Originariamente inviato da PFMPFM
Club Nuovo Hubsan x4 LED
Ciao Overclock,
grazie per il tuo suggerimento
Però ho già fatto entrambe le operazioni...quelle indicate sul foglio di istruzioni separato... ma non sono servite neppure loro, purtroppo.
Tira indietro ed a destra che è un piacere...devo continuamente controbilanciare ed è davvero complicato tenerlo in volo.http://www.ddroni.it - le recensioni dei droni migliori
Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggioma come si fa a spengere i led??"If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room"
Il mio, la versione con la cam, è arrivato venerdì sera; è durato fino a domenica sera, quando sono riuscito a disintegrare due eliche...
Adesso dovrò aspettare i ricambi da bg (se non riesco a convincere un amico negoziante di rimediarmeli - cover, eliche, batterie)"If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room"
per overclock:
per il sito non posso aiutarti,non sò.
per PFMPFM:
devi trimmarlo.
se hai il mode 2,i trim sono quelli attorno (a sinistra e sotto) lo stick destro.
quello a sinistra trimma verso avanti e dietro,quello sotto destra e sinistra.
per trimmarlo lo devi tenere premuto finchè non vedi che non si muove verso nessuna direzione.Per scoprire come funziona una cosa,il modo migliore è PIGIARE TUTTI I TASTI E TUTTE LE LEVE !!!!
col motore staccato,si intende!!!
Grazie bombaJR, sto migliorando nel controllo....ma sto zanzarillo e nervosissimo.
Forse credevo io che potesse rimanere stabile a mezz'aria senza continui movimenti degli stick, invece non è così, devo fare correzioni continue.
Ho notato anche che se ruoto sull'asse verticale tende a partire per la tangente e perdo il controllo, con conseguente crash.
Al momento le eliche sono quasi perfette (piccolissima ammaccatura sulla punta estrema di una).
Ho notato, da appena preso, che il motore anteriore sinistro parte leggermente in ritardo rispetto agli altri, e si ferma prima tant'è che parte inclinandosi un po' in quella direzione per poi riprendersi.
È normale o mi hanno dato da subito un motore rovinato?
Graziehttp://www.ddroni.it - le recensioni dei droni migliori
Originariamente inviato da PFMPFM Visualizza il messaggioGrazie bombaJR, sto migliorando nel controllo....ma sto zanzarillo e nervosissimo.
se si riesce a trimmare a dovere,più o meno se ne resta dov'è,c'è una variazione di quota e si sposta da qualche lato,anche se lo fa andando molto lento.
ma penso che perfetto che faccia hovering da solo sia impossibile,se non con il gps.
non è che lo fai partire non in bolla?
che quel motore sta un pochino più in basso degli altri 3 e grazie a gli accellerometri parte un pochino dopo per portare in bolla il modello.Per scoprire come funziona una cosa,il modo migliore è PIGIARE TUTTI I TASTI E TUTTE LE LEVE !!!!
Ho notato (ma questo fin dall'inizio) che le quattro zampette non poggiano perfettamente tutte a terra.... una (la posteriore sinistra) è leggermente più sollevata...
Che sia lei a dare noia alla anteriore sinistra che parte poi in ritardo?
PS: Sapete se a Roma c'è qualche negozio che venda eliche di ricambio (anche compatibili) per l'Hubsan? "J..." le ha?
Si ci sono altre pale di ricambio, ma comunque conviene comprarne altre...e altre...e altre ancora...consiglio da chi, come me, lo ha ricevuto ieri!
Se lo usi in casa è facile che si rompano o si scheggino....
E, soprattutto, altre batterie... altrimenti 5 minuti voli e mezz'ora aspetti la ricarica.
Dovrò comprare questi accessori presto.http://www.ddroni.it - le recensioni dei droni migliori
Originariamente inviato da PFMPFM Visualizza il messaggioSi ci sono altre pale di ricambio, ma comunque conviene comprarne altre...e altre...e altre ancora...consiglio da chi, come me, lo ha ricevuto ieri!
per le batterie ne ho preso solo una di ricambio
se non mi trovo bene ne ordinerò altre....
lo hai comprato da bang----d?
se si dopo quando lo hai ricevuto?
Originariamente inviato da PFMPFM Visualizza il messaggioHo notato (ma questo fin dall'inizio) che le quattro zampette non poggiano perfettamente tutte a terra.... una (la posteriore sinistra) è leggermente più sollevata...
usa un phon,lo scaldi e poi lo pieghi.
no,non potrebbe essere,poichè essendo più in alto delle altre,solo le altri 3 motori che parono prima e dopo quella.Per scoprire come funziona una cosa,il modo migliore è PIGIARE TUTTI I TASTI E TUTTE LE LEVE !!!!
Originariamente inviato da overclock Visualizza il messaggiovabbe con le eliche starò attento non mi piace crashare in continuazione....
se si dopo quando lo hai ricevuto?http://www.ddroni.it - le recensioni dei droni migliori
