Originariamente inviato da BOGIMIK64
La voce GEAR riportata in servo hold ed ora tutto ok, la velocità di discesa è accettabile.
A mio avviso il fail safe entra comunque sempre troppo tardi, se sei alto, intorno ai 70 / 80 mt riesci a stento a rientrare. Nel mission planner ho trovato la voce che determina l'entrata in fail safe, è settata a 10,7 volt, provo ad alzarla leggermente e vediamo che succede.
Per la carica delle batterie utilizzo il carica IMAX B6 che fa parte del corredo del drone, verificato anche con il tester carica le batterie alla corretta tensione. Per la radio utilizzo invece l'altro carica più piccolo che fa sempre parte nel kit.
Le batterie di questo drone sono comunque molto critiche, tendono a gonfiare con il tempo e ovviamente perdono capacità, ne ho già eliminate 2 (originali 20C)che si sono gonfiate dopo una ventina di cicli di carica, mi sembra breve come vita.
Ora ho trovato delle equivalenti 30C, vediamo come si comportano nel tempo.
Avrei una domanda alla quale scorrendo nel forum non ho trovato risposta, una volta armati i motori alzo leggermente la leva del throttle ed i motori si avviano ad una velocità già molto elevata, basta un piccolo ulteriore movimento della leva ed il drone decolla. Si comporta così anche il tuo? Grazie
