Naza V2 + GPS
  • Blade ma quel cinese aveva paura che gli ingravidassero il gps
      Micky c'è l'ho anche io quel manuale ma francamente non mi sembra molto comprensibile visto che non dice almeno io non lo ho trovato dei lampeggi verdi di ok ad esempio
      • Firpo, micky ha ragione, basta leggere la tabella.
        Un led verde=gps ma stick non al centro
        due led verdi= gps e stick al centro
        Se vuoi un solo led verde devi portare (presumibilmente, se no controlla con l'assistant) lo stick del motore al centro. Io non mi preoccupo se vedo due led verdi invece di uno: so già che è perchè lo stick del motore è ad un estremo ma questo non è un problema.
        Proseguendo: hai tre led rossi, significa che il segnale gps è pessimo. Le prove le stai facendo in esterno? Se le fai in casa è impossibile che ti si schiodi da quei tre led rossi.
        • Originariamente inviato da Claudiopapi Visualizza il messaggio
          Verissimo su questo punto ..... Ed è sempre stato così ...
          Il "problema" è che ultimamente sto riuscendo ad agganciare un segnale sufficiente GPS (max 1 led rosso) anche in ambienti interni ... Provato a decollare in GPS ed effettivamente si stabilizza come all'esterno ....
          A voi è mai capitato ???
          Fermo restando che son contentissimo di questo ma non capisco perchè fino a poco tempo fa questo non mi era mai successo ......
            Evidentemente proprio non mi so spiegare il mio naza m v2 non prende i satelliti ci capiamo?
            Eppure ho già provato tutte le calibrazioni
            • E vedi firpo il tuo messaggio , non era chiaro tutti ci siamo lanciati sui lampeggi verdi,
              mentre tu eri agitato dei rossi.
              Premesso che penso che tu lo provi all'aperto:
              se non prende i satelliti , puo darsi che hai il GPS troppo vicino al campo creato dai motori, prova a metterlo su un asta piu alta di quella che danno nella confezione.
              Prova a raddoppiare l'altezza.
              Comunque se non li hai mai presi almeno una volta , è anche vero che ci puo impiegare parecchio la prima volta.
              io al tuo posto farei cosi:
              a) visto che i due led verdi come ti hanno detto non sono un problema , decolla in atti , fai un volo a punto fisso a 2 mt di altezza e vedi se i led dopo circa 2-3 min scompaiano , a me è successo tante volte che la prima volta a terra non riuscivo a prendere piu di 1 satellite. questo perche ci possono essere interferenze dovute a qualcosa nel terreno.
              b) come ti ho detto prima alza l'astina.
              c) se proprio non va ancora , metti un piano in rame sotto il GPS (basta un piano in plastica rivestito in rame adesivizzato si trova facilmente , del diametro del GPS + 1cm sul raggio , e un po come bere l'acqua calda quando hai il raffreddore , ma qualche volta aiuta.
              e se puoi mandaci una foto della tua installazione.
              PS vicino all'equatore ho saputo di altri che hanno avuto problemi, ma non penso sia il tuo caso.
              e se puoi quando rispondi , non quotare con il messaggio di altri a cui non ti riferisci...
                Ora ci capiamo
                Ha sempre funzionato proverò a alzare l'asta comunque sto GPs posso dire che è pericoloso io ho scoperto che vicino agli zaini tv o pali cell o pale eoliche c e rischio grosso di fare casino e tutte le centraline di oggi sono così non appena ti avvicini a queste cose si rischia la caduta
                A parte questo io avevo messo anche del alluminio per separare ma è meglio il rame?
                Lo farò subito
                • Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggio
                  Ora ci capiamo
                  Lo farò subito
                  Novità
                  Non ho fatto niente di quello che mi hai detto blade slap non ho avuto il tempo però ho staccato la spina e riattaccato del GPs e ho controllato le sticks con il software naza una era un soffio ma veramente un soffio fuori rimessa a posto e ora i sat li prende da dio io non so se sono queste due cose o la presa eppure la avevo già controllata
                  Comunque ora so che il GPs non è rotto
                  Però mi è successo con un altro naza m v1 se toccavo il cavo vicino al GPs funzionava a voi vi è mai capitato?
                  • Questo puzza di connettore dell'antenna GPS difettoso. Prova a togliere un millimetro di gomma grigia con il taglierino e vedrai che la cosa migliorera...
                    • Originariamente inviato da micky1 Visualizza il messaggio
                      Dici?
                      Sicuramente non è stato di averci tolto l errore delle stick
                      Blade tu cosa ne pensi
                        Dici?
                        No, vai tranquillo... Gli stick non perfettamente al centro non centrano nulla con il GPS. fai come ti ho detto e al 99% risolvi sicuramente
                        • Si potresti avere il connettore che non entra a fondo nella PMU V2
                          avevo postato questo problema tempo fa.
                          vedi http://www.baronerosso.it/forum/3831130-post581.html
                          e il suggerimento era togliere 1-0,8 mm di plastica grigia del connettore o mettere un goccio di colla a caldo.
                          Se vai indietro in questa discussione vedi.
                          Comunque lo puoi verificare se il connettore entra nella pmu xche fa un piccolo scattino.
                            Grazie ragazzi verificò e vi dico
                            Invece per il problema dei zainetti tv e pali cellulari e pale eoliche avete verificato anche voi?
                            Ho fatto dei lavori con la tv e ho scoperto questo problema che però non fidando mi ho preferito volare lo stretto indispensabile non volevo cadere e fare magari danni
                            Oggi se riesco faccio la prova della distanza minima da tenere in caso si incontrino queste cose ma voi sapete come posso eliminati del tutto?
                            • @Firpo, se voli vicino a ripetitori telefonici o tv sei a rischio interferenze per il fatto che di solito queste strutture trasmettono in diverse frequenze e potenze, per le pale eoliche non ci sono grossi problemi a meno che non ci siano montati dei trasmettitori per i dati.
                              • Eppure io ho volato per la tv facendo filmati aerei e la tv aveva gli zainetti tv che mi creavano problemi così ho cominciato a fare prove e oggi ho notato che se accendo vicino al palo cell non funziona il GPs se invece accendo lontano dal palo un 100 metri più o meno a occhio forse meno funziona tutto anche se sucessivente mi avvicinò al palo anche di. Pochi metri mahhhhhh
