Che FlightControl usate/consigliate per un multiwii?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Poi prenderò
4- kda20-22L
4- Turnigy Plush da 25A ( visto che da 18 son sempre BK)
Arduino mini pro + USB to FTDI adapter
WiiM+ originale + NK ( li ho già in casa )
2 eliche CC 10X4,5 oppure 12X4.5
2 eliche CCW 10X4,5 oppure 12X4.5
Lipo 3S 2200
Come radio ho una 9Z WC2 con ricevente r146ip simile in PCM1024
manca qualcosa?
JPFLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
salve a tutti mi sto avvicinando al software MultiWii e lo trovo ben fatto ;)
per poter dare una mano io possiedo 2 arduino UNO e un arduino 2009.
NON alimentate mai i servi o qualcosa che debba avere un minimo di corrente da arduino, i limiti sulla 5V in uscita sono di (a quanto ricordo) 200mah.
inoltre l'atmega è fatto in modo che possa fornire solo 45mah per pin per un totale di 200mah.
@kamikazeta:
alimentare da 3S non sempre è una buona idea. Tuttavia per effettivamente è un problema di FTDI o l'ATMEL8U che da l'alimentazione sbagliata puoi attaccare (come consigliato) 5V all'uscita 5V di arduino, altrimenti puoi estrarre il chip e provare a farti un'arduino standalone:
Physical Computing at ITP | Tutorials / Setting up an Arduino on a breadboard
o
Arduino - StandaloneAssembly
spero di essere stato utile
lol21http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggiosalve a tutti mi sto avvicinando al software MultiWii e lo trovo ben fatto ;)
@kamikazeta:
o
lol21
Originariamente inviato da blark Visualizza il messaggioio dsto disegnandomi un pcb smd con arduino standalone acc gyro esc e tutto in unica scheda
ho staccato il nano dalla shield. alimento da vin gnd con una 3s. Led rosso acceso e led verde che flesha velocemente. con il tester sul d12 ora leggo 4.68v. sul +5 leggo 4.68v
sul D12 4.68V, sul 3v3 3.38v. sul regolatore di tensione leggo in entrata 12.58v in uscita 4.68v.
Visto cosi sembrerebbe ok. ora comincio a non capirci più nulla...
poi prendo la shield ricollego arduino, alimento dal Vin della shield e inizio a leggere:
D12 4.61
+5 4.61
3v3 3.38
il tutto scollegato da ricevente e esc. Solo nano e shield.
Vabbè lascio stare altrimenti butto giù per il cesso tutto. Domani con calma riprovo, ho anche un arduino e una nuova shield gentilmente al momento prestata da Albio...
Finalmente sono riuscito ad assemblare Flyduino con BMA020 e WM+.
Ho sbattuto tutto il pomeriggio per una svista...non avevo modificato il "define" su "MEGA".
C'è un problema che ancora mi assilla e non ho trovato risposta: il gyro ballerino.
dite che sia dovuto al WM+ non originale? Oppure qualche "rumore" dalla trasmittente/ricevente (Turnigy 9X)???-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioazz... tienici aggiornati... sono interessato anche io a questa cosa!
Addirittura pensavo di farci gia i buchi per attaccare 4 piccoli brushless sulla scheda e fare un mini quadrimoschino senza nemmeno le braccia. Cmq è tutto a livello idee e disegni... vedremo che viene fuori
Originariamente inviato da enrycorser Visualizza il messaggioFinalmente sono riuscito ad assemblare Flyduino con BMA020 e WM+.
Originariamente inviato da ToshiroTamigi Visualizza il messaggioControlla l'alimentazione del wmp.
Grazie-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
aggiornamento:
allora ieri misuravo con il tester sulle uscite della shield senza nulla collegato: avevo 4.61v. oggi ho ricollegato tutto e sulle uscite ora misuro 3.50v sia sul d12 sia sui 5V
Cambio il nano con quello di Albio prestato, sulla stessa shield. e misuro: 4.8V sul d12 e 5.02 sul +5.
A questo punto credo sia il regolatore di tensione, quando metto sotto carico non funziona più e mi abbassa a 3.5v, ovviamente poi avendo i due diodi la tensione non è suff per alimentare wm e nk. potrei togliere i diodi ma ora non mi fido di quel regolatore, potrebbe lasciarmi definitivamente da un momento all'altro...
ora dove posso trovare online questo? in itali amagari..
UA78M05 Sot 223
http://media.digikey.com/photos/Nati...-SOT-223-4.jpg
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioCiao Sergio...bene finalmente ti sei presentato anche qui!
Vedo che procedi col quad e mi sembra tutto ok, però è strano che tu non veda i motori rispondere al comando da radio sul roll come sugli altri assi... specie quando l'escursione del canale è corretta sul configuratore.
I valori di PID e soprattutto l'RC rate/expo sono quelli di default?
Comunque una volta che vieni al campo se mi avvisi e porti il mezzo gli diamo un'occhiata e vediamo se c'è qualcosa di strano...
Grazie jhoexp per la tua disponibilità, scusa il ritardo nella risposta ma mi sono trasferito per il periodo estivo nella mia casetta di montagna ed ho grossissimi problemi con il collegamento internet tramite chiavetta.
Oggi sono rientrato a Torino causa neve e ho visto la tua risposta.
Per quanto riguarda i parametri sono quelli di default, non ho toccato niente, comunque appena posso, previo avviso, ci vedremo al campo così potrò chiederti alcuni consigli.
Tra l'altro sono senza eliche poichè l'invio da Rctimer non era corretto ed ora stò aspettando la nuova spedizione con i tempi biblici che conosciamo.
Ciao SergioSergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioA questo punto credo sia il regolatore di tensione, quando metto sotto carico non funziona più e mi abbassa a 3.5v, ovviamente poi avendo i due diodi la tensione non è suff per alimentare wm e nk. potrei togliere i diodi ma ora non mi fido di quel regolatore, potrebbe lasciarmi definitivamente da un momento all'altro...
Per riciclare questi arduino, se non riesci a sostituire il regolatore (che è veramente piccolo e difficile da dissaldare nel package sot) e per non avere problemi in futuro, puoi alimentarlo direttamente dal pin +5v usando un bec separato o un semplice 7805 esterno.Johnny
(GTE - Torino)
