  • Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggio
    Eccomi dopo i test.. impostato min check a 1080 e abilitato il filtro... quando armo i motori non iniziano subito a girare ma se do gas si attivano... se sposto lo stick verso sinistra o destra il drone risponde e si ribalta ma se do gas per farlo sollevare va a rimbalzi. ..
    dal video che ho visto anche se sotto sopra se non tenti di sollevarlo da terra non saprai mai se vola.
    • Scusa per il sorto sopra! ;) ma nel video ho portato la leva del gas al massimo sembra quasi una limitazione software. . Potrebbero essere gli esc difettosi?
        sarebbe meglio vedere un video del multwiiconf mentre dai gas come si comportano i motori.
          Siccome mi sono perso fra diecimila thread, puoi postare di nuovo la tua configurazione?
          Siamo sicuri che i motori ce la fanno?
          Comunque, a prescindere da tutto devi assolutamente diminuire meccanicamente le vibrazioni, quindi fissare bene la fc e bilanciate almeno le eliche. Ti assicuro che i filtri sono l'ultima risorsa da usare.
          • In motori sono da 1000kpv in teoria dovrebbero essere adeguati, questa sera comunque carico la configurazione del gentilissimo Logan e vi faccio sapere! ;)
            • Allora
              Allora ragazzi queste sono le novità ! ho provato e riprovato 20 volte ... faccio la procedura per calibrare gli esc e ci riesco ... poi dopo averli calibrati se non monto le eliche non ho problemi non si staccano mai i motori ! come vado a montare le eliche se rimango a medio bassi regimi va un amore se accelero all'improvviso per un secondo accelera al massimo e poi va in blocco spegnendo i motori ...
              • questi sono i due video li ho dovuti caricare su yt per il formato .. era la cosa più veloce per farvi capire il problema
                20140720 180447 - YouTube
                il rumore bip bis che sentite è il radiocomando un po' scarico
                20140720 180511 - YouTube
                • Originariamente inviato da Giggio1988 Visualizza il messaggio
                  Ma la batteria è carica?
                    Eliche e batteria?
                    • Batteria 2200 e eliche 10 x 45 .. con questa configurazione ho già volato però con scheda arduino!
                        Dal rumore le eliche sembrano al contrario..
                          Se la batteria è 3s è ok.
                          Io sono sempre per le vibrazioni.
                          • joo
                            allora le eliche sono 10x4,5 la batteria è una 1200 mah 2 celle lipo ... appena l'ho messa era carica poi vivamente si è scaricata ! ma è possib che l'arduino o gli esc causa troppo assorbimento vadano in blocco ? non saprei ...
                            • Quanti c ha la batteria? Quanti ampere consumano i motori al massimo? Per me é colpa della batteria sottodimensionata, io per motori 1000kv uso una 3s 2200 mah 25C su un tricopter e non va molto bene
                                Una 2s è troppo bassa di tensione; in genere si va di 3s, comunque se la batteria si scarica, succede proprio che si spegne tutto di colpo.
                                Poi che peso totale hai? Mi sa che 1200mAh sono pochini.
