  • Con la versione 2.3 è possibile il rth ad una quota prestabilita ?
    Io ho su la versione navi ma nel rth non scende (bisogna attivare baro nell' rth ?). Ho impostato che prima ritorni a casa e poi scenda, perché se è lontano e ci sono ostacoli in mezzo, prima mi arriva sopra e poi scende, ma il mio non scende.
    Per la funzione land bisogna attivare il baro ?
    • Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
      Il baro ci vuole di certo.
        Difatti io l'ho attivato, ma il quad invece di andare a 5 metri come ho impostato il rth_altitude, resta su... torna a casa ma non scende.
        • Domanda da principiante
          ho assegnato i vari AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 ai vari interruttori della mia AURORA9 e dalla multiwiiconf vedo che i canali funzionano...
          cosa devo fare per far "accendere" di verde i vari BARO MAG ANGLE ORIZON? devo attivare uno dei tre quadratini per ogni AUX (low, mid, high)?
          scusatemi ma mi sfugge questo passaggio
          Grazie a chiunque mi voglia illuminare
          RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
          MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
          • Originariamente inviato da Galahad Visualizza il messaggio
            Clicca sul quadratino e poi su write
              Ho guardato il codice e la quota per il rth serve solo per farlo salire. Se è più alto di rth_altitude non scende.
              Avrebbe più senso farlo tornare indietro alla quota attuale e poi farlo scendere, invece sale se è più basso e raggiunta la home sta fermo lì.
              La funzione land lo fa tornare indietro alla home e poi atterrare o solo atterrare ?
              E' possibile abortire il land ? Potrei usare questa funzione per farlo scendere e quando si trova a 3 metri prendo io il controllo.
                Grazie quadkiller! Domani provo
                Inviato dal mio Commodore C64
                  Ok funziona!
                  Grazie!!!
                  • Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggio
                    Certo che lo ho provato, funziona bene. Come detto da termicone usa baro e acc per calcolare la velocita di discesa che viene programmata in config.h in base alle varie esigenze, di default è 50 cm al secondo.
                    La funzione di land richiama il multi a casa e lo fa atterrare oppure lo fa atterrare e basta in position hold ?
                    Con land, baro e mag vanno attivati ?
                    E' possibile abortire l'autoland e prendere il controllo per farlo atterrare su un tavolo ?
                    A me servirebbe solo per farlo scendere in tranquillità ?
                    Forse è meglio lasciare attivo il throttle anche con rth in modo da avere sempre il controllo.
                    Se lascio il throttle al 50% dovrebbe mantenere la quota, no ? Se vado più su sale e se vado sotto scende ?
                    Grazie !
                      Grazie !
                      Stai confondendo la nav con la 2.3, nella nav l'auto land no lo ho ancora provato.La mia risposta riguardava il falseife.
                      • Aiuto ahha
                        Ciao ragazzi e piacere sono nuovo del forum e nuovo del mondo dei quadricotteri ..
                        Ho un problema che non riesco in nessuna maniera a risolvere ....
                        1)Ho comprato un ARDUINO nano V3 atmega328 assieme ad un shield di espansione Funduino ....
                        2)Ovviamente dopo aver letto guide e guide e guide mi sono cimentato nell'usare il giroscopio e accelerometro all'interno dei telecomandi wii che avevo a casa quindi WiMP+ e nunchuck
                        3) ho effettuato tutte le saldature usando le millemila immagini presenti sul web
                        4) ho scaricato e configurato arduino con il soft multiwii inserendo :
                        #define quadx
                        #define WMP
                        #define nunchuck with WMP
                        #define D12 to power 5v ( per il WMP)
                        Carico lo sketch tutto bene vado a far partire multiwii config e niente zero vedo due linee lunghe che non si muovono ( anche se muovo nunchuck e WMP niente ) e non so come risolvere ....
                        inserisco le immagini
                        • Originariamente inviato da Giggio1988 Visualizza il messaggio
                          #define quadx
                          #define WMP
                          prova ad abbassare la velocità di clock ed ad attivare le resistenze PullUp
                          #define I2C_SPEED 100000L
                          #define INTERNAL_I2C_PULLUPS
                          • Inoltre devi cliccare su read in multiwiiconf per caricare la configurazione corrente.
                              Mi era sfuggito
                              • nada
                                ho provato ma il risultato è il medesimo purtroppo ninfe premo com3 poi read aspetto un pochino poi faccio start e nada vedo solo due linee che avanzano ma nessun spostamento ... mamma mia che tristezza ahhaha secondo me mi conviene prendere un sensore unico tipo mpu6050 na cosa così
