Originariamente inviato da morphylive
Buongiorno,
in attesa di ricevere il mio CX-20 vorrei chiedervi un paio di cose.
Innanzitutto l'ho comprato da banggood, il modello che mi arriverà avrà bisogno di un firmware update o no ?
Ho letto che esiste un software per MAC e uno per Windows ( che permettono di modificare e visualizzare parametri ), quale è migliore dei due?
Ho letto almeno una cinquintina di pagine del th, molto utile!.
Grazie mille e scusate la Niubbagine.
Originariamente inviato da 4ndr3 Visualizza il messaggioCiao! Io ho la Walkera 2d montata sul cx 20, L'ho alimentata con i 12V dalla pancia del cx20. Praticamente i collegamenti sono questi:
Rosso alimentazione --> +12v
Nero alimentazione --> G (a sx del +12v)
Pit usando i cavi in dotazione
Bianco --> S1
Nero --> G
Roll usando i cavi in dotazione
Bianco --> S1
Nero --> G
In tutti e due i casi non collegare il cavo Rosso ai 5V però!
Originariamente inviato da ravnosalex1986 Visualizza il messaggioBuongiorno,
Ti chiederà di aggiornarlo io ancora non l ho fatto vola già bene così .
Il software per Mac o Windows è lo stesso ma dipende da quale modello ti arriva . Di solito da bg sono gli opensource.
Aiuto per installazione gimbal
Ciao a tutti,
in settimana mi è arrivata la cam
io ho scelto questa
http://www.amazon.it/gp/product/B00J...ilpage_o00_s00
e la gimballa, questa:
2014 Newest DJI Phantom Brushless Gimbal Camera Mount w/ Motor & Controller for Gopro3 FPV Aerial Photography+free shipping-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
In merito a questa gimbal, ho visto vari tutorial di installazione sul cx-20/nova.
Il problema principale è attaccarla al telaio (non c'è molto spazio) lasciando libere le prese (anche se quelle da 12V credo non ci sia verso di tenerle libere). Si tratta di limare un po' il carrello e a base di attacco della gimbal.
Niente di complicato.
Prima di mettere mano al dremmel però volevo sapere se qualcuno di voi l'ha già fatto e quindi se può darmi qualche dritta.
In particolare volevo capire qual è il sistema migliore per fissare la gimbal in una posizione "conveniente" per le riprese e la stabilità del mezzo e poi come gestire l'alimentazione: oltre alla gimbal, in seguito vorrei alimentare anche la boscam e una mini-cam (entrambe da 12V): devo portar fuori cavi? quanti? da dove?
Ciao e grazie
Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggioCiao .
Ma in caso c'è una guida da seguire? Sulla Com in uscita lui memorizza anche un log?
Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggioOk ho fatto tutto hai dovuto per caso regolare i fine corsa dei motori? Quando arriva in fondo tende a tornare indietro scatta
Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggioOk come pensavo quindi mi devo fare un adattatore dal cavo in dotazione di alimentazione ai 2 Pin 12 v . Ti ringrazio . Strano ho visto dei video dove alimentavano la gimbal direttamente dai 2 canali con i 5v
Ora mi dovrebbe arrivare la TX e la RX per l'FPV ,probabilmente poi attaccherò anche la gimbal alla batteria esterna,
1 - se lascio i cavetti in dotazione senza staccare il filo dei 5V, faccio danni ?
2 - Mentre per Il cavetto che va dalla CAM alla TX, la TX è alimentata a 11,1V mentre la CAM a 5V, faccio danni o è meglio staccare il filo rosso che arriva dal TX alla CAM tramite USB ?
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggioio ho la G-2D e si alimenta tramite i cavetti in dotazione dai 5V, tramite AUX non ho fatto nessuna modifica, ho solo collegato i cavetti e non mi scatta, funziona normalmente.
Visto che anche io sto per mettere TX e batteria esterna, tu dove hai intenzione di posizionarla? e come? La gimbal occupa praticamente tutta la pancia!
Originariamente inviato da 4ndr3 Visualizza il messaggioSe la gimbal la alimenti da batteria esterna il rosso +5v devi staccarlo, altrimenti fa corto.
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioSu GearBest potete acquistarlo a 226.10 euro con il codice X20JY
Top Seller Cheerson CX - 20 GPS Auto Pathfinder Open - Source Flight Controller Quadcopter with Camera Mounting Base-285.53 and Free Shipping| GearBest.com
Ora costa spedito dalla loro wharehouse in europa, quindi no dogana, circa 240 DOllari
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggiopensavo di attaccare un'asticella tra i supporti di sostegno nella parte dietro e con le fasciette attaccare la batteria
Gimbal nuova che vibra ed emette ronzio.
Ciao a tutti.
Ho appena installato la gimbal presa da Aliexpress (quella tipicamente rappresentata con lo strap reggi-cam blu).
L'ho alimentata direttamente dall'out 12V del Nova.
Sembra funzionare, nel senso che quando alimento, si stabilizza e reagisce ai movimenti mantenendo la stabilizzazione, solo che vibra continuamente - anche da ferma - emettendo un ronzio continuo.
Qual è il problema?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Qual è il problema?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggio... solo che la gimbal vibra continuamente - anche da ferma - emettendo un ronzio continuo.
Qual è il problema?
Ho scoperto che la vibrazione di motori c'è se la cam non è perfettamente allineata verso la destra del supporto (verso il motore del pitch della gimbal per capirci).
Il supporto consiste in una sorta di L cui la cam viene assicurata con una striscia di velcro corredata di "collare" per l'obiettivo: il massimo della precarietà!
Per farla stare in posizione ho dovuto usare due elastici.
Con questo sistema la cam mantiene la posizione e la gimbal non vibra.
Ma il vero problema adesso è un altro. Ma per questo apro un altro post.
