Originariamente inviato da lucafuria
Originariamente inviato da il_coje Visualizza il messaggioOttimo grazie!
Il dover saldare non mi preoccupa, guardando il video effettivamente è una via obbligata, vedrò di procurarmi il modulo bluetooth e vediamo cosa riesco a fare... Sperando di non far esplodere tutto
...però mi stavo chiedendo, ma questa nuova porta seriale (del BT per intenderci) va abilitata da qualche parte nel FW (config.h)?
Convive o conflittua con la seriale del GPS?
Originariamente inviato da scurbatt Visualizza il messaggio...però mi stavo chiedendo, ma questa nuova porta seriale (del BT per intenderci) va abilitata da qualche parte nel FW (config.h)?
Logicamente sarà diversa da quella definita per il GPS (#define GPS_SERIAL)
Armare gli ESC con MultiWii
Buongiorno forum!!
Ho collegato tutto e il mio quad a X é pronto a volare*
Dal GUI Multiwii funziona tutto correttamente, il problema é che eseguendo la procedura di accensione con lo stick del gas al minimo spostare a destra e poi di nuovo al minimo, non accade nulla. (Ho provato per 2 ORE)*
Cosa devo fare per armare gli esc?
La mia radio é una spektrum dx5e con ricevente ar600
Componenti Quad X:
-Arduino Mega 2560
-motori 1100kv
-ESC turnigy plush 30A
-IMU GY-80
-Batteria Lipo 3S 3300mha
-eliche 10x4,5
-MultiWii 2.3
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà..
Impostazioni delle Funzioni Multiwii 2.3 sui canali AUX
@tommyleo
bene grazie (quindi nessuna abilitazione da fare in config.h)
A seguito dell'inserimento del GPS (seppure ancora in test) e considerando il quad impostato in una condizione di volo stabile (non ancora perfetta per vari motivi), la domanda che mi sono posto (sempre ovviamente da principiante) è:
<<adesso che le funzioni da attivare\disattivare a seconda delle esigenze (e quindi anche durante il volo) sono superiori ai canali AUX disponibili (che sono 4), come faccio a poterli utilizzare tutti; o meglio è possibile, e se si come, utilizzarli tutti?>>
Le mie umili considerazioni:
ACRO, ANGLE e HORIZON sono alternativi fra loro e quindi ho pensato (nel mio caso) di metterli su AUX2 (sw a 3 posizioni): low=ACRO-mid=ANGLE-high=HORIZON;
BARO e MAG potrei spostarli tutti su AUX3 (quindi attivati o disattivati entrambi; ma in ACRO servono attivati?);
Poi però mi rimangono le altre 4 funzioni (HEADFREE-HEADADJ-GPSHOME-GPSHOLD)!
E qui mi sono bloccato...
(nella img il mio stato del'arte)
p.s.
avevo pensato ad usare lo sw a 3 posizioni in modo combinato con gli altri sw a 2, ma non sono certo e non vorrei schiantarmi al "primo volo serio".
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioBuongiorno forum!!
Componenti Quad X:
-Arduino Mega 2560
-motori 1100kv
-IMU GY-80
-eliche 10x4,5
-MultiWii 2.3
#define MINCHECK 1200
#define MAXCHECK 1850
caricali nella scheda e vedi se armano.**********************
Originariamente inviato da logan732@alice.it Visualizza il messaggiovia nel menu multiwii.h di arduino e metti questi valori:
Ho fatto una modifica simile però non in multiwii.h ma in config.h dove però i valori che ho modificato mi sa che sono
Maxthrottle minthrottle credo si scrivano cosí.
Grazie ancora!!
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioAppena posso (stasera) provo subito a cambiare questi valori.
Grazie ancora!!
Componenti Quad X:
-Arduino Mega 2560
-motori 1100kv
-IMU GY-80
-eliche 10x4,5
-MultiWii 2.3
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioDevi solo aumentare le extra corse del radiocomando. Nel multiwiiconf i valori minimi devono essere compresi fra 1000 e 1099 i massimi fra 1901 e 2000.
Potresti spiegarmi un po meglio.
Cosa intendi con aumentare le corse del radiocomando?
E quei valori esattamente dove é che li cambio?
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioNon vorrei essere noioso... Ma é il primo quad che costruisco e ci sono passaggi con multiwii che proprio non capisco.
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioIntendi i trim sotto e accanto a gli stick perché il mio radiocomando Spektrum DX5e non ha uno schermo LCD con cui settare questi parametri di corsa.
Con la Spektrum DX5e mi sa che non puoi modificare gli endpoints, quindi l'unica soluzione è quella di modificare come ti abbiamo spiegato il file "multiwii.h"
Guarda nella gui, i valori che hai come minimo e massimo per i canali throttle e yaw, quindi poi li imposti in #define MINCHECK e #define MAXCHECK
#define MINCHECK (con un valore di 10 maggiore rispetto al minimo del tuo canale)
#define MAXCHECK (con un valore di 10 minore rispetto al massimo del tuo canale)
p.s. se hai letto le guide, con i trim dovrai aggiustare il centro dei canali che deve avere un valore di: 1500......altrimenti dovrai modificare altre cosette sui sorgenti!!!Ultima modifica di tommyleo; 22 marzo 14, 14:35.
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioNo i trim servono solo per gli aggiustamenti di fino!!!
Poi dalla GUI multiwii faccio arrivare i valori al centro di 1500
Mentre quei valori che io ho cambiato per sbaglio in config.h li rimetto come erano di default ?
Io li ho cambiati cosi
MAXTHROTTLE 2000
MINTHROTTLE 1150
MINCOMMAND 1000
Come dovrebbero essere questi valori?
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioOK Grazie! Allora provo a modificare i valori di multiwii.h
MAXTHROTTLE 2000
MINTHROTTLE 1150
MINCOMMAND 1000
/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
//#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
#define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
/**************************** Motor maxthrottle *******************************/
/* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1850
/**************************** Mincommand *******************************/
/* this is the value for the ESCs when they are not armed
in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
#define MINCOMMAND 1000
p.s. Altro consiglio, rileggi la guida di @Bandit, e guarda bene anche la parte relativa alla calibrazione degli ESC.......non finerò mai di dirtelo, SENZA ELICHE, così puoi fare tutte le prove che vuoi......quando installi le eliche ricordati che fanno male, quindi solo quando tutta la configurazione è OK!!!
