Naza V2 + GPS
  • Originariamente inviato da Matty001 Visualizza il messaggio
    io mi sono impostato sulla terza posizione del canale U il RTH o file safe.
    devo impostare altro sulla radio?
    cioè facendo prove a terra senza eliche e tutto, se premo la terza posizione quella impostata per RTH i led lampeggia velocissimo arangione, dunque desumo che funziona giusto? e qui parliamo della semplice funzione del fail safe del tipo "ritorno a casa", giusto?
    mentre per usare il fail safe come misura si sicurezza in caso di perdita del segnale radio devo impostare la relativa funzione sul programma della mia radio vero? Ovvero parlando della aurora 9 devo entrare nel menu' configurazione tramite pc.
    E' cosi che funziona il discorso?
    ovvero adesso come adesso che ho impostato il fail safe sulla terza posizione canale U, se lo premo mentre il quadricoso quello torna a casa ed atterra, corretto?
    help...
      piccolo dubbio...
      sto installando la mia nuova v2, volevo sapere, sulla tx le corse dei comandi le devo impostare al massimo, ovvero a 140 oppure al 100 % normali?
      sul sistema multiwii che avevo prima andava messo tutto a massima corsa, qui è uguale o va lasciato tutto normale?
      Tutto al 100% poi comunque ricalibrando sistema tutto l'assistant.
      Per l'aurora:
      Canale u in posizione failsafe, gli altri stick al centro.
      Tieni premuto il tastino sulla rx per 6 secondi.
      Lampeggera' per qualche istante e poi si ferma.
      Failsafe impostato.
        Per impostare il failsafe in caso di perdita di segnale radio, devi impostare il failsafe sulla rx, ovvero devi mettere preferibilmente il gas su 40-50% e il Ch del failsafe
        in modo che dall'assist vedi che diventa blu la casella failsafe, ora però non so come si fa questo sulla tua radio, ognuna ha la sua procedura.
        Comunque quando parte la procedura, volontaria tramite switch ( in questo caso la puoi fermare quando vuoi e riprendere il controllo) o di sicurezza in caso di perdita di segnale radio, il multi torna sulla Home ed atterra da solo.
        Ora
          allora,precisiamo una cosa,il RTH e di utilita' in due casi:
          perdita segnale TX o per farlo tornare al punto di partenza in
          caso di neccessita'.
          il primo coso e' neccessario avere una RX con il canale
          selezionato per tale impostazione,che sia possibile programmare
          in modo che se perde il segnale della TX e quindi automaticamente
          tornare alla base,il secondo con un comando dalla TX per eseguire la medesima cosa.
          quindi,per la prima ipotesi dipende da che TX/RX hai,
          la seconda e solo un problema di impostazioni sulla TX.
          normalmente per i piu' ma non e' una regola fissa,
          sullo switch a tre posizioni si mette normal/atti/gps
          mentre con un mix con un altro switc a due posizioni,si fa il rth
          che predomina le altre tre.
          ce pure chi ha fatto come te,non utilizzando la impostazione normal.
          sta te' a decidere.
          ovviamente non e' di poco conto poter settare la rx per il rth
          in caso di perdita del segnale della trasmittente,ma sono casi limite,
          ma non si sa mai,dipende se vuoi fare fpv piuttosto distante.
          • grazie a tutti....
            gentilissimi a bravi a spiegare papele papele come fare a chi è duro di comprendonio come me...
            • Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
              Ottimo ora ho capito pure io. Ho una 9xr con modulo e ric. Frsky, devo controllare il manuale, ma avendo impostato il FTH con uno switch per ora mi sento sicuro cosi'.
              Thanks!
              Punix
              Member of www.orangeteam.it
              • Originariamente inviato da punix Visualizza il messaggio
                Thanks!
                prego.
                • ragazzi domanda di cui già conosco al 95% la risposta, sulle porte f1 e f2 della naza v2 come recita il manuale ci si può installare solo dei servi per il movimento pitch e roll della gimbal e non dei motori brushless. confermate??
                  • Originariamente inviato da robertino4889 Visualizza il messaggio
                    yess,se leggevi qualche post in dietro,
                    ho fatto la stessa domanda.
                    o se vuoi puoi collegare la cimbal board,ma credo che
                    poi si daranno fastidio a vicenda.
                    ps,sistemata la EvvGC?
                    • macchè...terza evvgc che muore senza apparente motivo . leggi l'altra discussione. sono stufo di ste schede. ne dovrebbe arrivare una quarta, dato che sono totalmente incapace se te la spedisco a casa e me la programmi dato che te sei riuscito??? chiedo troppo??
                        ti ho risposta di la'.
                        e hai mp.
                        • Domanda
                          Ho un Naza M versione V1 aggiornato alla 4.02
                          è normale che , avviando in modalità ATTI e ATTI GPS i giri dei motori rimangono "bassi"
                          da "0" fino al "50%" della corsa dello stick per poi salire velocemente dal 50 al 100% della corsa ?
                          Alex
                            Alex
                            si, è il decollo assistito.
                            • In effetti me ne sono accorto anche io. Credo sia perche, leggendo sul manuale ufficiale di naza v1 e v2 che possiedo fino al 50% dello stick serve per mantenere la quota. Sopra al 50% lui comprende che vuoi salire. Mi confermate la teoria?
                                è una "novità della V2 ?
                                ...era parecchio tempo che non usavo l'ESA, e , ora l'ho aggiornato e non ricordo
                                se anche prima si comportava allo stesso modo.
                                Alex
