Originariamente inviato da pastrano
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioQualche pagina addietro c'e' la soluzione, e confermo che funziona.
ragazzi sto provando a fare la procedura descritta per calibrare la imu...ma non credo di riuscirci ho il fimwere 3.16....quando calibro in advance mi dice della temperatura troppo alta e di spegnere per qualche minuto....secondo la guida devo dirgli ok ma ignorarlo solo che il popup riappare e credo che la calibrazione sia interrotta...che si fa???
ma è possibile bakgradare il firmwere?
frustrante dovrebbe essere uno dei sistemi piu plug an play e invece...se sta sera non riesco la rimando al venditore che la testa.....pero' che p...lle
Visto i problemi che ho avuto anche io ad aggiornare il firmware, l'unico consiglio che posso darti e di resettare la naza e automaticamente ricaricare il 3.16 come da istruzioni, quando ti dice che la temperatura è troppo alta(dagli retta) stacca la batteria e aspetta 10 minuti, poi ricolleghi e continui la calibrazione, vedrai che la porterà a buon fine.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiociao
domanda da neofita,le istruzioni del naza v1 vanno bene nel v2?
o ci sono troppe differenze?
grazie
oggi ho fatto un test con firmware 3.16 e posso dire che non noto differenze con il 3.14 forse un pelino è migliorato nella stabilità ma tutto sommato gira benissimo come prima
come gia detto nei post precedenti l'unica cosa migliorata in modo imbarazzante è il warmup.... ora è pronto in circa 15sec
Originariamente inviato da devil82 Visualizza il messaggiooggi ho fatto un test con firmware 3.16 e posso dire che non noto differenze con il 3.14 forse un pelino è migliorato nella stabilità ma tutto sommato gira benissimo come prima
ps. ho testato anche le nuove eliche 1038 della dji e usando solitamente eliche in carbonio posso dire con stupore che le trovo veramente ben fatte e rigide al punto giusto, nella verifica di equilibratura non ne ho dovuta toccare nemmeno una
e nel volato le trovo più silenziose delle carbon
ben fatto dji
Originariamente inviato da devil82 Visualizza il messaggiops. ho testato anche le nuove eliche 1038 della dji e usando solitamente eliche in carbonio posso dire con stupore che le trovo veramente ben fatte e rigide al punto giusto, nella verifica di equilibratura non ne ho dovuta toccare nemmeno una
ben fatto dji
Vedo che poi sono disponibili da Jonathan, appena torno a Roma, ci faccio un saltoe le monto sul nuovo quad in costruzione.
