Trovata cercavo qbrain e non Q brain ci penso tanto prima che mi arrivi una kk in sostituzione passerà almeno 1 mese
Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggioSi stavo già pensando di cambiare gli esc cos'è una qbrain e dove la posso trovare, per gli afro li conosco su HK stavo anche pensando di riflashare i multistar...
Per l'alimentazione della scheda dovrebbe essere corretta, mi sono spiegato male se collego la scheda all'usbasp si accende lo schermo ma non da segni di vita sui tasti, solo che ti ho risposto col telefono e ho scritto velocemente, comunque per scrupolo faccio un controllo sull'adattatore da 10 a 6 pin che ho preso sulla baya, grazie
Io li ho sempre usati con firmware di default nonostante i vari problemi e alla fine li ho sostituiti con la qbrain, se la prendi ricordati che devi saldarci anche un xt60 per attaccarci la batteria.
Per la kk se ti da monitor bianco da usbasp direi che allora si alimenta, pensavo non facesse nulla, prova cmq a controllare bene i pin per esser sicuro che siano giusti e prova con flashtools a rimettergli un firmware di steveis (Steveis's blog - RC Groups io sulla mia kk che dovrebbe essere uguale alla tua ho questa versione KK2.1 V1.18S1 Updated Firmware & Manual - RC Groups), io in genere li scarico e poi carico con flashtools, i firmware di "default" di flashtools non li ho mai utilizzati perchè non sono sempre aggiornati e anche sui nomi a volte non sono chiari su quale versione si riferiscono.
scaricandolo e selezionandolo da flashtool almeno hai la certezza del firmware che gli metti sopra.
Magari è una prova che hai già fatto ma non si sa mai.USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
I pin li ho controllati e sono giusti, ho ordinato la kk evo, in attesa che quelli di hk mi diano la disponibilità a sostituirmi la scheda difettosa, per curiosità hai mica provato a calibrare i multistar 1 a 1 tenendoli staccati dalla kk e collegandoli al canale 3 della RX? In attesa provvedo anche a staccare il filo centrale degli esc che non devono alimentare la kk
Son contento che almeno te la cambiano, per la calibrazione del throttle sui multistar e kk2 ti direi che la puoi fare solo con rx+kk2+esc. Sugli esc singolarmente puoi settare le opzioni tipo il brake, il tipo di batteria, il cut off ecc...
trovi più informazioni qui riguardo agli esc multistar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...45X7478X34.pdf
O se vuoi c'è la discussione su rcgroup dove vedi un po' di commenti, tentativi e di esperienze su questi esc.
HobbyKing Turnigy Multistar MultiRotor ESCs - RC Groups
su altri esc si può fare come dicevi solo collegando l'esc al throttle dell'rx ma sui multistar che io sappia non si può a meno che non cambi il firmware ma su questi esc a mio parere è un grosso rischio che non correrei.USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioSe si è fulminata, prima di montarne un'altra, io cercherei di capire come mai si è fulminata... se è una semplice questione di KK2 difettosa oppure se c'è qualcosa che non và nel mezzo!!!
Almeno provi a evitare di bruciare un'altra scheda!!!
Ora non so... Prova a dirgli che si è bruciata per un loro regolatore... Ma sara dura farsela rimborsare nuovamente!!!
Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggioVa beh tentar non nuoce ma adesso che so del regolatore difettoso posso risolvere spostando il regolatore in pos. 3 collegando con solo segnale e mettere in M1 un regolatore che mi esce a 5v?Denis
Ciao a tutti, sto cercando di assemblare un micro 250, ho collegato tutto (motori dys 2300, afro esc 12, kk2.1.5 e spektrum), sono riuscito a settare tutto quello che ho trovato nelle varie guide (acc calibration, corsa throttle, eccc.), ma non ho ancora montato la componentistica su un frame.... L'unico dubbio che ho è che quando porto il gas a zero, gli esc passano da luce verde a luce rossa per un momento e poi tornano a verde e la kk2 comincia a beepare perchè è armata ed è con gas a zero (va bene).
E' normale l'accensione della luce rossa degli esc o devo alzare il throttle da 10 a 20 o più?
Ciao Grazie
VittorioParkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
Originariamente inviato da vittoriozuzio Visualizza il messaggioCiao a tutti, sto cercando di assemblare un micro 250, ho collegato tutto (motori dys 2300, afro esc 12, kk2.1.5 e spektrum), sono riuscito a settare tutto quello che ho trovato nelle varie guide (acc calibration, corsa throttle, eccc.), ma non ho ancora montato la componentistica su un frame.... L'unico dubbio che ho è che quando porto il gas a zero, gli esc passano da luce verde a luce rossa per un momento e poi tornano a verde e la kk2 comincia a beepare perchè è armata ed è con gas a zero (va bene).
Ciao Grazie
Vittorio
Luce verde e rossa sugli ESC????
Che ESC sono????
