  • Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggio
    Se rispondi, significa che leggi ;)
    Comunque informati meglio sulla funzione "Follow Flight Controller" e "EXT.FC GAIN" disponibile sulle schede AlexMos che permette di collegare le uscite F1 e F2 della Naza per migliorare la stabilizzazione del gimbal.
    Scendi dal piedistallo e impara qualcosa prima di fare affermazioni errate
    ho seguito questo schema di collegamento:
    Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
    Allora..secondo me dovresti provare a collegare f2 al roll e invertirli dalla gui..mi spiego..
    Alla naza colleghi solo - e segnale come avevi detto, ma invece di connettere f2 al pitch collegalo al roll. Guarda il disegno
    ovviamente il Nero è il - e il rosso è il segnale
    Poi vai nella GUI..e vai qui.. RC settings>RC Input mapping>Pitch> e li metti EXT_ROLL!
    Fammi sapere eh!
    appena ho scollegato un cavo, la gimbal è tornata a funzionare. credo che sono inverte le polarità nella foto. provo a invertire i 2 cavi e vi dico se va.
    • raga ho la nausea a forza di leggre sto post . da ieri problema , dopo poco che e accesa il led vere comincia a lampeggiare e ovviamente perde l'azimut , guarda in su' ,colego il simple bgc che mi dice accelerometro non calibrato , faccio caibrazione avanzata (dove devi dirare il sensore nei 6 lati) , finito tutto ok . accendi e dopo poco stessa minestra , ricolleghi al simple e ti dice ancora acc non calibrato , non ho collegato nulla oltre l'alimentazione , nemmeno il tilt . qualche idea ?
      Test portata radio ?? vedi qui :
      • Originariamente inviato da Sergione64 Visualizza il messaggio
        Avevo il tuo stesso problema, ed ho risolto collegando la scheda alla gui, e reimpostando i valori di default (ovviamente, prima scriviti i tuoi da qualche parte!).
        Scollega la scheda, chiudi e riapri la gui, collega la scheda, e fai la calibrazione accelerometro e poi giroscopio.
        Scrivi sulla scheda le impostazioni, scollega e chiudi la gui.
        Riapri la gui, collega la scheda e connettila.
        Fai la calibrazione sui sei lati senza ripetere due volte uno stesso lato. Una volta finita, scrivi e scollega la scheda.
        Montala sul gimbal, e vedrai che funzionerà tutto a dovere.
        Se hai problemi, controlla di aver seguito bene i passaggi.
        Ovviamente, inverti gli assi al bisogno prima di calibrare tutto.
        Solo una volta montata sul gimbal, inserisci i valori che usavi prima, scrivi sulla scheda, poi sconnettila dall'usb, collega le spinette dei motori e alimenta a 3S.
        Buon lavoro!
        AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
        • Originariamente inviato da enrique Visualizza il messaggio
          Buon lavoro!
          Ok grazie , per il giro c'e un tuttorial sul tubo come per l'acelerometro ?
          • La calibrazione avanzata è la ciliegina sulla torta, non la soluzione al tuo problema secondo me.
            Assicurati di aver impostato correttamente tutti i valori e quando funziona senza problemi puoi anche farla la calibrazione sui 6 assi (inutile per GoPro o fotocamere di poco peso).
              Io ho rilevato che dopo aver modificato gli assi per riposizionamdnto della IMU, la calibrazione sui sei assi è stato l'unico intervento risolutivo per bloccare la deriva dell'orizzonte nelle rotazioni sull'asse Z.
              Sent from my iPhone using Tapatalk 2
                Ti ringrazio , mi ero salvato tutto , come dicevo lo fa da 2 giorni e i dati sono ancora quelli , provato anche con i dati di default e con varie prove . dopo poco va nel pallone , comunque grazie del aiuto
                  credo sia forse un problema di batteria , sul drone va con una 3s ma in questi giorni di pioggia niente prove . sul trabicolo che uso per riprese in mano ho delle normali stilo per questioni di pesi e ingombri . magari e' li il casino . grazie ancora
                    prima di tutto collegala al pc e sulla gui controlla se dove dice I2C (in basso nella finestra dei messaggi) ci sono zero errori o no, in quel caso è di sicuro qualche saldatura sulla IMU, nella mia le ho dovute rifare tutte, controlla anche il cavetto IMU-BOARD che non ci sia semplicemente qualche filo saldato male o che faccia un falso contatto, secondo me il problema sta li e lo puoi risolvere tranquillamente, se invece ti dice zero errori, allora il problema sta da qualche altra parte
                    se risolvi, devi per forza rifargli la calibrazione avanzata dell'accelerometro sui 6 punti, altrimenti ti comincia a driftare
                      Perdona il ritardo, comunque accanto al pulsante della calibrazione accelerometri c'è quella per il gyro.
                      Falla solo dopo la prima calibrazione degli accelerometri, non ripeterla alla fine della 6-way.
                      • Tilt si / Tilt no
                        Salve a tutti,
                        ho letto varie discussioni sul forum riguardo questo Gimbal.
                        Ne sono possessore e personalmente mi trovo molto bene. Vivo a Lanzarote e l'ho potuto testare con vento anche a 50km/h ( montato su DJI Pahntom 2 ).
                        Il software Alexmos per settarlo mi pare abbastanza completo e visto il prezzo del Gimabl direi molto soddisfacente. Nessun problema nel collegarlo, vederlo e settarlo.
                        L'unico problema che per ora ho riscontrato e per il quale non ho trovato thread è il seguente:
                        Impostando l' RC INPUT del PITCH tramite Alexmos il Gimbal permette il controllo del pitch tramite potenziometro su RC.
                        Attivando questo però il Gimbal perde la sua funzione giroscopio. In pratica volando con questa funzione attiva, il Gimbal gestisce solo il rollio e non il pitch della camera con il risultato che la camera segue i movimenti di beccheggio del drone ( seppur smorzati ).
                        Esiste quindi un settaggio che permetta il controllo del pitch da RC mantenendo il giroscopio allo stesso tempo?
                        Grazie mille in anticipo a tutti
                        • Originariamente inviato da Lanzadrone Visualizza il messaggio
                          Vedi bene i collegamenti e il settaggio tramite GUI.
                          Il controllo da radiocomando in un qualsiasi asse non deve assolutamente influire sulla stabilizzazione.
                          • volevo segnalare questo annuncio, sembra quello di GLB dai motori e dalla fisionomia.
                            suvvia,
                            lo si trova a 45€, 59$
                            questo lo mette in vendita per 130
                            c'ha pure lo stesso colore del velcro
                            Gimbal completo fpv gopro go pro dji nuovo - Collezionismo In vendita a Milano
                            disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
                            • Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggio
                              suvvia,
                              130? io leggo 170, comunque è fesso chi lo compra e furbo lui se riesce a venderlo
                              • Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
                                c'hai ragione, la fretta....... mi è sembrato giusto segnalarlo
