  • Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggio
    Ciao ecco è la stessa storia capitata a me, però io ho tralasciato di contattare il venditore perchè in pratica lui c'entra poco. e poi perchè ci sarebbe solamente uno scambio di email senza arrivare a niente,Questa la userò un pò per prendere la mano e poi mi prenderò magari una xiaomi che ce l'ha l'amico alex e almeno sò che funziona oppure una 5000 ma essere sicuro che sia l'originale.
    Lillo hai notato problemi di stabilità quando l'hai montata sul CX?.Io ho provato solo in casa ma pare non ci siano grandi differenze
    Fossi in te lo contatterei il venditore. Mettono in vendita un articolo che non è poi quello che spediscono ben sapendo quello che fanno (questa è una truffa). Poi sta a te se chiedere un rimborso totale o parziale. Per quanto riguarda la stabilità sul mio cx20 dopo aver fatto alcune prove con il supporto ammortizzato incluso col drone ho notato solo un leggero effetto "jello" ma il quad si comporta egregiamente sia con cam che senza. Infine ti consiglio di montarla direttamente agganciata sulla pancia del cx20 senza utilizzare il supporto
      Per adesso ho solo una cam fissa attaccata al supporto originale ma proverò quanto prima la soluzione di attaccarla direttamente sotto.Le eventuali vibrazioni non danno fastidio alla ripresa?,Mi riferisco di piu a tutto quello che ho letto sulla perdita di stabilità, ma evidentemente si è voluto strafare e prima di andare avanti con queste cose occorre imparare bene prima a pilotare e poi a strafare,L'elicottero prima si impara l'hovering e poi il volo traslato altrimenti si fà boommmmmmmm(esempio)
      Per la faccenda del venditore oramai sono passati circa un paio di mesi per cui preferisco soprassedere.
        Ciao a tutti, mi fa piacere che dopo il mio quesito a Pupone sulle telecamere si sia accesa una vivace discussione. Peccato che il discorso telecamera per me sia purtroppo moooolto a monte alla luce di quello, se mi permettete di riagganciarmi alle mie tribolazioni con il suddetto mezzo, é successo oggi e di cui vorrei dare degli interessanti aggiornamenti molto nefasti in merito: prima cosa, essendomi arrivato un caricabbatteria con bilanciatore, questo ha subito evidenziato che la batteria originale (caricata una sola volta) è notevolmente sbilanciata su una cella (3,7 V contro 4,2 delle altre 2).
        Ma in fondo questo é il minore dei mali, la vera chicca negativa invece è la seguente: dopo le innumerevoli prove con Mission Planner, inutili in quanto il drone continua a sbippare all'infinito, l'ho aperto e dopo un breve esame visivo ho visto......orrore.... ma che è questo?. Un componente del circuito, allego foto, si è letteralmente sollevato dalle piste su un lato, quasi fosse esploso, si vedono anche tracce di stagno fuso intorno......avevo voglia a fare settaggi, qui manca un pezzo di hardware!!!!!! Qualcuno ha la vaga idea di cosa possa essere successo? Grazie e buona serata a tutti
        • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
          Ciaooo ti dò una risposta al problema forse meno grave.La batteria certamente non ha digerito il fatto di essere stata scaricata oltre il suo potere,ma forse la salvi ancora,il procedimento è semplice,fai un ciclo di scarica col caricabatteria che ti è arrivato(spero abbia la possibilità di scaricare se nò sei fregato) e di solito dato che si possono programmare i V metti 9V per quanto riguarda gli Ah se non è un cariabatteria di quelli tosti ti scaricherà a 1 Ah e questo basta.Quando avrai scaricato la batteria parti con la carica a un pò meno di 1C Cioè se la batteria è di 2200ma la carichi magari a 2000, naturalmente col cavo di bilanciamento collegato.Quando è carica puoi leggere il voltaggio di ogni cella,e magari ripeti tutta l'operazione.Io ne ho salvate un paio di batterie con questo sistema.l'importante è vedere alla fine quanti Ah sono entrati e da lì vedi se è ancora viva.
          Per il secondo problema le cose sono un pò piu serie,direi quasi catastrofiche in quanto dalle foto non si capisce bene che cosa sia quel componente,per quanto riguarda il filo bianco tagliato anche nel mio ci sono dei fili Bianchi che non vanno da nessuna parte,cerca di fare una foto un pò piu spostato da potere vedere che cavolo sia quel componente in modo che magari qualcuno lo possa individuare e darti una mano,da parte mia non avrei intenzione di aprire il mio per vedere di che cosa si tratta ma se sarà il caso lo farò,per il momento non toccare niente fino a che non si sà cosa sia.
            Ciao @parev, scusa ma non ho seguito bene la tua vicenda. Posso solo dirti che anche a me, dopo aver smanettato incautamente con MP, il cx ha cominciato a beeppare all'infinito con le lucette che lampeggiavano ininterrottamente. Ho avuto qualche problema anche a collegarlo a MP stesso. Dopo esserci riuscito ho scoperto che avevo cominciato la calibrazione del radio comando senza portarla a termine. Scoperto questo sono riuscito a risolvere la situazione. Dimmi se potrebbe essere il tuo stesso problema così da risolvere come ho fatto io...
              Mi pare che il suo problema sia ben superiore alla sola calibrazione se leggi bene
                Ciao Lillo2011, in sintesi il "coso" ha volato per 10 minuti poi é partito da solo e si é capottato da quel momento non ha più bindato, inutili le calibrazioni.
                Ma è palese a questo punto dedurre che dopo avere scoperto il componente massacrato sia inutile sistemarlo da software.
                Ho provveduto ad ordinare su Banggood la scheda di ricambio (power supply system) che come costo é modesto circa 10 euro ma il problema é che ci sarà da sacramentare a sostituirlo e se questo intervento non avrà successo vendero' il drone come pezzi di ricambio e ci metterò una croce sopra, non ne vorro' più sentire parlare.
                Per Pupone grazie dei consigli per la batteria ma sembra che dopo un ciclo di balance di molte ore con lo stesso la batteria si sia riequilibrata. Sul componente comunque si legge a malapena un "150" anche perché é cotto.
                  Mi spiace di questa tua spiacevole esperienza e speriamo che sostituendo la intera basetta finalmente si sistemi,intanto la batteria è salva e un passo è fatto. ma alla fine se ho ben capito sei riuscito a vederlo in volo prima di questo calvario?
                    Ciao Pupone, abbiamo risposto nello stesso minuto, tu qualche secondo prima Buona Domenica.
                      Ciao altrettanto a te
                        Sì sì qualche minuto ha volato andava anche bene sia in manuale che con stabile in gps poi siccome era lento a tornare (rimaneva troppo dritto) l'ho voluto calibrare e da lì il seguito lo sai.....
                        • forse se decido mi faccio un giro a Novara a prendere una batteria ottima per il CX in quel negozio di modellismo dato che la spedizione mi viene a costare quanto un pieno di gas,mi faccio una passeggiata questa è la batteria: GP28903S 11,1V 2890mAh 3Cell 35C continui 50C picco che sì costerà ma è una bomba per cui se vuoi ci si potrebbe anche incontrare magari in quel negozio per caso ciaoooooooooo
                            Hehehe ironia della sorte mi sa che a breve metterò in vendita le mie due batterie peraltro nuove insieme a tutto il resto come detto sopra e userò i meno sofisticati ma almeno affidabili Wltoys o Syma o Jjrc o Hubsan 107c deludente come volo, ottimo come filmati) che a turno faccio svolazzare sulla mia testa (e che fanno anche dei buoni filmati!!!). Peccato per i motori a spazzole che durano poco.
                            Purtroppo Novara é solo la mia provincia ma io sono parecchio distante in zona basso lago Maggiore e nel capoluogo non ci vado mai infatti non conosco questo negozio ma chissà che sia un pretesto per andare a farci un giro
                              non è questo il posto dove discuterne ma io ho 2 oggetti uno dei quali mica male con cui ho iniziato e che sono quasi fermi.
                              Una domanda,ma è il primo drone che fai? lo hai preso con la sua TX originale?prima di attaccarti al MP hai almeno volato un pò per prenderci la mano? Ho visto gente che appena arrivato il drone si sono attaccati a MP senza nemmeno avere idea di quello che hanno in mano,e solo perchè magari si sentono sicuri o magari perchè sono semiprogrammatori,non me ne vogliano se leggono,mra purtoppo è così e alla fine malgrado tutta la conoscenza in pc programmi ecc... finiscono col fare solo pasticci e di volare non se ne parla e si buttano solo via i soldi,ne ho vista parecchia gente così e te lo dico per esperienza,nel modellismo specie aereo la presunzione è una cosa che si paga molto cara,come in altre cose.Naturalmente questo discorso non è riferito al tuo caso,però forse se aspettavi a volere cercare di correggere un piccolo errore ti sei trovato un tantino nella cacca.Il mio se lo attacco a MP non mi sogno proprio di cambiare qualche cosa fino a che non sò esattamente dove e come mettere le mani,e ho notato che pur mettendolo perfettamente in orizzontale,l'orizzonte artificiale è spostato di qualche grado da una parte ma la cosa dato che in fvolo non mi procura nessun problema stà così.Se avessi dato retta all'istinto di andare a mettere il naso in cose che non sono certo a quest'ora sarei sotto terra in quanto mi sono costruito un ULM e ci ho volato per 3 anni ma se c'era qualche cosa che non sapevo mi rivolgevo a chi ne sapeva di piu di me sull'argomento.Per concludere abbi pazienza che arrivi la scheda e speriamo che si risolva.Spero di non avere acceso un qualche putiferio con le mie affermazioni ma non era nelle mie intenzioni,Ciao
                              Alessandro
                                Alessandro
                                Ciao Alessandro, il tuo ragionamento é senz'altro valido in linea generale, nel mio caso devo dire che, come puoi leggere nel mio primo messaggio, mi sono accostato a questo drone con cautela, leggendomi tutto il forum, scaricando il manuale in italiano e facendolo volare per pochi metri di quota. Le calibrazioni che ho fatto le ho eseguite solo con il drone e la radio, senza usare M.P., che ho installato solo dopo e ho seguito alla lettera le indicazioni che ho trovato su manuale e qualche filmato sul tubo. Penso di non avere a questo punto delle pesanti responsabilità in merito ma solo sfortuna. Rispondendo alla tua prima domanda: sì é il primo drone di questa categoria che ho acquistato, con la sua tx originale.
