devi avere java 64 bit e il broswer 64 bit
Originariamente inviato da ataru Visualizza il messaggiodevi avere java 64 bit e il broswer 64 bit
L'ho ordinato ora dalla moglie di HK, notevole
Tanto se continua così quando mi arriverà saremo già alla 1.8
Grazie ancora a tutti,
Meme
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggiocon il nuovo aggiornamento 1.4 e sparita la programazione dei regulatori
Perchè gia dalla versione 1.2 non era presente ma è possibile comunque calibrare gli ESC premendo i tasti 1 e 4, dando successivamente l'alimentazione. Anzi, a memoria, KK riferisce sul forum di aver inserito un ritardo di alcuni secondi prima dell'avvio del main program, per dare il tempo all'utilizzatore di alimentare e poi premere i tasti senza l'aiuto di altre 2 mani.Giovanni
andrea64
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioMa è sparito solo il menu?
calibrating esc's-----> throttle pass-through
penso sia la stessa cosa, comunque ho appena provato e confermo.
Ciao Andrea
Stesso problema
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioGrazie ancora a tutti per la collaborazione.
Ho provato anche su W7-64bit ma stessa storia.
A questo punto penso anche io sia il programmatore non funzionante.
Sapete se è possibile trovarlo in Italia, fare un ordine a HK per il solo programmatore non mi sembra il caso...
Meme__________________________
www.dronepassion.it
aiuto
Buondì.... a tutti, sn nuovo su questo forum
mi chiamo F.sco, sono in possesso di un tricottero autocostruito..... con vari componenti aquistati direttamente da hobbyking, che trovo ottimo come sito per questo hobby....
ho un problema.. visto il mio "scarso" inglese, purtroppo tutte le istruzioni degli ESC e del programming card sono in inglese.... e nn riesco a programmare gli ESC... magari se qualcuno di voi protrebbe aiutarmi passo passp nell'intendo ne sarei veramente grato.... a breve pubblicherò delle foto.... e darmi qualche suggerimento del mio progetto... aspetto vs notizie... ciccio72.
frame autocostruito con carbonio e alluminio
3 ESC turnigy 30ah con bec
3 motori aerodrive turnigy 2280 930kv a doppio albero
1 KK2 con firmwere 1.2
eliche a volontà varie misure
microservo (nn ricordo la marca) ma è interamente in alluminio anche gli ingranaggi tira fino 3,6kg
batteria lipo 5000mah 11,1v 35-70C
radio tx-rx futaba ff9 con triplo modulo a 9ch....
ho bisogno di voi... riusciamo a farlo volare?
spero di riuscirci insieme a voi.... :-)
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioUscita la versione 1.5 del firmware....
Sostanzialmente hanno aggiunto la stabilizzazzione della camera!!!
Ora inizia a essere carina da usare in FPV!!!!
Fra qualche giorno ci sara sicuramente una 1.6Giovanni
Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggioCavolo è sempre andato, ora appena lo inserisco dice Usb sconosciuta e non programma una mazza. Anch'io con Win7 64. Se hai risolto, a parte la soluzione di comprarne un'altro, fammi sapere per favore.
Ora tutto ok, grazie ancora a tutti.
Meme
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioSi, ma sembra che non funzioni. KapteinKuk ha ammesso di non averla realmente provata con una cam.
Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggioPer funzionare funziona, appena possibile gli monto il gimball e provo a fare un filmato.***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
