Originariamente inviato da parev
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioCiao, complimenti per l'acquisto. Io ho acquistato 2 di queste BlackMagic 3000mAh 11.1V Battery For DJI PHANTOM CX-20 Quanum Nova Sale-Banggood.com e mi trovo bene.
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao Parev ho fatto la calibrazione degli ESC come da filmato ma nessuna variazione il difetto rimane (quando e' in volo e tocco leggermente lo stik destro il drone reagisce con movimenti bruschi ed eccessivi)
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioCiao Roki38, calibrazione radio ovviamente fatta? Se sì purtroppo la mia limitata esperienza attuale non mi suggerisce altro
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioGrazie Parev non ti preoccupare rifaccio le prove e vedrai che primo o poi trovero' il perche' e poi mi serve anche per fare esperienze e conoscerlo meglio.
Originariamente inviato da loopin Visualizza il messaggioGrazie della risposta parev. Le batterie che mi hai indicato possono essere caricate con il caricabatterie incluso nel CX20? Qualche consiglio sulla migliore procedura di carica?
cheerson cx 20 - blocco ricezione?
Salve, stasera mentre volavo nel giardino con il cx20 questi si è bloccato in aria a circa sei metri, la trasmittente era come morta ho provato a spegnerla sperando che in mancanza di segnale tornasse a terra ma niente da fare dopo un paio di minuti si sono spenti i led ed è precipitato. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza o potrebbe immaginare perchè è successo? Grazie Nicola
Originariamente inviato da nesp Visualizza il messaggioSalve, stasera mentre volavo nel giardino con il cx20 questi si è bloccato in aria a circa sei metri, la trasmittente era come morta ho provato a spegnerla sperando che in mancanza di segnale tornasse a terra ma niente da fare dopo un paio di minuti si sono spenti i led ed è precipitato. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza o potrebbe immaginare perchè è successo? Grazie Nicola
A pare che non si deve spegne la trasmittente mentre si vola! Se il frullo se ne va per i fatti suoi contro una persona poi che fai?
Cmq le batterie del tx erano cariche?-----------------------------------------------------------------------
mi sbaglio o il cx20 se manca il segnale dovrebbe attivare la funzione "return home"? non avrei spento a caso la tx, e certo che le batterie erano cariche le avevo appena sostituite e la tx ha comunque il cicalino che segnala la bassa tensione. Io non credo sia un problema di tx credo che si sia bloccato il drone ma è una mia sensazione. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso caso?
Originariamente inviato da nesp Visualizza il messaggiomi sbaglio o il cx20 se manca il segnale dovrebbe attivare la funzione "return home"? non avrei spento a caso la tx, e certo che le batterie erano cariche le avevo appena sostituite e la tx ha comunque il cicalino che segnala la bassa tensione. Io non credo sia un problema di tx credo che si sia bloccato il drone ma è una mia sensazione. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso caso?
Ciao a tutti mi piacerebbe sapere come si fa a vedere quanti satelliti riceve il GPS in un dato momento e in una data posizione . So naturalmente che quando il led verde e' fisso riceve almeno 5-6 satelliti ed e' pronto al volo ,anche se ho letto da qualche parte che sarebbe meglio dal momento che il led e' verde aspettare 5-10 minuti prima di volare.Grazie.
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao a tutti mi piacerebbe sapere come si fa a vedere quanti satelliti riceve il GPS in un dato momento e in una data posizione . So naturalmente che quando il led verde e' fisso riceve almeno 5-6 satelliti ed e' pronto al volo ,anche se ho letto da qualche parte che sarebbe meglio dal momento che il led e' verde aspettare 5-10 minuti prima di volare.Grazie.
su MP lo vedi in basso a SX sulla schermata principale
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioCiao lo vedi solo con MP oppure se hai un modulo che trasmette i dati via wifi sul cellulare scaricando la ap apposta, il modulo può essere questo o altri,EU Direct | *LC_META_FREE_SHIPPING
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao Pupone poiche' io non conosco l'inglese e non sono molto pratico mi puoi dire con precisione la voce da guardare sulla schermata di Mission planner?Grazie . Non ho ancora il modulo wifi.
.Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioCiao lo vedi solo con MP oppure se hai un modulo che trasmette i dati via wifi sul cellulare scaricando la ap apposta, il modulo può essere questo o altri,EU Direct | *LC_META_FREE_SHIPPING
su MP lo vedi in basso a SX sulla schermata principale-----------------------------------------------------------------------
