  • Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggio
    forse è questo spero ti si apra
    io non ci capisco un tubo
    Grazie mille, adesso apre anche a me
      Ciao a tutti ho collegato il MP appena lo collego mi si apre una finestrella in cui mi dice se voglio aggiornare il firmware, io ho il 1.3.28 e mi si propone il V3.2.1 dato che và tutto bene che mi consigliate? non vorrei entrare nel casino grazie
      Ciao, credo tu stia facendo un po' di confusione:
      la versione 1.3.28 indica la versione del software misson planner per windows.
      Sul cx-20 invece probabilmente hai la versione 3.1.2 di APM Copter e lui ti sta dicendo che se vuoi c'è l'aggiornamento alla versione 3.2.1
      Detto questo io ho lasciato la base, per ora, non dovrebbero esserci grosse differenze ma comunque non ho approfondito l'argomento. L'aggiornamento rimane una cosa delicata essendo che ti cambia il controllore del drone!
      Ciao.
      • Originariamente inviato da atlaware Visualizza il messaggio
        Ciao.
        Allora non tocco niete che và bene così se mai se succederà qualche cosa vedrò grazie
        • Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggio
          buonasera a tutti, da parte mia aggiornamenti positivi , rivolgendomi in particolare a Sgtpepper, Pupone e Brus74 (non me ne vogliate per l'ordine ma è del tutto casuale) che si sono interessati al mio caso (se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa).
          Ho fatto proprio una cosa radicale, formattato il pc perchè secondo me c'era un problema anche lì, reinstallato win7, ricaricato Mission planner (latest). Collegato il drone vengono caricati i DRIVER di ARDUINO MEGA 2560 su com4. Il drone ora si connette al programma e permette di fare le calibrazioni, la radio risponde e i movimenti degli stick vengono visualizzati correttamente sullo schermo, il GPS è attivo ma la luce rossa continua a lampeggiare e il drone emette bip all'infinito (ora è quasi un ora che è collegato). A questo punto spero sia veramente causa della batteria. Brus 74, non so se ci sei già arrivato e magari qualche esperto sorriderà delle mie scoperte (però nessuno interviene eh eh ) ma ho visto che per caricare il famoso file di configurazione di default è sufficiente andare in CONFIG TUNING>FULL PARAMETER LIST e poi CARICA (menù sulla destra) richiamando il file con scritta cinese e 2014.param che avrai precedentemente salvato.
          • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
            Almeno hai sistemato il PC,per i bip guarda che se la batteria è estremamente bassa può essere che non ce la fà e come già detto attento a non scendere sotto i 9 volt e poi penso che lo hai staccato dal PC altrimenti bippa sempre
              Ciao parev, grazie della dritta! Per quanto riguarda il mio Cx-20 probabilmente credo di aver trovato il problema, si tratta sempre di calibratura cioè la calibrazione dei motori; ho provato a calibrare e mentre lo faccio i motori si comportano in maniera normale, ma prima di cantar vittoria devo montare le eliche Ma se ne parla domani a mente fresca...
              Per quanto riguarda te parev hai provato la calibrazione completa? (La Wizard intendo) Prova e fregatene dei bip tu continua a calibrare fino alla fine....
              Ciao buonanotte
                Sì, è già un bel passo avanti, proseguo con un maggiore ottimismo, controllo quello che mi hai detto, grazie .
                  Ciao buonanotte
                  Ciao Brus74, grazie a te per le informazioni che mi dai, sto però pensando che finchè non mi arriverà il caricabatteria sia poco attendibile fare le calibrazioni, anche perchè alla fine come faccio a verificarle "sul campo"? Apparentemente la radio non binda quindi è frustrante fare delle prove a metà. In ogni maniera ieri mi sono permesso di scrivere una recensione negativa sul Cx sul sito Banggood oltre a scrivere una mail raccontando le problematiche iniziali delle viti spanate (questa cosa è assurda, ma come le stringono i cinesi queste viti?, useranno un avvitatore non tarato per la coppia ) e poi della rapida morte (solo 2 cariche) del caricatore. Ho già fatto quasi una quarantina di ordini su questo sito e comunque sono sempre stati corretti e finora mi è arrivato sempre tutto, in una occasione anzi, avendo ricevuto un ordine non completo mi hanno rispedito gratuitamente ciò che mancava, oltretutto loro vendono, non credo che fabbrichino e non è giusto che siano accusati in prima persona. Scusate la parentesi, tornando a noi, fammi sapere come finiscono i tuoi collaudi dopo la calibrazione dei motori (sarebbe "l'accelerometro"?) e il montaggio eliche e se non sia necessario riprogrammare la centralina con il famoso file "default parameter".
                    Ciao parev, nel mio caso é successo per colpa mia, perchè facendo la calibrazione mi sono fermato a metà strada staccando la USB e mi sono accorto dei lampeggii rossi ... Il seguito lo sai gia. Penso che non occorra che tu resetti la centralina. Le viti quelle nete hanno la filettatura in senso opposto
                      certo che la casistica delle potenziali problematiche di questo coso cresce a livelli esponenziali!! a me sembra ad un certo punto di avere le idee più chiare e poi ricado nella confusione, comunque vedremo .
                      Per le viti io parlavo comunque delle vitine a brugola che chiudono il drone, io ci tenevo a montare i paraeliche e quindi ne devi svitare 2 per braccio ma 3 su 8 erano con il foro quasi tondo e non esagonale, poi si montano al loro posto le viti più lunghe fornite con i paraeliche (meno male con testa cacciavite a croce!!!) non ti dico per toglierle .... quando dovrò, prima o poi, aprire il soggetto ne ho ancora almeno un paio conciate così ..censura.. a presto
                      • Ciao a tutti uso un cheerson cx20 0pen_source e ha volato bene per alcuni mesi ma ora dopo una piccola caduta riesco a farlo volare . solo in manuale, nonostante il led verde dopo alcuni secondi e' acceso stabile (non sente le funzioni STABILE-SENSORE ALTITUDINE-ecc.) Non sono uno esperto e quindi vorrei qualche consiglio dove intervenire o cosa sostituire e quale componente potrebbe non funzionare correttamente :il GPS o il regolatore di volo? Chiedo aiuto a tutti gli amici che leggo sempre con piacere e apprezzo .Vi ringrazio anticipatamente.
                        • Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggio
                          dovresti spiegare meglio cosa intendi dire con "..."riesco a farlo volare . solo in manuale..." e "...non sente le funzioni STABILE-SENSORE ALTITUDINE-ecc..."
                          Cosa fa esattamente quando richiami le varie modalità?
                          • Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggio
                            tempo fa lo faceva anche il mio, in manuale vola va bene ma in qualsiasi MODE di volo mettessi non faceva nulla, rimaneva in manual....
                            Ho aperto, toccato , levato e reinserito gli spinotti della rx e centralina e come per magia è andato perfettamente (mi pare avevo saltato un piedino nella rx...)
                            prova e prova in MP se spostando gli switch cambiano i vari nomi dei modi di volo (diventano verdi)
                            • Ciao SGT PEPPER e KITARO grazie per la risposta immediata .Cerco di spiegarmi meglio ecco le mosse.Attacco la batteria ,aspetto che il led verde di destra rimane verde fisso che ha aggangiato i satelliti ,armo i motori e lo faccio alzare in volo in modalita' manuale (0-0) e tutto va bene (avanti indietro si alza e si abbassa ecc) Quando passo nella modalita' STABILE (0-1) oppure nella modalita' altitudine stabile (1-2) non cambia nulla e si comporta come se fosse in modo manuale (0-0).E' da escludere il TX perche' ho provato con un secondo TX che so va bene,ho fatto anche la taratura bussola come descritto sul forum e si capisce che va bene perche' in modalita' manuale il drone si comporta bene. VI ringrazio ancora per l'aiuto e anche a quanti avendo avuto lo stesso problema potrebbero darmi una mano.
                                collega tutto a MP e segui il wizard standard per il settaggio completo del modelloe radio, arriverai alla schermata dove sei tu a scegliere i MODI DI VOLO (flight mode) in base alla combinazione sei 2 interruttori e vedrai (se tutto ok) che ad ogni combinazione verrà evidenziata la casellina giusta in verde, se si sposta e cambia allora vedrai che poi in volo andrà tutto bene ....
                                facci sapere
                                p.s. non posso farti vedere la schermata perchè non ho il modello qui a lavoro....
                                asp... guardo se su internet magico lo trovo....
                                ..... se posso aiuto... se non posso ... imparo
