Ciao PAREV volevo dirti dei progressi.Dopo aver fatto il default parameter e poi la calibrazione con WIZARD di Mission Planner ,il drone si e' comportato abbastanza bene in volo ma quando tocco lo stik destro per spostarlo a destra_sinistra e avanti_indietro a un minimo tocco dello stik il drone ha una risposta brusca ed eccessiva e quindi difficile da dosare. Volevo sapere sia da te che dagli amici del Forum quali sono i parametri interessati a questo difetto e come correggerli.Grazie
ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere, quando attacco la USB nella CAM (SJ4000+) il gimbal (g-2d) non riesce a bilanciarla è funziona male, il filo è abbastanza lento e da spenta manualmente riesce a ruotare completamente, ma avendo un certo peso come muovo il drone o gli aux, va ad incidere sul bilanciamento e si impalla o scatta.
Come posso risolvere ?
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggiociao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere, quando attacco la USB nella CAM (SJ4000+) il gimbal (g-2d) non riesce a bilanciarla è funziona male, il filo è abbastanza lento e da spenta manualmente riesce a ruotare completamente, ma avendo un certo peso come muovo il drone o gli aux, va ad incidere sul bilanciamento e si impalla o scatta.
In giro si legge che funziona anche senza alimentazione ma da quel che ho testato io i motori hanno meno "forza" senza l'alimentazione e quindi credo che se la cam sia un po' sbilanciata perchè diversa dalla gopro3 standard non ce la faccia a funzionare.
Io per far "arretrare" per bene la mia sj5000, che è un pelo + grande della gopro3 e quindi non entra nella sede del gimbal, ho limato 2 lati del "piatto" dove avrebbe dovuto alloggiarsi la cam, magari la sj4000 entra già "standard".
Così facendo migliora il bilanciamento arretrando rispetto al baricentro.
Posso mandarti foto se ti servono! Dai che funzia bene io l'ho montato da poco!
cx-20: lieve rotazione a sinistra, qual'è il motore incriminato?
Buondì,
malato: cx-20 opensource version, eliche nuove.
Tutto in realtà funziona a meraviglia e sono molto soddisfatto, ma ho un piccolo problema: il quadri tende a girare piano piano su se stesso verso sinistra durante il volo e dando gas al massimo la cosa è più "evidente".
Preciso che si tratta di qualche grado durante il volo normale e di 1/4 di giro diciamo con gas al massimo per 5 secondi.
Secondo la mia analisi ho un motore che è un po' preso a male come lo identifico?
Secondo me essendo che la rotazione è a sinistra dovrei almeno poter escludere 2 motori, ma non son certo di quali, la spinta verso sinistra (i motori + forti, quindi buoni) la danno le eliche che girano a sinitra o a destra? Scusate l'ignoranza...
Dai log ardupilot si può ricavare comunque qualcosa anche per un problema così "lieve"?
Grazie intanto!
Atla
Ho provato a studiare:
le eliche che ruotano in senso orario, fanno ruotare il drone verso sinistra come direzione.
E' corretto?
Quindi fosse così ho problemi su uno dei due motori che ruotano in senso anti orario che a manetta non riescono a compensare i motori che girano in senso orario.
Bha, mi sembra fantascienza
Grazie ancora!
Originariamente inviato da atlaware Visualizza il messaggioHai attaccato anche l'alimentazione? oltre ai due cavi dei due servi?
Si se mi mandi le foto ti ringrazio, almeno vedo come l'hai attaccato.
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggioLa SJ4000+ entra perfettamente, è più spessa della GoPro, infatti ho messo le viti più lunghe per chiudere.... l'alimentazione non è attaccata, si alimenta dal Roll e Pitch, il fatto è che se metto la cam senza usare l'FPV (non attaccando la USB ) , la gimbal funziona perfettamente, con USB attaccata come si muove sente il peso del cavetto e fa fatica, adesso faccio una prova e l'attacco alla batteria esterna (se rimane il filo rosso dove prende ora l'alimentazione nei cavetti del roll e pitch non succede niente giusto ? ).
Si vede che il cavo usb fa cambiare un po' il peso e gli da fastidio, io avevo questo problema per leggero sbilanciamento della cam, attaccata l'alimentazione è andato tutto a posto.
Il rosso del pitch e roll rimane attaccato e non mi da problemi.
Saluti!
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao PAREV volevo dirti dei progressi.Dopo aver fatto il default parameter e poi la calibrazione con WIZARD di Mission Planner ,il drone si e' comportato abbastanza bene in volo ma quando tocco lo stik destro per spostarlo a destra_sinistra e avanti_indietro a un minimo tocco dello stik il drone ha una risposta brusca ed eccessiva e quindi difficile da dosare. Volevo sapere sia da te che dagli amici del Forum quali sono i parametri interessati a questo difetto e come correggerli.Grazie
io proverei a calibrare gli ESC, prova a seguire questo filmato www.youtube.com/watch?v=PtYWjsbsCwA , (me lo aveva suggerito il supporto tecnico di Banggood) io l'avevo eseguito e ha funzionato, se non sbaglio però dopo bisogna ricaricare il file di default parameter (casomai guarda se dopo la calibrazione degli esc con Mission Planner i valori siano cambiati o no)
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggiociao Roki38!
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggioHo capito dall'immagine, grazie, ma dove hai preso il cavetto dell'alimentazione da attaccare al "G +12" ?
In realtà la dimensione credo sia molto standard, ma non so dirti che nome cercare su ebay o in giro per trovare da comprare i connettori! Mi spiace.
Originariamente inviato da giovanni73 Visualizza il messaggiosalve ragazzi mi sono deciso ad acquistare questo drone avete qualche link dove costa di meno e senza dogana? grazie a tutti
io l'ho acquistato su Banggood,altrimenti,lo avrei fatto su Gearbest.
Tieni presente,su ambi i siti,i tempi di consegna che,solitamente biblici.
Il mio ordine risale al 1° agosto,ma ancora niente.
L'anno scorso,la SJ4000,ci ha impiegato 33 gg. lavorativi
Ciao e buon acquisto
Ciao a tutti,
Finalmente ho deciso di acquistare il CX-20 su BG (se avete siti più convenienti sono tutto orecchie):
Cheerson CX-20 Open-source Flight Controller Auto-Pathfinder RC Quadcopter With - US$269.99
Vorrei prendere anche una batteria in più. Qualcuno può consigliarmene una valida sempre su BG così faccio un unico ordine?
Originariamente inviato da loopin Visualizza il messaggioCiao a tutti,
