chiedo scusa ho dimenticato la foto
Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggioSi hanno dei led, la connessione è corretta, la porta è quella giusta , su Windows. La velocità è 57600 ma ho provato entrambe
I led dovrebbero essere due uno acceso di alimentazione e l altro dovrebbe blinkare parecchio quando tenti la connessione se si alimenta però dovrebbero essere giusti i collegamenti
Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggioSi infatti quando tento la connessione il led verde rimane fisso mentre il rosso lampeggia, ma solo su quello collegato al PC mentre l'altro si vede a malapena il led rosso.... non so cos'altro fare. Ho provato anche ad aggiornare il firmware e va a buon fine...
Che fw monta il cx20? Non avrei toccato il firmware della scheda telemetria visto che non è originale ... ma mi puzza il fatto che il led rosso sul cx sia debole .
Scusate il triplo post brus fai una foto al connettore sul cx con cavo attaccato e alla ricevente con cavo attaccato . Sai dirmi sulla ricevente in quale contatto sono i 5v?
Dopo aver provato svariate modifiche anche con settaggi pid provenienti da persone le quali dicevano risolto il problema del loiter col peso della gimbal non ne vengo a capo e qualsiasi modifica non porta alcun giovamento . Sono tentato di vendere la gimbal visto che con è praticamente inutilizzabile il loiter mentre col supporto di serie ha un loiter praticamente perfetto.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando TapatalkUltima modifica di klamath; 06 agosto 15, 23:04.
Sono possessore di un CX-20 cheerson Open Source e durante la calibrazione con Mission Planner ,forse per una errata manovra mi trovo con CX-20 che dando il gas non e' progressivo ma i motori girano sempre alla stessa velocita' anche se porto il gas a O continuano a girare sempre alla stessa velocita'.Poiche' ho letto che anche ad un altro possessore di CX-20 accadeva la stessa cosa ,mi piacerebbe sapere se ha risolto il problema e come. Premetto che naturalmente ho rifatto molte volte la calibrazione e si notano perfettamente le variazione del gas ma il difetto persiste -Grazie.
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioSono possessore di un CX-20 cheerson Open Source e durante la calibrazione con Mission Planner ,forse per una errata manovra mi trovo con CX-20 che dando il gas non e' progressivo ma i motori girano sempre alla stessa velocita' anche se porto il gas a O continuano a girare sempre alla stessa velocita'.Poiche' ho letto che anche ad un altro possessore di CX-20 accadeva la stessa cosa ,mi piacerebbe sapere se ha risolto il problema e come. Premetto che naturalmente ho rifatto molte volte la calibrazione e si notano perfettamente le variazione del gas ma il difetto persiste -Grazie.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiomi è successo poco tempo fa... sicuro di usare mission planner??? non è che stai usando invece APM planner??? perché io ho imputato il problema proprio all'ultima versione di questo software....
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao KLAMATH grazie per la risposta immediata si ho usato Mission Planner e anche con Mission planner consigliata da BANGGOOD per cx20 Cherson ( dotNetFx40_Full_x86.exe e MissionPlanner-1.2.55.msi ) ma il risultato per me e' negativo.Ho provato anche a settare il TX nulla da fare.
io ho risolto formattando la eeprom con l'ide di arduino e reinstallando arducopter 3.2.1, poi ho effettuato un autotrim e un autotune...-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioper tanto adesso il tuo cx20 è insensibile ai comandi giusto?
Grazie per i consigli ,ma dovrei essere bravo come te e non avere 76 anni io riesco appena ad usare Mission Planner ,comunque e' molto strano che quando calibro la radio le risposte e i valori sono giusti.Io ho un dubbio forse e' successo qualche cosa all'eprm quando un giorno ero in fase di calibrazione della radio , sono partiti a tutto gas i motori e si e' staccato il cavo dalla porta usb.Da allora non riesco piu' a togliere quel problema.
Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggioBuongiorno, ieri blackout della corrente per ben quattro ore! Morale della favola non ho caricato il cellulare e PC inutilizzabile. Questa seta cerco di postare le foto
morphylive mi puoi postare le foto della tua telemetria ...?
Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggio
sono punto e a a capo
