  • Kitaro ti sono arrivate le eliche? Non trovo soluzione al problema della gimbal in loiter
    • Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggio
      Arrivate stamani ma avendoci montato nel frattempo TX e CAM non ho provato col gimbal.
      Fanno moooolto più rumore e le vedo meno relativo... A giorni provero gimbal+SJ....
      • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
        Io ho sia le 9450 gemfan in carbonio che le 9443 originali dji. Provati tutti thr mid ma niente .leggendo in giro va rivista tutta la configurazione
        • Ciao a tutti ma che action cam consigliate con un tarot t2d per il cx 20?
          errori ortografici by tapatalk
          • Originariamente inviato da Peppo79 Visualizza il messaggio
            Ciao Peppo,
            io usero' una SJCAM 4000,che va benissimo ma........se avessi le forze economiche,Go Pro 4
            • Help!
              Ciao a tutti, so perfettamente che questo post non è appropriato alla mia richiesta d'aiuto, è solo per attirare l'attenzione visto che probabilmente non c'è nessuno che mi possa aiutare e considerando che siamo al 4 di agosto ed è pure comprensibile, ma ci provo lo stesso linkando il post dove ho chiesto aiuto: http://www.baronerosso.it/forum/mode...ry-kit-31.html
              Grazie anticipatamente per la vostra attenzione....
              • Velocità di connessione?
                • Ciao, ho preso gli stessi moduli su Ebay (3dr v1). Mi è capitata la stessa cosa; invertiti i fili tx-rx ha funzionato tutto, è bastato "sfilare" i due contatti dal connettore esterno al modulo sollevando delicatamente le linguette e invertire fisicamente i fili. (Basta non invertire la massa e il positivo!) Io ho seguito questo video: https://www.youtube.com/watch?v=jfPXQ2QzOqQ
                  Ciao.
                  • Ciao, il video è lo stesso che ho seguito io... se puoi dimmi i colori dei fili come vanno e vediamo se riusciamo a trovare la soluzione ok
                    • Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggio
                      Io li ho dovuti rovesciare completamente anche i 5v
                        Attento none questione del colore ma come partono sulla ricevente . Devi guardare la foto del cx20 senza porta nelle guide dove specificano in quale contatto sono i relativi rx tx e 5v. Basandosi sulla tua ricevente li metti in modo che combaciano .
                        • Ok non appena torno a casa provo.....
                            purtroppo niente da fare, anche invertendo il senso del giallo al posto del verde. Ma quando dici che hai dovuto rovesciare anche i 5v intendi dire che il rosso deve stare al posto del nero e non seguendo la guida nel video? perché sennò invertendo il positivo e negativo rischio di bruciare tutto
                              Allora i fili vanno così . In realtà connettendo senza verificare i cavi hai già rischiato . Il connettore montato in molti cx20 già a vista si vede che è al contrario . Sulle riceventi sono indicati i 5v lo 0 e rx tx? Se si ti devi basare su quello per sapere quale cavo va lato cx . Essendo al contrario tu avrai i cavi completamente rovesciati ovvero coi 5 al posto dello 0 e rx al posto di tx. Prima di collegare il tutto devi verificare che almeno i 5v e gli 0 siano connessi nei posti giusti
                              • No tranquillo non ho invertito niente, ed i fili stanno esattamente coma da foto l'unica cosa che ho provato ad invertire sono i fili TX e RX ma niente non vuol saperne. aprendo MP provo a resettare di defoult la telemetria e mi compare questo (vedi foto)
