Naza V2 + GPS
  • nuovo aggiornamento per naza... firmware 3.14.
    in teoria introduca solo la compatibilità con il nuovo gimbal H3-D2 ...
    • Grazie all'amico Blade oggi ho ricevuto la nuova V2 adesso manca l'esa e poi all'opera !!
      • Originariamente inviato da elyfranco Visualizza il messaggio
        Fortunatamente qualcuno che mi supporta e questo mi fa salire il morale e non mi sento solo.
        Grazie a Libellula70 e ZioMemme.
        Premetto che io ho già avuto una esperienza negativa con la vecchia Naza (prima versione) acquistata nuova, è avvenuto questo: installata calibrata tramite porta USB e quì ho riscontrato il problema in sostanza un accelerometro era starato e non correggeva correttamente pertanto ho dovuto spedirla al venditore che la sostituita.
        Arrivata la Naza che mi è stata sostituita lo installata ed il tutto ha funzionato regolarmente pertanto la radio che utilizzo è stata programmata correttamente.
        Motorizzazione installata motori originali DJi 2212/920Kv e regolatori DJI da 30A
        Successivamente mi è ballzata l'idea di vendere la Naza V1 e acquistare la nuova versione (V2), .
        Arrivata la nuova versione ho iniziato a istallarla la programmo come previsto dal manuale e quì nasce il problema, in sostanza come scritto nel mio primo post il led non da alcun segnale di anomalie, armo i motori come previsto,gli stessi iniziano a girare al minimo raggiugendo il 50% della corsa dello stick del gas i giri dei motori non aumentano ma restano al minimo, continuo a salire con la corsa dello stick raggiungendo il 100% e non cambia nulla. Però se tengo lo stick del gas al 50% e contestualmente muovo uno stick che sia del picchia; del cabra alettoni ecc. i motori aumentano un po di giri ma non raggiungono i giri che permettonno il mezzo a decollare (ovviamnete questa prova è stata fatta con il mezzo in mano) per evitare eventuali danni. Ho anche fatto le varie calibrazioni che dell'IMU sia quella base che quella avanzata ma non è cambiato nulla.
        X Ziomemme e Libellula70 i regolatori DJI vanno settati con la ricevente? come va fatto?
        calibrazione della Radio dall'assistant? come si fa?
        Per me tutto succede sicuramente perché non hai tarato gli esc con la radio, devi prendere ogni singolo esc e motore e con questa guida tararli ecco il link:CALIBRAZIONE ESC MISTERY - YouTube
        Vale per tutti gli esc e radio...... prima fai questo dopo vediamo
        • ecco il frame completato, ora mancano all'appello solo 2 esc che speriamo arrivino domani e poi si può cominciare a provare questa piattaforma
          • Forse non o hai ancora fissato o forse è l'immagine ma il gps non mi sembra allineato con il Naza e con la direzione di volo.
              si infatti non è ancora fissato, prima di definire il tutto voglio prima infilare i 2 esc che mancano.... sono 10gg che leggo guide su guide e guardo tutotial .
              ps. sapevo della direzione di volo indicata con una freccetta ma dell'allineamento no, sul manuale scaricato dal sito dji non ne parla, dice solo di tenere lontano il gps dall'elettronica e dalle eliche di almeno 10 cm
              • Nella confezione del gPS trovi una serie di linee nere adesivizzate...le hanno messe per facilitare l'allineamento ne metti una sul coperchio del naza nella direzione della freccia e allinei....
                Ma non ce n'è bisogno lo puoi fare a occhio.
                sul manuale della V1 c'è scritto , sulla quick start guide non lo hanno piu riportato.
                  ok ora capisto lìutilità di quelli adesivi
                  grazie mille....
                  ps, con il naza volevo costruirmi una distribution board per gli esc, sai che materiale posso usare o se posso seguire una guida? qui sul forum non ho trovato nulla
                  • Originariamente inviato da devil82 Visualizza il messaggio
                    Che frame è quello ? Sembra una copia di Jakub ....
                    I motori DJI non sono un po' piccolini ... ? Come arrivano ai regolatori ? Devi estendere i cavi ..... Quanto pesa ?
                    Troppe domande ?
                    • costruirmi una distribution board per gli esc
                      Le trovi gia fatte, per pochi soldi, provare a cercare su goodluckbuy o su hobbyking
                      Si è vero forse i motorini dji sono piccoli per quel diametro , ma dipende cosa deve tirarci su ....
                      Adessso non spendere altri soldi per cambiare motori , ne hai gia cosi da provare.
                      • blutooth upgrade
                        Ciao a tutti !
                        qualcuno ha qualche news riguardo? :
                        Support is also included for optional Bluetooth LED module to allow parameter adjustment via a mobile APP
                        Grazie!
                        • Ti rispondo come han risposto a me:
                          USCIRA'
                          e alla altra quando?
                          A presto...
                          ma ci dovra essere una nuova release firmware.
                          quindi aspetta fiducioso.
                          CIAO
                            USCIRA'
                            A presto...
                            CIAO
                            Grazie 1000 !
                            Attendo questo nuovo upgrade per fare "il salto"
                            • Quale salto?
                              Con il Bluetooth non fai un gran salto a parte la comodità di fare le regolazioni al campo e anche a casa se vuoi .... È quasi più per fare lo sborone.
                              Quello che invece consiglio e l'iosd.
                                Quale salto?
                                il salto al V2.. com'è successo per il brain di msh.. lo preso solo quando è uscito il modulo blutooth.
                                Non è affatto un discorso da sboroni, ma la praticità di poter fare settaggi di fine senza portarsi dietro un pc (che detesto)
                                Il primo naza lo trovato fantastico ma ho sempre dovuto fare le regolazioni via pc ... quindi ora rimango in attesa
                                (sempre sperando che sviluppino su android) perchè ho letto ad es. che su wkm c'è già il modulo led con blutooth ma con app solo per dispositivi con ios
