  • #61
    Good prima penso a come montarla
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • #62
      Finalmente il bandolo della matassa si sta sbrogliando
      In primis la scheda non funzionava perchè seguendo le istruzioni alexmos, avevo invertito i motori pich e roll sulla scheda. Ora funziona ma necessita di regolazioni che farò con l'aiuto di Airdemon
      Poi dulcis in fundo ho scoperto dopo svariati tentativi, che la gui e firmware montato la scheda viene riconosciuta dal BruGi_049B_r161.
      P.S. La mia scheda non ha led
      • #63
        Oggi mi sono scaricato tutti i manuali dal sito di alexmos, sto controllando tutte le connessioni con ricevente e motori, mi è caduto l'occhio sulla batteria necessaria, ma obbligatoriamente 2S?
        Cioè la cosa sta diventando un po maestosa per me Ho una 3S per tutto il quad, ho una 2S dedicata per tutta la parte fpv e non penso proprio che ce la faccia a supportarmi anche il gimbal...
        Sapete darmi info?
        Atro consiglio ho una turnigy 9x flashata con opentx, volevo sapere dove consigliate di settare i due canali della gimbal, ho gia lo switch a 3 posizioni settato per i modi di volo.
        • #64
          be dalle prove che ho fatto io con la mia ,siamo intorno ai
          250/350 mA di assorbimento,be poi dipende da gimbal e gimbal.
          io ho sempre letto 12 volt
          • #65
            Mi pare strano 2s....
            Per la 9x, io ho messo la regolazione del pich su un potenziometro, logicamente devi collegare la scheda ad un Ch libero della rx.
            • #66
              Eh sul pdf c'è una 2S come batteria...
              li dice due ch liberi...comunque si penso anche io su un potenziometro.
              • #67
                Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggio
                non so che dirti, di solito reggono 2-4s, anche quella dei miei amici (con led) ha funzionato sempre 3s; idem la mia, anche se però l'ho presa da hk.
                • #68
                  Mmm ho un po paura, vediamo un po se qualcuno usa 3s sullo stesso modello.
                  Per sicurezza scrivo direttamente a loro.
                  • #69
                    Ma non ce n'è una uguale all'altra !!!
                    Ho ordinato anch'io il Gimbalo ieri vediamo con che scheda arriva.
                    Ps In quanti giorni piu o meno evadono l'ordine ? il mio è in processed...
                    • #70
                      Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggio
                      A me circa 4 giorni e mi è arrivato in 25 giorni...
                      • #71
                        allora ho fatto prove con la mia.
                        a 8 volt"2s" funziona ma bisogna aumentare molto la forza dei motori e non tiene come vorrei.
                        a 12 volt "3S" sembra andare molto bene coppia giusta e tenuta idem
                        a 16 volt "4s" e tutto un suonare e anche riducendo molto forza e risposte varie
                        non e il massimo e assorbe uno sproposito.
                        ovviamente tutto direttamente porporzionale al tipo di motori e pesi in gioco.
                        quindi io sconsiglio a 4S.
                        • #72
                          Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                          Ottimo quindi 3s migliore giusto?
                          • #73
                            Qualcuno l'ha provata con la mobius? Intendo come pesi...
                            • #74
                              Ciao a tutti , per cortesia potreste dirmi le dimensioni della piastra superiore.
                              Grazie in anticipo
                              • #75
                                Se intendi le dimensioni in pianta della Mobius sono 60x 30,8 mm ;)
                                Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
