Originariamente inviato da ROTTWEILER
Sky-Hero frame Multirotore Geniale
Originariamente inviato da ROTTWEILER Visualizza il messaggioScusate l'OFF-Topic
questo frame mi ha lasciato senza parole! Gryphon Dynamics Frame Kit 1100mm foldable OT1100F
gryphondynamics
END-OFF Topic
ma anche il prezzo lascia senza parole.
Purtroppo c'e' una moda che dilaga ultimamente. il prezzo sproporzionato rispetto al valore effettivo del prodotto. In periodo di crisi forse punteranno tutti ai polli pieni di soldi, perche spennare quelli senza non ha sensoJET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioNon capisco il dover montare l'elettronica sopra , ci sta benissimo dentro le due piastre , l'unico cavo da dover collegare è quello usb per naza/wkm , basta una prolunga da 5 cm e il problema è risolto , se tutto è montato e cablato in modo serio non vedo il motivo di dover continuare a metterci le mani sopra , ma nella vostra macchina controllate i cablaggi e il seraggio dei bulloni delle ruote ogni giorno ?
l'usb lo prendi direttamente dal LED e non servono prolunghe
Per ilPADRE:
_ le piastre sono 20x20cm ca.
_ sotto al canopy ci sta tutto...come dice MAX sia sopra che sotto, io ho solo diviso un po' le cose...
_ come DB ho usato i nottolini della tarot (ne avevo uno e con una piccola mod ho sfruttato un foro esistente sulla piastra)
_ Motori Tarot 700 kv esc 30A HW eliche 11x47
_Autonomia 7 min circa con Zippy 5000
Prima di tutto grazie x le risposte.
20x20 cm ??? Accidenti quanto spazio!! Dalle foto non si direbbe sembrano molto più piccole!!! Meglio così ! Zippy 5000 3s ?
Hai anche un gimball brushless nella tua configurazione?
Per fare qualche test iniziale nell attesa di motori migliori, i dji ci vanno?
Grazie ancora molto gentile!
Mauro
Originariamente inviato da ilpadre Visualizza il messaggioPrima di tutto grazie x le risposte.
Mauro
se monti l'elettronica sotto un po' di spazio te lo rubano gli innesti dei tubi...
Zippy 4s
il gimbal devo ancora montarlo e fare dei test
per i motori MAX può darti dei consigli migliori dei miei..
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioio mi riferivo al wkm per la prolunghina usb , motori DJI quali ???
P.S se volete comprare uno di questi frame pretendete dal venditore i modelli nuovi che hanno tutte le modifiche , megli aspettare fine gennaio per spendere soldi su questi frame .
Per max, i motori sono i classici 2216 se non erro(quelli in kit flame well) ma solo per fare qualche prova.
Per avere una buona autonomia, diciamo sui 9/10 minuti che motori mi consiglieresti? E in configurazione 6s?
Grazie mille
Originariamente inviato da int75 Visualizza il messaggioChe aggiornamenti hanno fatto sullo Spy?
Supporti motore nuovi (diversa formula della plastica , riviste le sedi delle viti per fissare il motore) distanziali del frame sempre in plastica differente alleggeriti e di colore fumè , piastra superiore con vano ispezione per elettronica sottostante , versione con supporti motore pancake (per motori di grosse dimensioni) e supporto carrello di altezza maggiore (mi sembra solo per spyder 1000)
Originariamente inviato da ilpadre Visualizza il messaggioGrazie Int...
Grazie mille
Non sono riuscito a trovare una ditribution board le uniche che mi piacevano erano le Gryphon esaurite e dal produttore non si possono ordinare in quanto manca lo stato Italiano in registrazione! fortuna che c'e' l'Angola però
Quindi su progetto Gryphon ho appena realizzato una distribution board su circuito doppio strato con passanti. Sicuramente 300A le tiene tranquillamente! ora stò asciugando la vernice, appena pronta ve lo posto.
Su consiglio di Maxfart75 dato la lunghezza notevole dei cavi sarebbe giusto applicare questo "buster" in parallelo su ogni regolatore
considerando che ne devo acquistare 8 e costano 21 euro ecslusa spedizione totale 168 euro per 32 condensatori da 50centesimi l'uno per 16 euro in totale, vorrei sapere se qualcuno di voi c'è la già in quanto vorrei auto-costruirmela ma non conosco il valore dei condensatori. Ma alla fine sono 4 condensatori in parallelo?
per caso è un 330uF 50V ? quindi invece di 4 ne metto due da 660Ultima modifica di ROTTWEILER; 30 novembre 13, 19:47.
Originariamente inviato da ROTTWEILER Visualizza il messaggioSu consiglio di Maxfart75 dato la lunghezza notevole dei cavi sarebbe giusto applicare questo "buster" in parallelo su ogni regolatore
Io li ho trovati in rete a pochissimo, mi sembra tipo sui 30 centesimi l'uno. La basetta l'ho fatta con una multifori con le piste già in serie.
Forse tu che sei bravo a farti le basette puoi farla sicuramente meglio e risparmi un casino, quelle che hai visto tu costano un fottio anche se ben fatte...
Alla fine questo è il risultato:
