oggi ho fatto 2 lipo con il mio tricottero e firmware 1.4 devo dire che non mi divertivo così da un sacco di tempo !!!
Promozione natalizia KK2.0
A $19.99 tradotti in 15.97
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Non so se il prezzo ribassato è temporaneo o sia il nuovo prezzo della KK2.0, ma se volete spendere poco per un'ottima scheda questo è il momento di farsi un regalo.Giovanni
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggiooggi ho fatto 2 lipo con il mio tricottero e firmware 1.4 devo dire che non mi divertivo così da un sacco di tempo !!!
Grazie per la cortesia e gentilezzanon vedo l'ora di provare le differenze
Ps: Sono moooolto soddisfatto da questa schedina,sarà perche uso un enorme,vecchio tricottero autocostruito,che già volava bene con 4 Gyro,ma avere l'autolevel è un'altra storia.....
Pps: Un grazie anche a QuercusPetraea sempre acculturato e prodigo di consigli...Ultima modifica di markus; 30 novembre 12, 08:04.Saluti da Markus ad Tusculum
e che ha di divertente in più rispetto alle altre?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
io onestamente la trovo semplice da configurare e poi nel mio caso in configurazione tricopter pare che vola da solo il modello e mi trovo molto bene.
Certo non ha gps barometro bussola ma per un principiante come me forse è meglio dedicarsi al volo che ad ammennicoli variUltima modifica di turrican_1; 30 novembre 12, 16:55.
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioio onestamente la trovo semplice da configurare e poi nel mio caso in configurazione tricopter pare che vola da solo il modello e mi trovo molto bene.
Certo non ha gps barometro bussola ma per un principiante come me forse è meglio dedicarsi al volo che ad ammennicoli variSaluti da Markus ad Tusculum
un video con self level attivo p gain 110 p limit 77[http://www.youtube.com/watch?feature...v=GqCMY60MGNo]<<
salve una curiosità se e successo anche a voi con lultimo aggiornamento non funziona piu il bip allarm batteriea mi chiedevo se era cambiato qualcosa nell setup o e cosi che non funziona più devo mettere sempre un cicalino a parteSe Dio avesse voluto che l'uomo volasse, l'avrebbe fatto nascere con un biglietto. (Mel Brooks)
help kk2.0
Ciao a tutti ho un problema com la kk2.0
aggiornata 1.5 ma anche prima avevo il problema :
il motore uno parte prima e gira piu veloce degli altri.
ho collegato gli esc ad una sola uscita per verificare e tutti i motori girano alla stessa velocitaà quyindi sono regolati bene ma qppena li collego al quad. vanno a velocitaà diverse.
i settaggi della kk2.0 nel test reciver sono tutti a zero in posizione iniziale quindi eà regolata ma appena parto ho queste velocità ttte ballate.
ki mi aiuta???Mirko
Torino
Aspirante Quadricotterista sfegatato.
Originariamente inviato da mandyngoo Visualizza il messaggioCiao a tutti ho un problema com la kk2.0
ki mi aiuta???
per calibrare i regolatori cè la procedura apposita della KK2...
se non ricordo male, bisogna accendere il modello con la radio accesa e stick del gas al massimo!!!
Appena si accende, premere e tenere premuto i 2 tasti esterni della KK2
A quel punto, dopo che si sente suonare i regolatori, continuando a tenere premuto i 2 tasto, abbassare lo stick del gas e si dovrebbe sentire dei bip di conferma dei regolatori!!!
A quel punto puoi rilasciare i 2 bottoni e riprovare!!!
ciao BBC25185
Grazie della risposta ma ho gia fatto la regolazione degli esc forse 30 volte.
non e' quello , per togliermi il dubbio mi sono fatto un cavo servo 1 femmina 4 maschi ed ho collegato i quattro esc con motori diretti alla rx e girano perfettamente allo stesso numero di giri.
mi sorge un dubbio forse tra kk2.0 e rx 9x non devo collegare il + e il - ma solo i cavi di segnale tranne il thro al uscita 3 del rx per alimentare l'rx stessa.
non vorrei che ci fosse qualche tensione che rigira tra esc batt scheda e rx!
p.s. ho cambiato tutti i motori e gli esc e ho escluso un malfunzionamento.
non vorrei che fosse la scheda farlocca!!
ci sono dei settaggi che posso fare per ridurre la velocita' di un solo motore (in questo caso motore 1) o aumentare gli altri??
grazie a prestoMirko
Torino
