  • Che ve ne pare?? 3-Axis Brushless Gimbal Camera Mount with 32bit Storm32 Controller for Gopro 3 4 FPV Black $70.49 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    • Ragazzi,
      Sono riuscito finalmente a settarlo, il problema è che il gimbal ha delle vibrazioni a bassa frequenza molto fastidiose. Ho provato ad agire sui PID ma qualsiasi combinazione sembra non aver effetto .
      Dite che è il caso di chiedere la sostituzione del gimbal?
      • Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggio
        Ragazzi,
        Hai provato ad abbassare il power?
        P.s. ti ripeto..leggi post 680
        Inviato dal mio MI 4 utilizzando Tapatalk
        DIY is the right way.
        • 670 chiedo scusa.
          • Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggio
            Se non sbaglio A3, o almeno.. Sulle vecchie Alexmos 8bit era A3!
            Al momento il canale 6 della mia radio risponde solo a Sinistra e a destra in A1 del gimbal... se lo sposto in A2 e A3 non funziona niente, dove sbaglio???
            • Risolto, dovevo collegarlo su A0 per il pitch
              • Come fissare la camera al supporto?
                Ricevuto il 2 assi da BG:seguendo alla lettera il post 670 l'ho acceso e mi sono collegato, facendo un back-up delle impostazioni di default.
                Prima di accenderlo ho montato la camera (SJ4000) in una posizione per cui il braccio e' bilanciato, ovvero spostata a SX in modo da farla sporgere leggermente dal supporto(allontanandola quindi un paio di cm dal motore di pitch, in quanto la SJ4000 e' circa 20 gr piu' leggera della Gopro 3).
                Ho cambiato il campo del pitch (il default e' troppo grande per il mio utilizzo) ed ho scaricato con successo i parametri modificati.
                Il gimbal sembra stabilizzare bene gia' con i parametri di gain e di power di default.
                L'unico problema e' il fissaggio della camera: sebbene l'occhiello del nastro fornito a corredo sia perfetto per la camera, non riesco a tenderlo in modo che la camera stessa non scivoli lateralmente.
                Qualcuno ha provato soluzioni diverse?
                • Io stavo studiando un supporto da fare con la stampante 3d. Fissarla con quella fascetta lì è un casino.
                  • Io ho usato una vite per cavalletto in alluminio e un tubetto in gomma per tenerla centrata nell'asola, peso aggiuntivo circa 3 grammi
                    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                    • Scusa rigothamus ma non ho capito come hai fatto. Sarebbe utilie anxhe a me
                      • Io uso una xiaomi che ha sotto un foro filettato con passo 1/4 di pollice, quello standard di tutte le macchine fotografiche che serve a fissarle al cavalletto. Il gimbal ha una fessura larga 11 millimetri e per tenere centrata la vite che tiene la camera, che è larga circa 6,5 mm ho usato un pezzetto di tubetto di gomma.
                        Se vuoi faccio una foto
                        • Ah ok capito. Non sapevo del foro sotto. Gopro non ha nulla
                          • Ragazzi, ho fatto un supporto per il gimbal, copiandone la forma di uno che vendono in rete.
                            La prova la farò in settimana, però vi chiedo... Secondo voi è troppo esterno montato così?
                            Prendendo in mano il quadricottero in effetti, si sente che il peso è spostato sull'anteriore.
Nome:   uploadfromtaptalk1449415297568.jpg
Dimensione: 177.9 KB
                            • Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggio
                              Infatti la gopro fà schifo!!! Scherzo ovviamente...
                              • Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggio
                                La SJ4000 non ha il foro sotto, ma ha un adattatore su cui puo' essere montata e che ce l'ha: sottraendo il peso della fascetta, piu' o meno siamo li'.
                                Il problema che vedo e' un altro: il dado(o rotella) che ti sporge sotto il supporto, non interferisce col motore di roll quando ruoti la camera verso il basso? Lo spazio tra supporto e motore e' veramente minimo.
