Originariamente inviato da Rigothamus
Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggio
GrazieJJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Qualcuno sà dirmi se questi Anti-vibration Rubber Shock Absorber Ball AV Ball For Gimbal - US$1.00 sono quello che cerco? I colori corrispondono? Non c'è nessuna info. Neri 100 grammi, blu 150 grammi (come i miei ora) e rossi 300 grammi.....
non risponde piu ne al gui 2 2b2 ne al avrdudeR
Funzionava perfettamente come gimbal (dopo varie disavventure con fw e gui sbagliati) volevo manovrare il pitch dalla radio, stavo tentando di connetterla al ricevitore ma impazziva e dovevo resettarla dopo due-tre tentativi a vuoto l'impazzimento e diventato permanente. l'ho collegata al gui (SimpleBGC_GUI_2_2b2) e la vedevo oscillare senza posa anche sui quadranti. Ho tentato di ridargli il fw (SimpleBGC_2_2b2.enc) da avrdudeR (da gui non lo ha mai preso) ma non è andato a buon fine, e adesso non si connette piu nè con gui nè con avrdudeR, led rosso fisso con alimentazione e led acceso su imu. C'è qualcuno che mi consiglia altri tentativi?
intanto ho subito ordinato questa:
2 assi bgc mos 3.0 grande corrente brushless gimbal scheda controller alexmos driver semplice semplice bgc a due assi nuovo arrivo 66 * l in 1 * * * * Specifiche di prodotto * * * 2 assi cameda Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
andra bene?
questo è il nostro oggetto in versione da 160 grammi!
Versione super leggera (solo 160g) brushless camera gimbal W/motori & controller rtf per dji phantom gopro3 2 fpv aerial Fotografia in * Super leggero 160g gopro 2 3 metallo brushless camera gimbal w/motori & controller rtf per dji phantom da Ricambi
e questo il kit per trasformare quello da 260 grammi in 160 costa 9 euro!
Super leggero dji phantom 3 2 di alluminio del metallo brushless camera gimbal cornice ptz per gopro fpv qr x350 in . Super leggero dji phantom 3 2 di alluminio del metallo brushless camera gimbal cornice ptz per gopro fpv qr x350 da Ricambi e access
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggioquesto è il nostro oggetto in versione da 160 grammi!
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggioFunzionava perfettamente come gimbal (dopo varie disavventure con fw e gui sbagliati) volevo manovrare il pitch dalla radio, stavo tentando di connetterla al ricevitore ma impazziva e dovevo resettarla dopo due-tre tentativi a vuoto l'impazzimento e diventato permanente. l'ho collegata al gui (SimpleBGC_GUI_2_2b2) e la vedevo oscillare senza posa anche sui quadranti. Ho tentato di ridargli il fw (SimpleBGC_2_2b2.enc) da avrdudeR (da gui non lo ha mai preso) ma non è andato a buon fine, e adesso non si connette piu nè con gui nè con avrdudeR, led rosso fisso con alimentazione e led acceso su imu. C'è qualcuno che mi consiglia altri tentativi?
andra bene?
Inviato dal mio Tardis utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggioScusa ma monta un Atmel mega 360 p, sei sicuro che la scheda sia alexmos? Mi risulta che queste schede montino i processori Atom
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioLa prima versione della AlexMos, ormai obsoleta, è basata su Atmega 328p, ora c'è la versione a 32 bit basata su STM32F3, è lo stesso micro usato sulla CC3D.
Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggioSi, maledetto correttore, volevo scrivere 328p. Guardando le foto sul sito il processore è appunto un atmega.
grazieUltima modifica di freenew; 04 gennaio 16, 22:22.
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggioquindi? ho sbagliato acquisto? circa l'obsolescenza ho: atm 8 bit turnigy 9x e anche io sono obsoleto, sono nativo penna e calamaio supponendo che non riuscirò a far ripartire la scheda in mio possesso ho acquistato quella che mi sembrava uguale, del resto andava benissimo e credo che quello sia il gimbal più venduto. volevo chiedervi se secondo voi si puo tentare q1ualche intervento oppure e da buttare, ci vuole 60gg per avere la nuova.
grazie
Alimentazioni in parallelo? Le spine servo sono hot plugs? Ad es un Xk Detect X380 se inserisco la spina di alimentazione gimbal e fpv prima di dare corrente dalla batteria si pianta durante il bootstrap e devo fare la sequenza 1 batteria 2 alimentazione gimbal fpv a quel punto se collego la spina pitch alla fc che succede? Perché credo di aver fottuto l'uscita pitch del x380 che non mi manovra più servi di test. Sto aspettando un oscilloscopio (da 22 euro;-)) per controllare cosa esce.
Originariamente inviato da irdelo Visualizza il messaggioContinuo i test...
Stamani ho deciso di provare a (ri)mettere i parametri di pag 24
Sembrava funzionare il tutto, disconetto la gui, come stacco fisicamente il cavo USB la gimbal impazzisce....movimenti random sia di pitch che di roll...boh!
Non so veramente come fare!Originariamente inviato da irdelo Visualizza il messaggio...credo ci sia un problema hardware...con usb connessa funziano tutto, anche pitch comandato da rc, come disconnetto usb la gimbal impazzisce, come se usb desse la tensione mancante...
con la usb del pc invece va perfetta...a questo punto sembra volere tensione sulla usb dati (D+ e D-), dato che non posso attaccare il pc in volo non mi resta che comprare una nuova scheda...ma questa strana cosa è successa solamente a me?
