No ragazzi anche perché ho in settaggi in gps atti e fainsafe il manual non l ho messo proprio, forse magari non ve ne siete mai accorti perche avete fatto la prova in volo, ma se ci pensate ha un senso, perche per atterare deve essere sostenuto, se in volo sotto il 50 si comportasse come in partenza in fase di atterraggio con i motori tagliati sarebbe il crash assicurato, provate a fare una prova senza eliche e mi darete ragione
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Hyper77 Visualizza il messaggioNo ragazzi anche perché ho in settaggi in gps atti e fainsafe il manual non l ho messo proprio, forse magari non ve ne siete mai accorti perche avete fatto la prova in volo, ma se ci pensate ha un senso, perche per atterare deve essere sostenuto, se in volo sotto il 50 si comportasse come in partenza in fase di atterraggio con i motori tagliati sarebbe il crash assicurato, provate a fare una prova senza eliche e mi darete ragione
Funziona come ti abbiamo detto ! abbi fede !
in teoria è come dici, ma devi vederlo in pratica.
Originariamente inviato da Hyper77 Visualizza il messaggioSpero di collaudarlo oggi, al massimo domani, aepetto ancora il mini iosd
....non ho ancora capito che esperienza modellistica hai, però parli di Mini Iosd....
io ho installato il sistema Ground Station però ho già esperienza con esa 550 e quad 450 con video Zenmuse.
Originariamente inviato da Hyper77 Visualizza il messaggioCiao vengo dal 3d aerei hely e ho anche alcune turbine, recentemente volo da un mese con un f550 in fpv e il miniiosd mi serve per avere piu dati a bordo, da far volare l esa e fin troppo semplice, ma avendo avuto fin adesso la lite per adesso il v2 é un mondo nuovo
anzi, semmai io, mi pongo qualche problema per il collaudo della Ground station non sapendo esattamente come si comporterà l'ESA una volta premuto il tasto "GO" sull'Ipad....
Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggio...ma allora non capisco che problemi hai, con la V2 non cambia nulla rispetto la Lite.
Mondo nuovo si...ma di una facilita estrema. Stamani ho provato il mio sistema v2 per la prima volta, che dire? Va da solo!!!! Confermo che fino a mezzo gas lui arma ma non si stacca da terra. Solo aumentando la forza si alza per poi rimanere in hvering rimettendo lo stick a mezza corsa. All'inizio montavo delle eliche in plastica che evidentemente dovevano essere piegate sul frontale rendendo il sistema meno efficace poiche il quad mi spingeva indietro. Ho sostituito con eliche in carbonio di pala lievemente minore (9 anziche 10) che producono molte molte meno vibrazioni e minor rumore e il quad era perfettooooooo!!!!!!!!
ho notato giusto una cosa...se dalla radio trimmo un po, atterro, disarmo e stacco le pile quando poi riattacco lui non arma piu finche non rimetto il trim a 0. Collegando al pc in effetti mi dava l'errore 29 dovuto alla posizione errata degli stick o ad una loro ballerinita nell'emissione del segnale. È normale??
Originariamente inviato da robertino4889 Visualizza il messaggio..... Ho sostituito con eliche in carbonio di pala lievemente minore (9 anziche 10) che producono molte molte meno vibrazioni e minor rumore e il quad era perfettooooooo!!!!!!!!
Alex
ho notato giusto una cosa...se dalla radio trimmo un po, atterro, disarmo e stacco le pile quando poi riattacco lui non arma piu finche non rimetto il trim a 0. Collegando al pc in effetti mi dava l'errore 29 dovuto alla posizione errata degli stick o ad una loro ballerinita nell'emissione del segnale. È normale??File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosi e normale devi ricalibrare esc e poi la radio dall'assistant software
Mi togliete giusto una curiosità? Le eliche di tipo slowflyer trasmettono minor forza motrice di queste sport dovuto al fatto che nelle sport la pala dell'elica investe compatta l'aria mentre nelle slow l'aria viene investita gradualmente man mano che si raggiunge il lato piu esterno della pala dico male? Immagino...se il mio ragionamento è corretto che le eliche che io definisco sport consumano un maggior amperaggio rispetto alle slow...
Salve a tutti,
ho un piccolo problema che non riesco a risolvere con il naza v2....
quando sono in hovering e vado di yaw mooooolto lentamente, l'esa comincia a ruotare ma compiedo una circonferenza di circa 10-15 metri dal punto di hovering. Appena smetto , ritorna sul punto di hovering. Avete provato mai a fare questa operazione?
ciaoubi maior...mini minor....
Originariamente inviato da Mariozzo75 Visualizza il messaggioSalve a tutti,
Calibrazione della bussola ?
Eseguiti?
