Originariamente inviato da BOGIMIK64
Walkera QR X350 PRO
Chiedo venia, l'armatura dei motori si fa con lo stick di sx in basso a sx...
Tutto ok.
Però ho un altro problema: come da foto allegata il gimbal rimane fermo con l'obiettivo rivolto verso la pancia del drone, staccando il cavo del PIT torna in posizione normale ma non si può regolare il Tilt della camera da radiocomando. Cosa potrebbe essere? Il cavo danneggiato?
Originariamente inviato da zampox Visualizza il messaggioChiedo venia, l'armatura dei motori si fa con lo stick di sx in basso a sx...
Tutto ok.
Ora per quanto riguarda la funzionalità della camera fai in questo modo: rovescia il drone con la gimbal montata e lo sportellino (vano batteria) rivolto verso di te, collega il PIT, ROLL e AUX nella giusta sede alla centralina*, collega il cavetto dell'alimentazione (in uscita dalla zampa posteriore a destra dello sportellino) alla centralina*, collegare l'alimentazione camera all'altro cavettino (rosso-nero) in uscita dalla centralina*, non collegare il cavetto (in uscita dalla zampa a sinistra dello sportellino) di colore bianco-blu a quello nero che va alla camera "lascialo scollegato".
Adesso la gimbal dovrebbe funzionare regolarmente azionando dal radiocomando lo switch AUX2, l'accensione per effettuare le riprese rimarrà manuale.
Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente, se ci fossero problemi non preoccuparti... chiedi. Ciao e BUON VOLOOO!!!
(*) centralina G-2D ControllerIl saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
Ciao allora si continua a volare e sto spendendo un po' di tempo per un buon setting di base per la curva del motore in volo manuale per rendere più dolce l'atterraggio e direi che sta venendo piuttosto bene se poi qualcuno volesse i parametri nessun problema. Ho lavorato un po' anche sui setting di dual rate ed esponenziale per renderlo dolce come risposta. Insomma il nostro drone mi sta dando delle belle soddisfazioni unico neo é la trasmissione dell'immagine dell'fpv di serie tra drone e devo f7 che trovo piuttosto scadente infatti sto pensando di passare al trasmettitore tx5803 per montare la gopro e per migliorarne la portata. Unica cosa giusto per togliermi qualsiasi dubbio.. Con devo f7 posso solo comandare inclinazione del gimbal e non scatto e registrazione esatto?
Buon volo a tutti!
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioCiao Roberto, caspita che sfortuna... ti è successo al ritorno oppure prima del volo?
Strano x lo IOC, non saprei cos'altro consigliarti, non sono esperto nella programmazione della radio. Magari qualcuno del forum ha una dritta....
Ciao e buona riparazione...
Per quanto riguarda il sistema IOC sempre inserito, stò seguendo alcuni forum in lingua inglese dagli stati uniti e trovo parecchia gente che si lamenta perchè la funzione IOC rimane sempre attiva ma non ho trovato per ora alcuna soluzione. Speriamo in qualche aggiornamento, fine settimana provo di nuovo a farlo volare.Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Originariamente inviato da zampox Visualizza il messaggioCiao, grazie per l'aiuto. Si ho ricontrollato un parametro effettivamente era diverso. Devo fare una rettifica: la radio mi pare faccia il parring con il drone quando armo, quindi levetta di sx abbassata nell'angolo in basso a dx e levetta di destra abbassata in basso a sx la spia di sx sul drone comincia a lampeggiare freneticamente, come do gas smette di lampeggiare ma le eliche non girano minimamente. Siccome è stato fermo per circa 6 mesi, non è che le batterie si sono esaurite e anche ricaricandole hanno l'energia solo per accenderlo ma non per farlo alzare?
- accendi la radio con i comandi in posizione di parring
- alimenta il drone (la spia sx lampeggia velocemente perchè non trova la radio)
- spegni e riaccendi la radio dopo qualche secondo e vedi se risolvi
Non dovrebbe essere un problema di batterie, perdono circa 1% di carica al mese.Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Tutto ok.
Dove hai collegato roll e pit ? Puoi postare una foto ?
Non è che hai il trimmer di calibrazione a fine corsa?Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Originariamente inviato da walkera350pro Visualizza il messaggiosalve,vorrei chiedere se vi era capitato che solo uno dei motori si riscaldasse cosi tanto da far sciogliere la scocca in corispondenza delle viti di fissaggio del motore stesso cosa può averlo causato...grazieNel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Dopo i vari tentativi di sistemare la Devo-M dopo il mezzo casino che ho fatto con mission planner che mi continuava a dare RC not Calibrated ho deciso di passare a Naza... Naza Lite (già moddata a V2) + GPS con un F450... Ragazzi veramente un altro pianeta..
A questo punto però ho un dubbio se montare una Naza anche sul QR X350 PRO oppure se a qualcuno interessa venderlo come pezzi di ricambio o uno scambio con un radiocomando 10 canali.
Mi chiedevo oltretutto ma in qualche modo tramite anche flash un pò rischio non è possibile caricare un firmware completo ARDUCOPTER... a questo punto ho una DEVO-M che non so che farmene... tanto vale sperimentare... anzi sarei ben felice se qualcuno del forum avesse idee al merito e io senza problemi metto a disposizione la piattaforma per i test
P.S. se a qualcuno interessa la iLook a me farebbe molto comodo scambiarla con un trasmettitore TX 5803 sempre walkera.
Se vi interessa fatemi sapere.
BUON VOLO A TUTTI!
sarà possibile in qualche modo bloccare il quadricottero ad una certa quota? nel senso che anche azionando il gas non salga e non scenda, ma possa avanzare e ruotare liberamente senza mai perdere di quota. è molto difficile mantenere la leva del gas in una posizione stabile svolazzando qua e la, in modo manuale.
