Originariamente inviato da magnetron1
Tenchiù a tutti come al solito
Un'altra dumand:
avrei scelto la configurazione con solo il WMP ed il NK e (per ora) non prevedo di montare barometri ,anemometri ,citofoni ,grammofoni ,anemoni etc.., quale versione del programma posso montare visto che ,se non vado errato ,gli ultimi aggiornamenti sono solo per aggiungere i soprascritti "accessori"?
G.Un "buon" atterraggio è quando puoi scendere dall'aereo con le tue gambe.
Un "grande" atterraggio è quando l'aereo si può usare ancora.
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioPullup Attivi con wmp e Nk! Lascia tutto di default, i problemi che hai sono dovuti all'errata configurazione del codice. Se non hai i sensori i2c le linee devono essere commentate.Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioGrazie jhoexp,
in serata provo, quando la postazione pc sarà libera
Spero vada bene!!!
Funziona, o meglio i valori li legge anche se le escursioni sono molto lente e l'immagine del quadricottero in basso a destra non si muove, Perchè?
ciao ragazzi!!! scusate la domanda, da vero ignorantone
ma, nel configuratore sotto a throttle pid attenuation c'è una specie di matrice con dei livelli (low, mid, hight) scritti sopra, e i sensori e la stabilizzazione camera sulla sinistra.
A cosa serve? non mi ero mai posto il problema, visto che tutto andava, ma sto pensando di espandere un pochino la sensoristica....
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioFatta la prova...
Verifica sempre sul configuratore che gli assi corrispondono, (ovvero che, ad esempio, se il mezzo rolla, cambi il valore dell'asse del roll e non quello di un altro asse ) e che per ogni asse, i valori di Gyro e Acc varino in accordo.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da faso90vr Visualizza il messaggioma, nel configuratore sotto a throttle pid attenuation c'è una specie di matrice con dei livelli (low, mid, hight) scritti sopra, e i sensori e la stabilizzazione camera sulla sinistra.
Dai un'occhiata al sito ufficiale Multiwii che continene già tutte le indicazioni e le risposte a queste cose:
Software « MultiWiiJohnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da blark Visualizza il messaggioGuarda che la cosa meno rumorosa che puoi trovare è un Lm78xx, in quanto è lineare, lo potresti vedere come un partitore resistivo.
Il bec come uscita spesso e volentieri ha un lineare tipo lm7805, per eliminare le spurie di conversione dc dc ( e solitamente non sono poche ).
Se hai problemi di rumore passando dai 12 ai 5 volt con un lm7805 hai qualche problema di massa secondo me...
L' lm7805 va benissimo e se c'è una cosa da non fare è proprio quella di alimentare con un bec dei regolatori.
Meglio un bec esterno, anche switching se è fatto bene ed è schermato o non è installato vicinissimo all'elettronica.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da wooolf Visualizza il messaggioquale versione del programma posso montare visto che ,se non vado errato ,gli ultimi aggiornamenti sono solo per aggiungere i soprascritti "accessori"?
G.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioQuotissimo!, (Marchino65?? un regolatore lineare rumoroso???).
Comunque io preferisco un bec esterno.
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioServe a configurare l'abilitazione dei sensori a seconda della posizione dei canali ausiliari sulla radio.
Software « MultiWii
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioGeneralmente è sintomo di un orientamento errato dei sensori, sei sicuro che sia tutto come previsto da default?
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggiojhoexp, ho solo il WMP installato, non il nunchuck. Può essere quello?Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioSì, è quello, se hai solo il wmp non vedrai il quad muoversi.
Oggi provo con il nunchuck installato, così poi inizio a postare un paio di foto del mio quad.
Una domanda... PITCH e ROLL si riferisce a CABRA/PICCHIA e ALETTONI (del mondo degli aerei/elicotteri)?
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioE' una cosa un po' strana, sembrerebbe qualcosa che potrebbe aver a che fare con l'alimentazione della board e dei sensori.... Come li alimenti? usi un bec separato? A batteria completamente carica il problema è più evidente?
allora prima alimentavo la scheda passando per l'unico esc che aveva il bec abilitato alimentando anche l'rx direttamente al VIN della shield.
Adesso ho saldato il tutto ai cavi di corrente degli esc in parallelo tra loro red e black
uscendo con lo spinotto che da una parta va alla schield pin VIN e dall'altra alla lipo.
su varie prove che ho fatto adesso non sfarfalla piu, non so se ho risolto ma forse non aveva voltaggio a sufficienza o non era costante e quindi non alimentava correttamente.
Speriamo bene
