x ufo
  • RX Spketrum 3.3 V.
    Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggio
    Per il satellite, non hai preso l'alimentazione dai giroscopi ? Così funziona meglio ?
    Non è consigliabile, l'RX Spektrum ha assorbimenti non stabili, a volte assorbe D+ altre meno, in funzione dei segnali RF che riceve, questo si traduce in un assorbimento variabile di corrente dal regolatore che fà la tensione di riferimento dei giroscopi, e questa non è cosa buona da fare perchè disturbare il riferimento dei gyro potrebbe creare problemi.
    Un piccolo regolatore aggiuntivo che alimenti da +5 di un Recomm e si stà più tranquilli. Se guardi indietro trovi un post mio in proposito, cmq guarda l'allegato.
    Adesso faccio un salto al campo di volo a trovare gli amici
    Dommy
    Albums LEOxx
    www.eladin.it
    • messaggi indietro
      Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggio
      Dommy
      Mi è sfuggito qualche messaggio !??!!
      Non avevo visto..
      Si meglio essere prudenti.. Poi sui giroscopi.. sensibilissimi.. ottima cosa dommy!
      ciao, buoni voli!!
      Vado a volare anch'io.. da oggi PC al seguito !!
      • Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggio
        Ciao DOmmy,
        ho una gran piacere che tu vada a trovare gli amici al campo volo.
        Ho guardato le tue foto e la tua realizzazione e' molto bella e pulita, giusto per romperti un po' le le pelotas a far vedere che anche se intervengo poco osservo e vedo tutto: metti le due antenne del satellite ortogonali fra di loro
        Scherzo naturalmente ora che andra' in volo sono certo che lo avresti fatto da solo.
        Buon proseguimento e saluti a tutto il gruppo
        • schedina
          Dommy
          Scommetto che la schedina l'hai fatta te, con il sistema del trasferimento a calore.. !
          La classe è classe ehehehehe
          • Gps
            Il GPS va da sballo !!
            A parte il problemino di aggiornamento dovuto al PC.. il resto è andato al primo colpo!!
            Al campo di volo sbavavano tutti, fra l'incredulo e il meravigliato..
            Un progetto open.. 400€ di schede.. GRANDE !!
            • @biv2533
              Ciao DOmmy,
              Ciao Stè,
              grazie del memo, ma io lo sò che osservi e vedi tutto..... non avevo dubbi.
              Per il discorso antenne, OK e, "a onor del vero" non ci pensavo
              Tnx,
              Dommy
              Albums LEOxx
              www.eladin.it
              • Connettori
                @Berci
                Originariamente inviato da Berci Visualizza il messaggio
                morale: sapete indicarmi qualche sito che abbia roba fuori dal comune...( non la solita robaccia che usa lo spelafili generico del super mercato ) vorrei roba micro
                Mi viene in mente una cosa, a parte guardare i soliti, RS, Farnell, Distrelec, Digikey, mi viene in mente di suggerirti di guardare i connettori tipo multiplex, quelli verdi multipolari, sono irreversibili e li puoi usare per portare sia l'alimentazione che il bus per ogni singolo controller, guarda questo link, si vedono i miei BL vecchio tipo, quelli che ho montato sia su LeoI che LeoII, sono comodi e vanno bene, a dire il vero c'è ne sono anche altri con lo stesso concetto, io uso i quattro pin centrali mettendone due assieme per portare il Positivo ed il Negativo ed i due estremi per il bus.
                Attento che così come con i Deans classici ci sono quelli "veri" ed i cloni cinesi, molti negozianti nostrani usano i cloni cinesi, sono una vera schifezza sotto tutti i punti di vista, quindi occhio.......
                Dommy
                Albums LEOxx
                www.eladin.it
                • Mission Plan
                  First mission plan, al Centro Modellistico Sportivo (CMS)..... no-comment
                    @Berci
                    Dommy
                    Si li ho usati anche io sono degli ottimi componenti ... una domanda ai super esperti di Elettronica del forum ... secondo voi per passare la certificazione CE è meglio che i cavi a tre fasi verso i motori siano piu' corti o piu' lunghi ? Io penso che devono essere il piu' corti possibile voi che ne pensate ?
                    Un saluto
                    Roberto
                    Redfox74
                    http://www.virtualrobotix.com
                    Canale di supporto FB
                    • Ha fatto tutto quello che doveva fare ? Io con il Berci abbiamo fatto una prova simile e a parte la velicità elevata tra un waypoint e l'altro sembrava funzionare tutto bene ... tu che dici ?
                      Roberto
                      Redfox74
                      • Ce
                        Per la compatibilità elettromagnetica?
                        Schermati e massa collegata al telaio? Visto che siamo in volo.. la "terra" non c'e'...
                          Roberto
                          si tutto ok.. velocità alta..
                          Avevo visto un allestimento di cristian traslava a velocità più contenute..
                          C'e' sicuramente un paramento ma non credo sia regolabile da MKtools.. mi mangio le mani per non essere un programmatore .. gggrrrrrrrrr..
                          • connettori...
                            @Berci
                            Dommy
                            Grazie, Domenico... mi hai fatto venire in mente un idea... se riesco a mettere insieme qualcosa di buono, lo posto....
                            @ All
                            se ci sono altre idee...son gradite...
                            il Berci
                              Hei ragazzo, bella prova.... ma alla fine, l'hai sganciato il missile.....
                              il Berci
                              • waypoint
                                Roberto
                                Esatto Roberto, una figata..........
                                se il "Signore" cela manda buona verso metà settimana io e il Roberto dovremmo fare un po di esercizio con la navigazione waypoint....
                                il Berci
