Non so se è normale (ma non mi pare)
Se a ESC armati metto lo stick del gas a minimo e tutto il resto è in posizione centrale quindi come se non avessi i pollici sulla TX dall'accoppiata ESC-Motori arrivano dei Beep ..... inizialmente pensavo servisse (o meglio riservisse calibrare ESC) quindi ho rieseguito la calibrazione via software Multiwii 2.3, ma non cambia nulla, poi magari è proprio che deve fare così
ditemi la vostra !!Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
qui la spiegazione dei vari significati del config.h
Config.h - MultiWii
Non vi scoraggiate, all'inizio sembra difficile capire come configurare il vostro multirotore ma poi vi accorgerete che è molto semplice!
Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggioqui la spiegazione dei vari significati del config.h
Config.h - MultiWii
?.. ora ho messo in moto tutto....e naturalmente non poteva filare tutto liscio....in pratica ho il quadri che saltella...sembra che la potenza dei motori non é costante
Magnetometo e consigli
Ciao a tutti...
io acquistato questo frame Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version (EU warehouse) e questo FC MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module Ho montato (provvisoriamente) tutto in questo modo:
Base del frame (pdb) con le piste rivolte verso l'alto... Sopra ho fissato l'FC con biadesivo e depron da 3 mm (provvisoriamente), ho fatto tutti i collegamenti, fissato la parte alta del frame, ed a questo ho attaccato la batteria (quindi: base,scheda, parte alta e batteria)
Ora, quando i motori sono fermi, o in movimento ma senza elica il magnetometro funziona correttamente, ma quando ci sono le eliche e do gas, il magnetometro si sposta in una 20ina di gradi (più do gas e piu si sposta)
Probabilmente la scheda, e quindi il magnetometro, sono troppo vicini al PCB di conseguenza più corrente passa e più mi "tira" la bussola.
La mia domanda è questa... se metto dei distanziatori sotto la scheda, più o meno un centimetro, risolvo?
Oppure devo per forza montare la scheda sopra, e la batteria posizionarla all'interno?
Allego foto per chiarire come ho posizionato gli elementi.
Ciao e grazie a tutti.
Alfonso.
Originariamente inviato da phzimbo Visualizza il messaggioQuoto in pieno...all inizio ogni piccolo passo sembra una conquista...il problema é che quando sembra che hai scoperto tutto , in realtá sbatti il muso su un nuovo problema.....
Vai su config.h qui:
/**** ESCs calibration ****/
/* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
Warning: this creates a special version of MultiWii Code
You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
Read How To at ESCsCalibration - multiwii - feature: ESCs calibration via MultiWii. - MultiWii is a software to control a RC multi copter - Google Project Hosting */
#define ESC_CALIB_LOW MINCOMMAND
#define ESC_CALIB_HIGH 2000
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
Decommenta quello esc calibr cannot fly.
carica il programma nella fc ataacca le baterrerie e aspetta che termini la sequenza, ricommenta la stringa e ricarica di nuovo in fc,poi prova a volare, naturalmente prima ricalibra gli acc e il magnetometro
Originariamente inviato da acatanzaro Visualizza il messaggioCiao a tutti...
Alfonso.
Non ho problemi di interferenza al magnetometro grazie a questo accorgimento
Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggioio uso quel frame ed ho montato la scheda sopra con distanziali di circa 20 mm per avere ancora piu' spazio.
Waypoints !!!
Oggi pomeriggio, dopo la prova già fatta da ttcorse, ho potuto fnalmente testare il volo autonomo di Multiwii, grazie alla versione 2.3nav di Eosbandi :
Il primissimo tentativo non ha funzionato, per un errore nell'avvio, poi subito il successo: una missione di 4 punti di cui l'ultima un RTH, è stata ripetuta 2 volte: il tricottero ha eseguito il percorso in maniera impeccabile. L'unico difetto, per ora, è il fatto di non aver mantenuto la quota (corretta manualmente durante il volo con il throttle); di sicuro ho fatto qualche errore facile da evitare ma non ho avuto il tempo di ripetere la prova per eliminare questo difetto; se riesco domani ci riprovo.
Bellissimo!!!
N.b.: Questa versione di Multiwii deve essere caricata su schede dotate di processore Mega, tipo la CRIUS AIO PRO, non su quelle con l'Atmega 328.
Creare ed eseguire una missione è molto semplice per chi già conosce Multiwii e la Wingui.
Grande!Ultima modifica di Perryosio; 14 dicembre 13, 19:38.
Ho fatto anche io il tuo errore!
Devi attivare magnetometro e barometro e vedrai che mantiene le quote,lo scrive qui nel primo post:
MultiWii • View topic - GPS NAV
ho fatto prove in questi giorni: se interrompo la missione e poi la riattivo riparte dal primo wpt, attivando hold point si ferma, si puo girare la prua come vogliamo appena disattiviamo il comando rimette la prua in direzione marcia e riprende la missione.
Attivando return to home torna a casa appena disattiviamo il comando riprende la missione dal primo wpt!
Con la 2.3 ha una tenuta dell'altitudine e del gps che mai avevo avuto!
Peccato che sono sempre solo altrimenti farei un video per farvi vedere come sia stabile.
Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggioEsatto sopra la base piccola
