...dunque cosa potrebbe essere successo?
Naza V2 + GPS
Scusa la domanda banale , ma hai settato / spuntato la radio giusta, nella tab RC dell'assistant software , non è che hai una ricevente tradizionale e nella sezione RC è selezionata la d-bus?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Un aiuto con i gain
Ciao a tutti,
volevo chiedere: se faccio l'upgrade da v. 3.12 alla v. 4.02 secondo voi, i parametri dei GAIN li dovrò modificare oppure andranno bene quelli della 3.12?
Ovviamente senza cambiare nulla, stessa batteria, stesso carico.
Grazie!!Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Scusate ,
a) esportate i file di configurazione , il menu lo trovate nella scheda dell'assistant software Tools ,cosi salvate su pc i vostri settaggi
b) lasciate sempre installata la precedente versione dell'assistant, per
1) ricaricare i vostri precedenti file esportati
2) per ritornare eventualmente indietro con la versione firmware
chiaro che poi scolpire a mano i valori dei settaggi su tavole di pietra a mo dieci comandamenti è la piu sicura anche in caso di disastro termo nuclerare.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Raga ho fatto in entrambe i modi... immagini e file configurazione salvati. Cmq chiedevo xke dopo aver aggiornato il mio esa risponde in maniera diversa. In pratica tutto ok, ma appena do un po di coda l esa non gira regolarmente su se stesso ma si inclina verso dietro mentre gira la coda. Spero di essere stato chiaro. Da cosa dipende? Eppure carico e assetto non li ho cambiati. Grazie
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkDji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Abbi pazienza ma la mia regola é che sicuro é morto : l'hanno messo in croce 2000 anni fa
eppure era sicuro di andare in paradiso aveva il posto assicurato, ma alla fine gli e venuto un dubbio anche a lui , mentre era sulla croce...quindi attenzione al SICURO.
solo una domanda : ma hai rifatto la calibrazione bussola come consiglia dji sul manuale?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosolo una domanda : ma hai rifatto la calibrazione bussola come consiglia dji sul manuale?
Potrebbe essere?
ma il comportamento strano dell' heading dei wp circolarilo hai letto?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
