Ragazzi dopo l'esperienza passata l'altra notte ho riletto tutto per ben due volte c'è sempre qualcosa che vi può sfuggire, a me e' capitato spesso per la fretta di volare, non sono nemmeno io uno di quelli che ama leggere, ma con questi quadrinonsoche ogni tanto e' bene buttarsi su un divano e leggere qualche info, se poi andate proprio di fretta chiedete sul forum attenzione ma non è il cinesino che risponde
Beh se andate in volo senza leggere allora è un altro problema, comunque in elettronica se collegate male qualcosa o si brucia e non funziona più o continua a funzionare senza problemi, il fatto che dji dice di tagliare il positivo dagli esc con bec è semplicemente perchè potrebbero crearsi delle correnti vaganti o differenze di tensione all'interno della fc, con pessime conseguenze in volo.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Ho un problema d'invesione dei canali sul TOURNIGY 9x. Mi spiego meglio ho X2 su GAIN 2, ma su GAIN 1 invece di avere X1 ho il flight mode, e sul flight mode non ho nulla, da istruzioni del tournigy non trovo soluzione. Ho controllato tutto, ed ho seguito il manuale, che è decisamente ostico per me principiante, ma comunque sono sicuro di aver collegato tutto correttamente. Ho provato anche sulla Naza V2 in mio possesso, collegando tutto alla stessa maniera ma qui miracolo tutto funziona correttamente. Forse il problema è da ricercrsi nel NAZA LITE, ma io non riesco a capire dove sbaglio, i CH della RX sono tutti collegati secondo lo schema della NAZA LITE ossia
A CH 1
E CH 2
T CH 3
R CH 4
U CH 6
X1 CH7
X2 CH8
Grazie a quanti risponderanno alla mia richiesta di soccorso .
rudy-lavilla
Settaggi turnigy x9 per Naza (attenzione, i parametri di mix vanno affinati controllando con l'assistant).
Configurazione Turnigy 9X per DJI Naza | Telecamere Volanti
Per le connessioni radio-Naza mi associo a quanto scritto da Giuseppe.
rudy-lavilla
Boh... non capisco, io ho i controlli esattamente come descritto, ho dovuto modificare solo i valori del mix in quanto, controllando con l'assistant, pur posizionando i cursori del canale U correttamente nelle vare aree, queste non diventavano blu e di conseguenza non si attivavano le varie funzioni.
Modificati i mix di qualche punto, tutto funzia meravigliosamente bene.
Turnigy 9x software originale v2.
rudy-lavilla
Il mio V2 era riferito all'altro NAZA in mio possesso, ho sia un LITE che un V2. Comunque ho risolto invertendo i canali sulla RX, adesso ho solo problemi ad armare i motori... Ma questa è un'altra storia. Non arma ne in manuale ne in ATTI, in GPS non provo nemmeno, visto che stò in interno.
Grazie ancora !
Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggiojpg.gif 981469_10201261102322511_415281140_o.jpg
molto carino !
Bravo Icaro bello, ma quelli sono i motori che vende MODELTOY ?
