  • Scusate la domanda.
    So che è già stato scritto qualcosa in merito in questa discussione, ma ho cercato per mezz'ora e non ho trovato i post che cercavo.
    Mi sembra che l'utente che ha avuto problemi fosse Arnaldo, ma ho passato a tappeto tutti i suoi ultimi post senza trovare nulla............forse non è lui
    Qualche giorno fa ho letto che se si ha un trasmettitore video su 1.2ghz, bisogna mettere un filtro per evitare che le armoniche vadano a disturbare il segnale sui 2.4.
    Volevo sapere se mi potete dare info (link) per capire che tipo di filtro serve.
    Grazie.
    Ciao.
    SDModel -> Eliche controrotanti, motori, ESC, frame.....
    MultiWii Italia
    • Originariamente inviato da stefanoxjx Visualizza il messaggio
      Grazie.
      Ciao.
      Cerca in FPV e troverai molte discussioni in merito, comunque il filtro è questo:
      Digital Products Company :: Antennas :: 1.1GHz - 1.3GHz Antenna :: Low Pass Antenna Filter for 1.2GHz - 1.3GHz TX
      (dpcav dovrebbe darmi una percentuale...)
      Johnny
      (GTE - Torino)
        jhoexp, che dici di questo: Low Pass Filter for 1.3GHz Antennas [LPF-1.3] - $34.99 : ReadyMadeRC, Your full service FPV and R/C store!
        • E' un filtro passa basso di un altro produttore, comunque siamo OT qui, posta nella sezione FPV....
          Johnny
          (GTE - Torino)
          • Sto costruendo il mio secondo triwii , bracci da 23Cm ( l'altro era da 45) arduino mini con shield autocostruita anziche' il luigino wm+ e baro , x quanto riguarda il barometro , un 85
            devo montarlo un po' come viene consigliato il montaggio del barometro del mikrocopter?
            en/heightsensor - Wiki: MikroKopter.de
            io penso proprio di si , perche' soffiandoci sopra vedo cambiare i valori sulla gui , ma vorrei conferma.....
            ps qualcuno mi spiega come funziona la funzione ' cerca ' perche qualsiasi cosa che cerco mi da spiacente.......
            Nicola.
            • Finalmenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
              Ho fatto volare il mio esacottero (Versione 2).
              Non so se è merito del fatto che sia un esa o per la FreeIMU, ma non sento assolutamento la necessità di perdere il tempo a trimmare la modalità stabile.
              Senza tale modalità, posso già tranquillamente togliere le mani dal radiocomando per tutto il tempo che voglio.
              Sono veramente soddisfatto
              MultiWii Italia
              • Scusate la domanda, ma volendo fare un Hexa con multiwii e arduino pro mini 328/5V, è possibile stabilizzare anche la gopro o dovrei avere 2 arduino a bordo?
                Ho visto sul sito Multiwii che per un hexa a X devo collegare solo il segnale del canale 2 all'arduino (PPM SUM), e per stbilizzare la camera i canali 4 e 5 (RX normale), ho capito male io?
                O meglio cosa si intende per PPM SUM?
                JP
                FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
                FLYDRONE AXN FPV
                • IL nuovo nato Microquad Multiwii & WMP originale
                  Una foto del nuovo nato che ha subito avuto qualche problemino di ossigeno
                  E' molto divertente e molto stabile,
                  attualmente ci volo con lipo 2s 1050
                  • Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio
                    JP
                    La stabilizzazione della camera sulla configurazione esa non funziona.
                    Per il PPMSUM, devi prendere una schedina che trasforma i segnali della ricevente in un unico segnale seriale.
                    Io ho preso la QuadroPPM12.
                    La puoi vedere qui: Elettronica | PCB Paris V 3.0+FreeIMU+Barometro ||
                    Ciao.
                    MultiWii Italia
                      Ciao.
                      Con un quardicottero a X è possibile usare la stabilizzazione camera? Se si quali righe di codice sono da modificare?
                      • Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggio
                        Questo è la parte di codice incriminata:
                        codice:
                        /* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system
                           It is not compatible with Y6 or HEX6 or HEX6X
                           Uncomment the first line to activate it */
                        //#define SERVO_TILT
                        #define TILT_PITCH_MIN    1020    //servo travel min, don't set it below 1020
                        #define TILT_PITCH_MAX    2000    //servo travel max, max value=2000
                        #define TILT_PITCH_MIDDLE 1500    //servo neutral value
                        #define TILT_PITCH_PROP   10      //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
                        #define TILT_ROLL_MIN     1020
                        #define TILT_ROLL_MAX     2000
                        #define TILT_ROLL_MIDDLE  1500
                        #define TILT_ROLL_PROP    10
                        Quindi basta decommentare la riga #define SERVO_TILT
                        MultiWii Italia
                        • problema:
                          andava tutto bene fino a stasera.
                          ecco quello che ho fatto:
                          avevo programmato gli esc con la "musichetta" quando vengono accesi. Visto che sono ben 4 che suonano ho preferito toglierla. ho staccato gli esc e uno alla volta collegati alla programcard andando a disabilitare la funzione in questione. Riattaccato tutto e controllato più di una volta le connessioni. tutto ok. Do corrente, sembra tutto ok, armo i motori e iniziano a girare come dovrebbero. disarmo, mi sposto in zona più ampia e provo a vedere in volo se funziona tutto. Armo, i motori iniziano a girare, inizio a dare gas e in una frazione di secondo il quadricottero si capotta con i motori al massimo, pezzi di eliche che partono a fionda... ero a distanza di sicurezza ma che scaga!!! niente, impossibile da fermare motori che non rispondono a nessun comando....
                          cerco di avvicinarmi per staccare la batteria e fortunatamente è bastato un colpo secco per staccare il connettore.
                          Ricontrollo le connessioni, tutto ok. al PC tutto ok, i valori li leggo, wimotion e nk funzionano, i motori si armano e disarmano, il gas funziona. sembra tutto regolare.
                          Stacco l'usb e riprovo ad accendere, nada, nessun segnale, led rosso acceso e led L che lampeggia velocemente. non riesco più ad armare i motori.
                          Riattacco l'usb e tutto sembra funzionare, sulla gui i valori sono corretti, i PID li leggo, armo e disarmo i motori tranquillamente, il gas funziona regolarmente.
                          che succede?
                          domani riprovo a fare tutti i settaggi degli esc, corsa gas compresa. é l'unica cosa che è cambiata ma mi sembra strano possa fare un "danno" del genere.
                          avevo appena cambiato le eliche , vabbè l'importate è non farsi male
                          tutti i miei video
                          tutte le mie recensioni
                            problema:
                            che succede?
                            sei proprio sicuro di non avere invertito due o più motori sulla scheda? perchè se inverti i motori quando la scheda cerca di correggere non fa altro che aumentare l'errore, e quindi cerca di correggere di più, e così facendo si innesca un loop che termina solo una volta che il modello è schiantato a terra oppure se ferma in qualche modo, la prima cosa che controllerei approfonditamente è questa.
                              codice:
                              grazie...
                              • Problema: ho cambiato gyro, inserendo un itg3205 diretto, e un nk originale diretto.
                                Il servo YAW sembra impazzito. Intanto l'asse dello yaw sembra maggiore delle altre come livello ( ho controllato il codice presenta gia i /4 /5 mi pare in tutte e 3 le righe ).
                                Con un comando da rx il servo si muove fluido, a un piccolo movimento di rotazione si notano degli scatti del servo molto ampi ( morbo di parkinson ). Il problema sembra solo di yaw... qualche aiuto?
