Grazie.. Essendo un pivello, avere la certezza di non avere fatto errori basilari, é già un buon inizio
Prima cosa cambierò le eliche... È poi lavorerò sul trim del sistema....
Cosa mi consigli per le eliche? Visto i motori da 1000kv la batteria 4 celle e il peso del modello di 3kg circa con la batteria.
Apc o rimango sulle slowfly?
Grazie ancora
...io seguirei anche il consiglio di quadkiller ...
togli un pò di roba e alleggerisci il modello...almeno fino a quando non avrai imparato a settare e pilotare la tua bestia...poi poco per volta potrai aggiungete pezzi e funzioni...
Seguirò il consiglio...
Anche se magari con un paio di mattoni attaccati scalpita di meno...
@quadkiller ho rimesso multiwii 2.3 e adesso funziona, sono riuscito a tenerlo in hovering e non mi da più i problemi di prima
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
poi se possibile, me lo potresti prestare per vangare il prato
Acc non ci avevo pensato... Se lo giro al contrario mi risolvo il problema del tosaerba.... Oggi provo...
Ieri sera mi sono accorto che un motore non è perfettamente in asse... Non so se per colpa di qualche atterraggio stile "meteorite" o per un mio errore..
Sicuramente la colpa di quella transazione a muzzo è dovuta a quello...
Frame da rifare... Ottima occasione per procedere per gradi... Provo con una configurazione a H.. Mi sembra molto più solida e con tanta to spazio per disporre tutta la mercanzia per benino....
Ragazzi... Apc o slowfly?????
Nessuno mi a dato un parere....
io uso solo slowflyer di scarsa qualità e le bilancio. Penso che se ne prendi di buona qualità, vadano bene.
Ok.. Grazie.. Avevo il dubbio che andassero in stallo visto il numero dei giri... Sicuramente ne guadagna anche l'autonomia... Ecalc mi dice che i motori lavorano molto meno...
Premetto che devo ancora rifare la calibrazione degli esc come spiegato bene da quadkiller, ma mi sorge spontanea una domanda..
nel momento in cui do gas per decollare, e quindi muovo verso l'alto lo stick di sinistra, può essere che il quadri non decolli dritto ma si ribalti perchè lo stick di destra della radio non è perfettamente al centro?(dato che solo il sinistro ha il ritorno a molla, il destro no)grazie ancora e scusate se la domanda è scontata o stupida..
Ma ti sei accorto che hai la radio in mode 1 e la vuoi mandare in mode 2 ???????
Prima di far volare oggetti PERICOLOSI, imparate ad usare la radio.
L'ho detto centinaia di volte CI SI FA MALE....
Non mi ricordo chi, ultimamente gli è partito il multirotore sbattendolo nel muro
O se possibile modifichi la radio per poterla usare in mode 2, o sposti le uscite della radio in modo da pilotare in mode 3 (gas e yaw a destra).
Se poi il modello si ribalta a prescindere, puoi avere sbagliato ad assemblarlo, ma non si può comunque pilotare con la radio al contrario.
Adesso vado a prendermi a martellate sulle @@.......
Se non mi faccio sentire per un po', sapete perché
Ho provato l'altro giorno a spostare gas e yaw a destra(mi sembra fosse stato mode 3), ma quando vado a calibrare l'accellerometro il led di stato non lampeggia (quindi non lo calibra...?!) mentre invece mi calibra tranquillamente il giroscopio, scusate ancora se faccio queste domande ma per me (o per noi) che sappiamo poco di questo mondo queste domande non sono scontate come lo è per voi..
grazie mille!!
é un micro, e lo avevo provato in giardino e con il gas al minimo é andato fuori di matto contro il muro di casa. comunque ho risolto tutti i problemi di firmware. Adesso va una meraviglia
