF // Flyduino 9DOF IMU MPU6050+HMC5883l
//#define Nano_Plane // Multiwii Plane version with tail-front LSM330 sensor Nano-Plane Multiwii+LSM330 -
Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggiohai settato in config.h questo tipo di scheda?
//.......... -[/url]
grazie infinite
Originariamente inviato da U.Sentenza Visualizza il messaggioCiao,
dai un'occhiata quaOriginariamente inviato da antonio60 Visualizza il messaggioNon so se è la porta giusta e io non ho la tua scheda ma una crius v1 e come modulo bluetooth ho questo...
Ma è possibile che sti moduletti possono non essere compatibili con alcune schede? Da cosa dipende?
Originariamente inviato da acatanzaro Visualizza il messaggioRagazzi, grazie per le dritte... ma alla fine non ci sono riuscito, e l'ho rimandato indietro in attesa che diventi disponibile l'altro modulo.
tanto per cominciare la scheda si arma solo abilitando un interruttore dalla radio o come dicono alcune guide basta fare una sequenza di movimenti?? (Io armo tramite un interruttore).
Secondo sono cominciati i collaudi e il drone si alza ma gira su se stesso.
Grazie.
Originariamente inviato da gyggetto Visualizza il messaggioCiao, scusa se ti rompo le scatole ma dato che abbiamo la stessa scheda magari riesci a darmi alcune dritte.
Grazie.
io ho installato la 2.3, e per armare: gas giù+timone a destra, e per disarmare gas giù e timone a sinistra.
Ma se hai il barometro attivo non si arma. quindi fai in modo di abilitare e disabilitare il barometro tramite un switch della TX.
Usa la multiwii Gui per configurare.
Ciao.
Originariamente inviato da acatanzaro Visualizza il messaggioCiao,
Ciao.
esiste un avversione migliorata??
