Originariamente inviato da pupone
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioAh bene, allora quasi mi consolo sapendo che anche il tuo ha fatto la medesima cosa, sì sì, dopo 2 cariche KO! Tornando al M.P. oggi, con poca batteria il drone si è comunque connesso al PC e mi ha permesso di fare la calibrazione dell' accelerometro, al secondo tentativo con successo. Poi mi sono arenato sulla bussola perché non ho capito bene che movimenti dovevo fare. Il problema però é che il DRONE NON SBLOCCA I MOTORI, la spia rossa continua a lampeggiare anche dopo ripetuti tentativi con lo stick spinto in basso a destra, con stacco attacco batteria, spegnimento e accensione radio, potrebbe essere per la batteria poco carica ? (ho misurato 11,6 volt con il tester, ovviamente senza carico, ma non mi sembrano così pochi). Giustamente, come consigli, non ho fatto altro, non ho variato alcun parametro e me ne guardo bene, soprattutto in questa fase di noviziato.
AIUTO: Turnigy 9X e FLIGHT MODES
Ciao a tutti.
Ho QUASI completato il settaggio della Turnigy 9X per il NOVA.
Ultimo scoglio: FLIGHT MODES.
Seguendo pedissequamente un paio di guide video sono riuscito a settare gli switch nella radio solo che quando vado in mission planner nel pannello della radio, i comandi inviati dagli switch arrivano sul canale 7 (vedi img02) anziché sul 5 sul quale il sistema se li aspetterebbe (vedi img02).
In pratica funziona tutto solo che il comandi arrivano sul canale sbagliato (e quindi non reiesco a cambiare le modalità di volo)
Cosa sto sbagliando?
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggio...cablaggio invertito su RX
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggiovolevo sapere se il TX ti è arrivato completo di modulo e RX. Allora ci sei riuscito.
Siamo alle solite: non parte più!!!
Allora,
sono riuscito a configurare la radio, compresi i flight mode.
Provo tutto... i motori si armano... girano... si disarmano... perfetto!
Fisso tutto, chiudo tutto.
Provo.
Attacco la batteria, e invece del solito motivetto di avvio comincia con un bip-bip-bip-bip-bip continuo, con i motori che si muovono avanti e indietro come sempre in sincrono...
Noto che uno dei motori invece resta immobile.
Riapro, controllo i cavi... tutto a posto. Risolto niente.
E qui viene il bello.
Si, perché se collego il Nova a Mission Planner con l'USB (non importa se la batteria è già collegata o se la collego dopo) FUNZIONA TUTTO!
Motivetto di avvio, armo i motori e tutto va come dovrebbe!
... o quasi: uno dei motori, quello che avevo notato, in un apio di occasioni ha fatto dei sussulti strani.
Idee?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioAllora,
Provo.
Idee?
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggiomistero, prova il motore con un altro regolatore oppure un'altro regolatore col motore in modo da escludere che sia quel motore o quel regolatore bel gioco di parole
Mentre toglievo l'esc incriminato, uno dei fili mi è rimasto in mano.
Era sato sostituito e saldato da un mio collega che mi aveva avvertito che le saldature erano venute così e così.
Speriamo sia questo. Adesso vedo di ripristinare la saldatura.
[QUOTE=Sgt Pepper;4667224]Forse ho trovato.
Speriamo sia questo. Adesso vedo di ripristinare la saldatura.[/QUOTE Ti consiglio di riguardarle tutte intanto che ci sei, ne basta una che sei in caccaaaaaaaaaaaaa
Come posso risolvere?
Vi ringrazio anticipatamente
[QUOTE=pupone;4667227]Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioForse ho trovato.
Niente da fare.
Non è cambiato niente.
Cosa fareste al mio posto?
[QUOTE=Sgt Pepper;4667244]Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggio
Niente da fare.
[QUOTE=pupone;4667252]Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioin che senso niente da fare non c'era una saldatura balorda?
L'ho rifatta ma non è cambiato niente.
